leg me eerst eens uit wat dat voor dingen zijn of wel waar dienen ze voor....??????
heb ze vaan zien zitten maar weet niet wat het is
pjé
pjé
Dan kun je beter aan de motor sleutelen. Je kunt met een bepaalde techniek dan ineens je grill eruit halen.
Maar vraag even aan iemand die weet hoe je dat moet monteren zodat het werkt, ik heb er namelijk geen.
Fazerray schreef:
Even een vraag; ik heb gisteren bij het minicenter grill buttons gekocht, maar kan iemand mij uitleggen hoe je die in vredesnaam moet monteren?
Hoe zit het met de zijkanten van de grill?
hehe
je koopt iets bij een minicentre en je hebt het niet even gevraagt daar hoe ie vast moet?
hmm ok
ik heb geen idee maar mischien kan je ze nog ff bellen?
Je moet de zijkanten met popnagels vastmaken aan je grill. En dan gaten in je grill boren, waar de buttons moeten komen.
Schroef dan de grill aan de bovenkant weer vast met de schroefjes, zodat ie hetzelfde zit. Dan gaten in je mini boren. Grill weghalen en schroeven vastmaken...Nu kun je je grill altijd snel weghalen, ik heb bij mij aan de bovenkant wel nog een schroefje erin want anders rammelt alles.
Dank je voor je uitleg, mini7!
En ja Hanz, ik ben zo`n type dat nooit de handleiding van een apparaat leest, pas als er iets mis aan is.......
Ik had het inderdaad ook even kunnen vragen bij het minicenter, maar ja.....
Gaten in je grill? Volgens mij komen de buttons [i:ro77935o]tussen[/i:ro77935o] de lamellen. Op het frame achter de grill zet je de bouten vast.
(uiterst links en uiterst rechts)
Meet goed uit dat de gaten in je frame niet op een lamel uitkomen.
Het rubbertje komt dus net achter de button ter bescherming van je grill.
Succes.
Ze komen idd tussen de lamellen, maar achter de lamellen zit nog staal, hier MOET je een gat in boren, doe je dit niet dan zal je grill niet telkens op dezelfde manier op je mini komen, omdat je hem immers kan schuiven.
Je moet wel goed uitmeten waar je in de grill boort, want je wilt niet dat je later erachter komt dat je midden op het binnenscherm uitkomt, maak de gaten in je grill (tussen de lamellen dus) zo ver mogelijk aan de binnenkant van het stalen plaatje aan de achterkant van je grill.
Ingediend door DaPew op zo, 06-02-2005 13:43
Ik heb ook zulke buttons gekocht zie ik in combinatie met een MK1 morris cooper style grill ga monteren (snorretje met brede lamellen dus). Ik ga gewoon de snor vastmaken aan de carosserie, de grill er voor houden (ducktape of zo), als de boel eens goed hangt eerst dunne gaatjes boren waar de buttons moeten komen en dan doorboren met een boor diameter van de bout, boutkop+1 moer in de motorruimte, moer richting uiteinde draaien tot de button mooi vast kan gemaakt worden en toch nog een flink aantal stappen draad kan bevatten. Moer tussen grill en carosserie, deze aanspannen tegen de carosserie zodat die bout er niet uit kan vallen bij het sleutelen aan de motor of dol draait bij het monteren van de grill. Grilletje er voor, button er op met rubbertje tussen grill en button, klaar
Sommigen zeggen me dat een MK1 grill al niet gaat passen op een latere en dat button's en een MK1 gril ook niet samen gaan... zie het probleem niet, past perfect.
is er niet iemand die ze al gemonteerd heeft en daar foto's van kan maken. dus ook foto's van de achterkant van de gril.
greetzzz
RE: grill buttons
Ingediend door Fazerray op zo, 06-02-2005 10:19
Aloha!
Even een foto;
Blijven die zitten op de carroserie of moet je die op een bepaalde manier vastmaken aan de grill zodat je ze als een geheel eraf kunt halen?
Alvast bedankt voor de info!
