grille polijsten
RE: grille polijsten
Ingediend door Lambormini op di, 24-05-2005 16:28
Was dus toch niet zon briljant idee
Grill is idd verchroomd en dat is een losse laag die over het metaal zit.
Polijsten zal vast wel lukken als het aluminium is, zonder blanke lak zal het niet lang mooi zijn. Kan er over mee praten want heb ook aan mijn blok zitten polijsten. Heb toen ook blanke lak gebruikt, maar kreeg het niet mooi gespoten, dus heb er nu geen lak op zitten. Beetje chroompoets of iets vet wil ook wel helpen, maar niet lang. Goed polijsten, goed ontvetten en dan voorzichtig blanke lak er over (beetje hulp van iemand met ervaring met spuiten is ook wel handig).
Wil je het echt zo mooi als dat het was, zou je is kunnen kijken voor een ander grilletje, of je spuit m een andere kleur, zelfde kleur als de mini of zo?
Hoop in dat geval wel dat je de omlijsting wel chroom heb gelaten...
gelukkig maar een strip van de gril gedaan en de omlijsting heb ik nog niet "verprutst".
Oh, dan is het niet zo erg.
Ik zou zeggen, probeer de rest eens te poetsen met chroompoets, of poets waar je pannen en vanalles mee kan poetsen, krijg je t misschien wel weer mooi. Als het lukt kun je ff rond kijken of iemand anders toevallig nog een grilletje heeft liggen wat kappot is en misschien dat lijstje nog goed. Zit met drie popnagels vast, dus kun je er wel weer op krijgen.
Heb hier nog wel losse strips liggen, maar die zijn zwart gespoten, denk vantevoren ook geschuurd, dus is waarschijnlijk niet meer te redden.
Ingediend door Slayer op ma, 23-05-2005 22:20
M'n grille had wat last van steenslag, putjes, doffe plekjes enz. Dus dan heb je een avond even niks te doen en krijg je het biljante idee om de grille er af te halen en te gaan poetsen, schuren en polijsten tot ie weer helemaal bling bling is.
Dus eerste alu strip strak gemaakt meet eerst korrel 200 dan 600 en dan een scotch brite vel en vervolgens polijsten. Maar toen zag ik dus dat er over het aluminium een chroom?? laag zit. Dus voor ik de rest ook aan ga pakken.......wat is dit voor laag?
Of is deze laag er voor dat ik niet na elk regendrupje hoef te poetsen ivm oxidatievlekken
