RE: Help mij aub; Welke velgen onder Zeemax replica kit?
Ingediend door Deimos000 op ma, 06-11-2006 16:23
Mijn persoonlijke voorkeur gaan uit naar superlight deep-dish velgen
Ingediend door Rene op ma, 06-11-2006 17:12
skeletor schreef:
moet ik mijn voorbumper (stuk van tussen slijpen en terug plakken) aanpassen
Aan een poly bumper zou ik niet zomaar gaan slijpen en plakken, het wordt er hoogst waarschijnlijk niet mooier van (tenzij je in een schade werkplaats werkt)
Je zou het hart van de velg aan de binnenkant een stukje af kunnen laten draaien zodat je meer ruimte creeert .
Ingediend door ozzydezilk op ma, 06-11-2006 17:50
Als je wielen tegen je bodykit aanlopen heb je een serieus probleem, dan past je bodykit niet goed of hij is niet goed gemonteerd. Er bestaan overigens geen bijpassende wielen bij een zeemax. Het is normaal dat 13 inch aanloopt tegen de wielkasten, deze moet je wegslijpen, tot het wiel in uiterste stand niet meer aanloopt.
Ik heb zelf ook de 13 deep dish 7J breed, vind ik ook het mooist en dan de gewone versie dus niet met die imbus boutjes.
Succes
Ingediend door mini7 op ma, 06-11-2006 18:09
Bij originele zeemax kit worden velgen met ET waarde van 7 aanbevolen, ik denk dat dit bij een imitatie ongeveer overeen zal komen.
Ingediend door skeletor op di, 07-11-2006 08:57
Waar kan je zien hoe groot de ET waarde van je velg is?
Ingediend door skeletor op di, 07-11-2006 09:00
De kit is wel goed geplaatst, de matte uitsparingen werden eruitgehaald, kit past perfect, enkel probleem met de velgen.
Bij Zeemax hadden ze hun velgen voorgesteld, enkel zeiden ze niet welke maat of welke ET, enkel Special Configuration.
Daarom had ik deze post.
Toch bedankt
Ingediend door Texpert op di, 07-11-2006 19:50
Turlijk probeert Zeemax hun velgen te verkopen (die dan qua prijs waarschijnlijk hoger liggen dan elders...)
Ingediend door ozzydezilk op wo, 08-11-2006 20:41
Ik neem aan dat ze ook gewoon de 13 deepdish leveren 7J breed, dan past het.
Ingediend door Juice op za, 21-06-2008 23:27
[size=75:21xm6ay5][Topics samengevoegd - Evity][/size:21xm6ay5]
Ik ben van plan in de toekomst een zeemax-kit te plaatsen met 13" velgen.
Kan iemand me precies vertellen wat voor aanpassingen hiervoor aan de wielkasten nodig zijn en wat de afmetingen zijn van de velgen die meestal icm zeemax worden geplaatst.
Dus 13", breedte??, ET-waarde??, bandenmaat?? Wil namelijk iets anders als de "standaard" velgen.
Ingediend door Mausje75 op zo, 22-06-2008 16:46
Zoekfunctie raadplegen...volgens mij is er al genoeg over geschreven..
Zoeken op Zeemax..en ET waardes..e.d.
Maurice
Ingediend door Juice op zo, 22-06-2008 19:59
Zoeken op Zeemax..en ET waardes...
No offense, maar zover was ik zelf ook al wel. Er is genoeg over geschreven maar in die topics staat NIET wat ik wil weten, de ET waarde van de brede mini-velgen die icm een zeemax veel toegepast worden.
Als ik trouwens op "zeemax et-waarde" zoek krijg ik alleen dit topic.
Niemand die de et-waarde van die velgen weet?? Of een setje heeft liggen en het voor me na zou kunnen kijken. Als ik deze gegevens heb dan kan ik tenmniste ongestoord andere velgen met dezelfde maat eronder zetten.
Wat betreft die aanpassing, ook daarover kan ik nergens vinden wat en hoeveel ik weg moet slijpen... Word idd veel over gezegd, maar nergens een duidelijk voorbeeld wat er nou eigenlijk moet gebeuren.
Ingediend door Evity op zo, 22-06-2008 20:07
En toch heb ik een topic kunnen vinden waarin wordt aangegeven welke ET-waarde aan te houden. Daarnaast is het ook de bedoeling dat als er reeds een topic bestaat waarin over het onderwerp wordt gesproken, je daar verdere vragen stelt ook al staat het juiste antwoord er nog niet tussen.
Veel Succes.
Ingediend door Juice op zo, 22-06-2008 20:16
Oke, dit topic had ik dus net gevonden, maar een et-waarde van 7???? De meeste velgen zitten ergens tussen de 30-40, daarom vind ik 7 een beetje erg weinig.
Ingediend door Texpert op zo, 22-06-2008 20:29
De 7 staat in dit geval niet voor de ET, maar voor de breedte van de velg (7J). Deze 2 moet je dus even niet verwarren, want dat zijn wel verschillende dingen. ET waarde is mij niet bekend, maar als men spreekt van de velgbreedte 7J passen daar dus bijna alle velgen onder bestemd voor de Mini. Bij 7j is de maat meestal 13", bandenmaat 175/50/13. Er kan ook 195 op geloof ik, maar dan gaat ie wel aanlopen, vermoed ik
Ingediend door Juice op zo, 22-06-2008 20:57
Dat dacht ik dus al dat dat niet klopte.
Even voor de mensen die niet weten wat ik vraag. De ET-waarde is de afstand in mm vanaf de hartlijn van de velg tot de bevestigingsplaat. De et-waarde bepaald de afstand die de velg naar buiten uit de wielkast komt op juist naar binnen valt. Over het algemeen ligt dit ergens tussen 30-45 mm.
Maar bij sommige auto's of igv widebody's moeten de velgen verder naar buiten komen zonder spacers te gebruiken en is dus een grotere ET-waarde nodig.
Dus de ET-waarde van een deep dish 13x7J??????
Ingediend door Juice op ma, 23-06-2008 23:16
Ik kwam ergens een foto tegen van minivelgen en daarop stond offset (is dus ET) van 7.... Ook heb ik te horen gekregen dat mini een unieke steek van 4x101.6 zou hebben, dus zoeken naar andere niet-mini velgen is vrijwel nutteloos.
Ingediend door Mini Power op di, 24-06-2008 00:06
Klopt, de ET-waarde van een 13x7J deep-dish velg is 7... De steek is idd ook 4x101.6.
Er zijn wel verschillende modellen te krijgen, maar verschillen niet veel van elkaar.
Ingediend door skeletor op ma, 06-11-2006 15:05
[size=75:1fdfego3][Bedrijfsnaam verwijderd - Evity][/size:1fdfego3]
[/url]
Ik heb een zeemax replicakit gekocht van [Bedrijfsnaam].
Nu heb ik deze geplaatst zoals het moet en wou hier mijn velgen ondersteken;Namelijk ATS 7Jx13H2 maar weet de ET waarde niet. Banden zijn 175/50R13
Als ik deze velgen plaats komen banden bijna tegen de voorspoiler, ik kan noch links of rechts afdraaien.
Bij Zeemax kan je echter velgen kopen, speciaal voor deze kit, velgen plus banden. Nu is mijn vraag: moet ik mijn voorbumper (stuk van tussen slijpen en terug plakken) aanpassen of kan ik velgen vinden die direct passen zoals te koop bij Zeemax.
Welke maat zou passen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het betreft deze kit
