Goedenavond
OLI4, Ik ben op dit moment bezig met een gaas grille.
De manier die ik ga proberen is eerst een oude grille strippen dan gaas en dan m.b.v. de hoekjes en de onderrand( die moet je er voorzichtig afhalen, kan door de bevestigingen weg te boren met een staalboortje) het gaas vast zetten op de grille.
het vastzetten doe ik aan de randen met kleine boutjes en vvor de 2 spijlen in het midden heb ik 4 lichtgevende boutjes aangeschaft
Dan heb je nl. grille,gaas,chromen rand en dus je gaas geklemd.
daarna zet ik met de zogenaamde grillebuttons de grille weer op z'n plek,
tenminste als het werkt?
Ik hoop dat je er wat mee kunt, als ik er8ter kom hoe zet ik wel een foto ervan bij.
RE: Grill van zwart gaas
Ingediend door OLI4 op zo, 02-03-2003 20:42
Eejs..
OLI4
ff een vraagje..ik wil mijn grill van zwart gaas maken..heeft iemand hier ervaring mee..of weleens gedaan?!?!
Mvg
Prins
[Hoofdletters uit titel gehaald - Eelke]
