Wat ik pas op deze foto zag, vind ik wel handig: klemmoeren (zoals de standaard spiegelbevestiging in de deuren) in het front en de grille met boutjes vastzetten.
Da`s inderdaad handig, maar wat zijn dat precies voor moeren?
Zijn het gewone moeren die ze hebben vast gelast of zo?
Ingediend door Mini Power op wo, 04-05-2005 22:44
Dat noemen ze blindklinkmoeren, is idd erug handig!
Ikzelf las altijd 2 boutjes in de grill waar de sierrand overheen zit. (niet mk I) Zeg maar in de buitenste punten. Je kan dan de sierlijstjes direct op de grill schroeven. De schroefgaatjes op die plek in het front ff opboren en klaar is kees.
Wil je je grill er uitpakken? De bovenste rij schroefjes/boutjes los en de 2 vleugelmoertjes en hij is er uit.
:)" title="Evil" /> Raijmond, weet je wel zeker dat je iets met moertjes gaat doen??? In jouw geval zou ik eerder plakband overwegen aangezien je ze waarschijnlijk allemaal kapot maakt!
Pas maar op Margo, want voordat je het weet draai ik alles naar z`n malleMOER!
Ingediend door paneermeel op do, 05-05-2005 22:26
ik zie niet zón probleem met de orginele parkers. vind die blindklinkmoeren wel slim bedacht.
maar een grill zal altijd wel iets krassen in je lak .
je moet hem gewoon laten zitten en niet steeds sleutelen aan je blokkie
Ik en niet sleutelen...........da`s geen optie!
Nou heb ik gisteren per ongeluk een van de kunstof zijkanten van m`n grill beschadigd.
Ach, het is weer een goeie reden om weer wat nieuwe onderdelen erop te schroeven, zullen we maar zeggen.
Ik ben er trouwens ook achter waarom die grillbuttons nou niet zo goed werkte; aangezien ik ook in de winter rij met mijn mini ( ik weet het, ik weet het, dom, dom, dom), was de schroefdraad een beetje aangetast.
Ik heb ze gelijk even onder de polijstmachine gehaald, blanke lak erop gespoten en het schroefdraad getapt.
De volgende keer dat ik ze monteer, zal ik de bouten eerst maar insmeren met kopervet.......
Misschien is dit een idee:
monteer de zijstukken met popnageltjes aan de grille.
voorzie de scherpe randen aan carosseriezijde van een beschermstripje kleur zwart.(rondom)
voorzie de auto van rubber stripjes als aanslag en tegen rammellen.
Gebruik de bekende Quick release knobs om het spulletje vast te zetten.
Ook erg makkelijk met sleutele!
Lex
Ingediend door Mini Power op za, 07-05-2005 19:04
Helaas zijn die ook erg makkelijk voor het jatten van iemands grill...
ik wil ook m'n nieuwe grill vastmaken met grill buttons, maar kwam erachter dat ik nergens die boutjes aan vast kan maken, alleen helemaal aan de zijkanten. maar dat vind ik eigenlijk niet zo mooi. wat is daar de oplossing voor?
greetzzz
Ik wil bij mijn gril ook over gaan stappen naar quickrelease button oid, maar ik vraag mij af waar die gemonteerd worden, heeft iemand foto's
Ik zal binnenkort wel eens een foto maken hoe ik het opgelost heb met die buttons, okee?
OK bedankt
ik zit met helt zelfde probleem en heb al een oplossing!!
mn buurman heeft een popnageltang (tenminste het zelfde systeem) en dan kan je busjes met draad in je blik vant klemmen!! (zelfde idee al popnagel) en daar kan je dan gewoon een m3 boutje in draaien! stevig, strak, mooi en geen beschadigingen meer!
zijn alleen wel stervus dure tange!!
Zoals beloofd;
In het midden van de volgende twee foto`s zie je een bout waarmee je de grillbuttons vastzet.
Het is alleen wel even kijken he het uitkomt met je grill.
En het totale plaatje ziet er zo uit;
De buttons zelf had ik mooi gepolijst en in de blanke lak gezet.......totdat mijn neefje ze aanzag voor perfecte knikkers.
ziet er netjes uit, maar die buttons zelf zit daar ook nog een buisje ofzo tussen zodat die de grill niet kan beschadigen
Ingediend door Mini-Weert op vr, 30-09-2005 18:33
werkt mooi ik ga ze ook maar eens overwegen. of misschien leest sinterklaas dit wel..
Er zit geen buisje tussen, maar wel een soort rubberen revet.
Ik heb mijn grille ook vastgezet met blindklinkmoeren en rvs boutjes.
Bevalt mij prima, geen uitgelubberde gaten waar je parkers uitvallen/los trillen.
ik vind ze zo ver naar de buitenkant zitten. Ik zou ze meer naar het midden willen. Iemand een ID hoe?
Ik denk dat dat wle gaat als je horizontaal een strip aluminium zet tussen de punten waar ik mijn buttons heb zitten.
Dan kun je ze zetten waar je wilt.
Die buttons worden erop gezet zodat je je grill makkelijk weg kunt halen en dus makkelijker een reparatie oid uit kunt voeren. Als je hier een strip tussen gaat maken zit deze weer in de weg als je wilt gaan sleutelen. Ik heb ze ook op dezelfde plaats als op de foto's. Boven in het midden heb ik wel nog een schroefje zitten tegen het trillen.
Ingediend door Racing Green op za, 01-10-2005 19:03
Je kan die strip natuurlijk ook weer gaan vastzetten met gelijkaardige buttons langs de binnenkant .
Ik heb er nu wel een idee over hoe ik het ga doen, ik denk dat ik de grill op 4 plaatsen vast zet (2 boven elkaar) , en dan waar die vast komt een nylock-moer of zo in de auto las, en dan met inbusbouten (RVS door de grill vast zet, en eventueel met een stukje rubber om eventuele trillingen weg te werken
Laatst heb ik ook quick release buttons gezet op mn mini.
Maar de 2 rubberen ringen krijg ik er niet tussen, of ze worden zo plat gedrukt dat het er niet uit ziet.
Het lijkt alsof de 2 schroeven te kort zijn.
Nu dacht ik ik ga vlug naar de ijzerwinkel 2 langere schroeven halen. Maar ze hadden er geen in die maat.
De langere schroeven waren zonder draad op het einde, en kon ik dus niet gebruiken.
Nu is mijn vraag gaat mn grill beschadigen zonder die rubberen ringen er tussen?
Ik pak altijd gewoon een m6 bout en moer. Kost niks en dan kijk je niet tegen die lelijke button aan. Je grille is dan ook super snel los want met je dopje 10 dop je hem zo los...
Zelfde montage als de button dus alleen zie je het niet(als je het netjes doet).
En zit daar dan ook een rubberen tussenstukje tussen?
Want dat krijg ik en niet bij op.
De grill is niet meer origineel en ik heb zo het idee dat de lamellen iets dikker zijn als origineel, en dat daarom de rubbers er niet bijpassen.
Ik gebruik 2 bouten een paar ringetjes en een paar borgmoeren. Meer niet. Die rubbers zijn overbodig. Draai de borgmoeren aan tot de grille op spanning staat en klaar is kees.
Ingediend door Ridgeback op wo, 09-01-2008 23:29
Ik heb al de nodige zoek acties gedaan maar kom niet tot de juiste oplossing.
Wie heeft er een goed idee om de zijstukken van de grill te beschermen zodat niet telkens de lak beschadigd.
In diverse topics ben ik al het een en ander aan beschermrubbertjes plaatjes e.d. tegengekomen maar nooit het exacte materiaal.
Omdat ik mijn mini net heb laten spuiten wil ik voorkomen dat deze beschadigingen weer ontstaan.
De zijstukken wil ik vast poppen aan de grill, en dan de gehele grill vast zetten met blindklink moeren.
je kunt plak schuim proberen?
is een reepje schuim met een plak zijde .
als je deze op de plekken plakt waar het de carros raakt beschadig je het ookniet meer.
olaf
Ik heb je topic aan dit bestaande topic geplakt, omdat dezelfde vraag wordt gesteld. Lees het even door en kijk of je wat met de reeds gegeven reacties kunt, zo niet kunnen hier nieuwe reacties gegeven worden.
Ingediend door Ridgeback op do, 10-01-2008 23:44
Plakschuim vindt ik niet echt een optie,het randje van de grill is zo dun dat je er eigenlijk niets op kunt plakken,ik zat te denken aan wellicht een ingesneden stuk benzine slang om de rand te leggen maar dit geeft ook niet het juiste effect (werkt wl goed mar ziet er niet echt mooi uit).
Heeft iemand een mooiere oplossing?????
en gewone carroserie band dan? of anders een brandstofleiding uit de modelbouw? die zijn ca, 4mm in doorsnede.
dat vind ik idd ook de beste en mooiste oplossing.
en je hebt ze trouwens ook nog in de gekste kleuren.
Ingediend door Ridgeback op vr, 11-01-2008 18:04
Modelbouw optie vind ik een puike oplossing, hier ga ik me eens in verdiepen.
Hartelijk dank voor de tip
RE: Grill monteren; wat is een goeie/mooie manier?
Ingediend door Fazerray op wo, 04-05-2005 21:21
De titel van het onderwerp zegt het al; hoe kun je je grill nou het beste monteren?
Bij mij zat hij eerst vast met parkers, maar als je je grill er vaak af haalt dan heb je daar niks aan.
TOen ben ik overgestapt op van die grillbuttons; erg leuk en handig ( had de chromen zijkanten er aan vast genageld), maar dit werkt ook niet zoals ik het wil.( beschadigingen, meedraaiende bouten, etc, etc.)
Heeft er nog iemand een ander idee?
Alvast bedankt!
