Wie kan mij helpen?
Ik ben bezig om het subframe'achter',te vervangen voor een ander subframe.
Ik heb alles over kunnen zetten van het oude subframe op een ding na.
Hier is schijnbaar een speciale sleutel voor nodig?'zie foto'.
Dit gedeeltje zat achter het draagarm.
alvast bedankt
De bout die de as vast houd die zit ook nog vast en draait mee.
dacht die hou ik wel tegen met een waterpomptang maar er is te weinig grip om dat vast te houden.
Dacht dus dat er een speciale sleutel nodig was met 2 pinnen die precies in die 2 gaten vielen om de as tegen te houden waardoor je dus die moer los kan draaien aan de achterkant.dacht een poelliesluetel o.i.d.
En over de roest ik kijk aan wat ik allemaal kan redden schoonmaken en anders zal ik gewoon nieuwe onderdelen bestellen.
Weet iemand ook een site of winkel,waar ik diverse bouten voor montage van het subframe kan halen?
Op ebay.co.uk kun je totaal pakketjes bestellen voor een nette prijs.
er zijn ook verschillende Nl zaken (zoals de sponsors van dit forum) waar je terecht kunt.
RE: help hoe krijg ik dit los
Ingediend door Brian84 op do, 20-06-2013 16:01
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen?
alvast bedankt
groeten brian
https://www.dropbox.com/s/h3e4k8upkyrclv1/as.jpg
Ingediend door luccie_007 op do, 20-06-2013 16:58
Wil je die bout nog gebruiken of die beugel?
Want nieuw halen is makkelijker en beter.
Alles ziet er erg roestig uit.
De bout zou misschien kunnen met een schijf vast zetter van een slijpmachine?
Ingediend door Arie B op do, 20-06-2013 17:19
Speciale sleutel? Ik heb die er destijds bij mij gewoon uitgekregen hoor. Krijg je de moer wel los?
Ingediend door Mr.Bean op do, 20-06-2013 17:20
Je kunt die bout ook wel loskrijgen door een grote tang of een griptang op de kop te zetten. Eerst wel goed alles laten inweken in de WD-40 of i.d.
Ingediend door Brian84 op vr, 21-06-2013 12:23
bedankt voor de reactie.
Alvast bedankt.
Groeten brian
Ingediend door Arie B op vr, 21-06-2013 12:50
Ingediend door Brian84 op vr, 21-06-2013 13:47
bedankt!
