en wederom weer een leuk projectje van de porrelaar...
ps: foto's';)
ps: foto's';)
Haha, was eigenlijk van plan om het vanavond af te maken... Was meer een frustratie over hoe roestig dat frame was... Maar zal kijken of ik nog wat foto's kan maken...
(Misschien had ik het beter in Mini chat kunnen zetten... )
Birdy schreef:
Is dit een bekend iets? Zijn al die grilletjes zo slecht in de lak gezet?
Ja!
Die van mij heb ik gestraald, in de epoxy gezet en toen
opnieuw gespoten..
Eej lachen, das precies detzelfde soort roest als bij mij...
Alleen jammer dat ik zo geen stralerij om de hoek heb... En verder ook niks te stralen heb...
BTW, LowRida, jij hebt toch niet toevallig zelf spullen om te stralen?
Ingediend door metrodriver op do, 04-10-2007 12:37
LowRida schreef:
Birdy":3uiev704]
opnieuw gespoten..
[/quote:3uiev704]
## alleen stralen helpt.
btw: hoe pukkelig is de lak nu op de plaatsen waar het roest zat? na het stralen waren dat veeeeel putjes?!
zonder 'plamuur' worden dat imho 'gelakte putjes'.
Gelukkig is het hele grille-frame onzichtbaar als de grille gemonteerd is
Ingediend door metrodriver op do, 04-10-2007 14:06
Birdy schreef:
onzichtbaar
## m.a.w.: 'gelakte putjes'?
De putjes zijn gestraald dus schoon.
Dan gaat het alleen nog om hoe je er tegenaan kijkt,
naar mijn mening : nou niet dus , je kijkt er niet tegenaan.
Als het maar niet weer gaat roesten , daar gaat het toch om?
(Please correct me if I'm wrong )
Ja, dat bedoel ik inderdaad ook. Ik snap het punt van metrodriver niet helemaal geloof ik...
Ingediend door metrodriver op do, 04-10-2007 16:44
## niet zo moeilijk toch?
ik bedoel alleen maar dat je na stralen van roestig stalen materiaal (b.v. de gille) op de plekken waar eerst roest zat putjes zult vinden (schone putjes, dat wel), en dat primeren en spuiten die putjes niet ongedaan maakt, maar zichtbaar laat.
of je ze dan na de montage van het bewerkte onderdeel ziet of niet ziet is verder het punt niet.
ik neem aan dat je de putjes alleen wegkrijgt door na de primer filler toe te passen en dan zeer zorgvuldig te schuren (dan zitten daarna de putjes vol filler (=plamuur)).
ik weet niet of ik dit (putjes) een nadeel van stralen moet noemen; ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat stralen de enige manier is om de roest restloos te verwijderen.
(i.t.t. de beweerde eigenschappen van roestconverters en 'over de vaste roest' verfjes).
punt is juist wel dat je het na montage niet meer ziet... Daarom hoef je er niet met plamuur aan te komen.
Als je nieuwe plaatdelen in je vloer last, ga je er toch ook niet meer met plamuur aan?
Je ziet het uiteindelijk toch niet meer...
Ok, mijn foto's... Ben al vrij ver met het kaalmaken...
En de rest staat hier
Ingediend door metrodriver op za, 06-10-2007 11:06
## [i:1f8ce581]ik[/i:1f8ce581] had bij het bevestigen van die mounting-strip (voor je extra lampjes) eerst het grille-metaal ontroest en dan pas gelast en wel 'een doorgetrokken rupsje' en niet een paar van die puntjes op het roest..
(maar misschien kan ik wel niet goed lassen )
btw: dit is niet offensive bedoeld hoor!
metrodriver schreef:
## [i:j6xctdjr]ik[/i:j6xctdjr] had bij het bevestigen van die mounting-strip (voor je extra lampjes) eerst het grille-metaal ontroest en dan pas gelast
Dat heb ik ook gedaan...
Birdy heeft een stoomcursus lassen gehad van een medeforummer.
Ingediend door metrodriver op za, 06-10-2007 18:24
ayla schreef:
stoom
## is dat een kwalificatiebewijs of een verontschuldiging?
volgende keer maar weer stomen in de sauna
Zo, kleine update. Omdat ik niet makkelijk "even" van een straalcabine gebruik kon maken heb ik me maar even kwaad gemaakt met mijn dremel.
Voordeel is wel dat is soms wat te veel weg heb gehaald, en er dus geen putjes in mijn grille zitten... Alles is netjes glad geworden...
Pff... Gisteren weer 2,5 uur staan dremelen, maar nu is de achterkant ook kaal en in de menie... Voel me net zo'n monnik
Volgende week maar eens zwart spuiten en dan kan ik de boel weer in elkaar zetten
En hij is weer zwart... Na het weekend de lamellen en verstralers weer monteren en klaar is bartje...
Ziet er goed uit bart! ik heb een nieuwe grill bij mn mini gekregen maar dat is er een met meer lamellen en ook een stuk meer popnageltjes wordt nog een gedoe.
trouwens gaaf dat je die deur op de achtergrond niet meespuit met de rest van je mini!
Pas op met het uitboren van de popnagels dat je het toerental van je boor niet te hoog zet en niet te hard drukken... De popnagels zijn erg zacht, en het alu van de grille helemaal.. Je schiet er zo doorheen!
Gege, nee, dat bewijs blijft! Die komt ergens op zolder te staan... En die deur is ook vrij krokant hoor In mijn mini zitten nu keiharde nieuwe deurtjes...
Die waarschuwing over dat uitboren is inderdaad wel op de plaats. Ik had ook al gemerkt dat het ijzer net plakplastic is...
Dit is mijn 'nieuwe' grill:
Als m'n [u:1q9bvvi7]Van[/u:1q9bvvi7] af is, ga ik de lamploze Cooper grill waarschijnlijk ook opknappen.
Ik heb net via internet 3 waterdichte snelkoppelingen besteld, met een meter krimpkous met lijm... Dus voordat de grill op mijn mini komt ga ik die netjes waterdicht installeren en is de volgende keer de grill loshalen een fluitje van een cent...
Deze week ook de lamellen weer monteren en de lampen er weer opschroeven... En dan maar wachten tot de mini klaar is
Zo, ikke is klaar... Het is geen nieuwe grille natuurlijk, maar hij is vrij netjes geworden al zeg ik het zelf. En wel minimale investering!
Gisteren toen ik thuis kwam lagen mijn waterdichte snelkoppelingen voor de verstralers op de mat.
Vanvond of volgende week maar eens met krimpkous en die dingen aan de haal... Maar het ziet er iig goed uit! Stekkers met rubber afdichtingen op alle mogelijke plaatsen waar water naar binnen zou kunnen...
Foto's komen nog...
LowRida schreef:
Nou nog een strakke mini waar ie op past...
Gege, ik heb het vage vermoeden dat dat wel goed gaat komen
Omdat mijn gril nogal wat roestplekjes heeft wil ik hem opnieuw in de verf zetten. Ik heb alleen geen idee hoe ik dat het beste kan aanpakken. Helemaal kaalschuren met schuurpapier of is er een betere methode? En is het verstandig om na het schuren de gril eerst in de primer te zetten? Wat voor verfspuitbus raden jullie aan?
Het is een metalen gril (Austin, '87) met chrome onderrand, zie hier (Austin logo en sierstrip al verwijderd);
Een grille met de hand schuren lijkt mij vrijwel onbegonnen werk, hoewel je met een staalborstel ver kan komen misschien. Daarna in de grondverf en met zijdeglans zwart spuiten.
Is een nieuwe kopen geen betere optie...?
het kan best, kost alleen veel tijd :)" title="Evil" />
om de verf van de goede stukken te verwijderen zou je afbijt kunnen gebruiken, en voor de moeilijke hoekjes een sleutelvijl ofzo ..
Ik ga m'n best doen. Nieuwe kan wel, maar die zijn vrij prijzig en dat spaar ik liever op voor m'n APK (waar waarschijnlijk ook e.e.a. voor moet gebeuren). En het houdt je van de straat he
Heb er nu een chrome opzitten, maar die sluit toch niet zo mooi aan en heeft redelijk wat deuken..
Afbijt is denk ik de beste optie, en dan kun je vrijwel direkt primer, en aflak spuiten.
Toevallig ook al naar zitten kijken. Heb er nu bijna net zo'n grille opzitten en wil die ook nog mooi zwart hebben. Stralen zou denk ik het mooiste zijn, maar denk ook bij mij dat het afbijt word. Dat heb ik nog in de schuur liggen en die straalcabine niet
Wat de lak betreft ga ik gewoon voor een spuitbus glans zwart van de G*MM*
Die staat ook nog in de schuur en houdt prima op een oude fiets.
Gelukt
Weliswaar niet helemaal strak (niet alle verf was goed te verwijderen, en veel roest) maar toch een stuk beter dan eerst. Morgen de chrome rand erop samen met het Austin embleem
Ingediend door BruteSound op ma, 07-09-2009 20:53
Die rand bovenaan sluit het niet mooi af vind ik.
En het lijkt wel een Innocenti grille. Wist niet dat ze soortgelijk grille leverden. Heb zelf een Innocenti grille op m'n mini met eigen badge in elkaar geknutseld. Mooiste grille IMHO.
Sowieso sluiten die zijranden ook niet mooi aan vind ik. Je ziet gewoon alle schroefjes en zo.. Maar het is beter dan eerst
RE: Grille projectje
Ingediend door Birdy op do, 04-10-2007 10:14
Omdat mijn mini gespoten gaat worden, ligt de grille eraf, en omdat ik wat tijd had en het grille-frame er wat roestig uitzag dacht ik: laat ik dat ding eens aapakken.
Nu heb ik een custom chrome grille. Met twee stalen beugels die vanaf de achterkant, onder de grille doorlopen, waar twee verstralers op zitten. Dit ivm mijn bodykit.
Omdat deze beugels erop zitten is een nieuwe halen niet echt een optie, want die moet ik dan toch weer modificeren...
Ik ben begonnen met alle lamellen loshalen door de popnagels uit te boren. Daarna kwam ik erachter dat mijn verstraler-beugels met twee grote popnagels vast zitten, maar op een van de beugels zat al speling, dus ik heb de popnagels er maar uitgeboord en vervangen door lasjes
Verder een boutje voor de 0 van de verstralers vastgelast. Ben je ook meteen van het meedraaien af.
Toen was het tijd om het frame kaal te maken. Wat een ellende. Echt alle zwarte lak blijkt gewoon los te zitten met een mooi laagje roest eronder... Allemaal van die lekkere randjes
Is dit een bekend iets? Zijn al die grilletjes zo slecht in de lak gezet? Ik ga hem nu echt helemaal kaal maken en in twee lagen bescherming zetten...
Liefst zou ik m laten stralen, maar das weer zoveel geregel voor een grill-frame-pje...
Ach ja, houdt je van de straat...
