Help!!! mijn radio doet raar
RE: Help!!! mijn radio doet raar
Hallo allemaal, ben net nieuw op het forum en heb mij vorige week mini aangeschaft. Hij rijd perfect en verder niks te klagen. Alleen is de radio erg vaag bezig. Het komt namelijk vaak voor dat op het moment dat je schakelt dat de radio uitvalt (vooral naar de drie) als je in de vrij alleen de versnelligspook aanraakt beginnen de boksen ook al te kraken. Zijn er meer mensen met dit probleem en heeft er iemand enig idee wat het probleem en natuurlijk de oplossing kan zijn. Alvast bedankt.
Valse massa denk ik. ;)
Zoek en goeie aarde en het zal verholpen zijn denk ik ;)
Heb je de radio via constante plus aangesloten of via contact?
De radio werkt alleen als hij op contact staat.
Heb ff de spanningsmeter er bij gepakt en heb om mijn radio als ik hem op contact heb staan constant 11.2 volt(zonder contact natuurlijk 0 volt). Als ik dan vervolgens met de versnellingspook ga bewegen schiet de spanning omhoog naar 11.7 volt en als je hem blijft bewegen blijft hij schommelen tussen de 11.2 en 11.7 laat je hem vervolgens weer los dan zakt de spanning terug naar 11.2 volt. Weet niet of dit er enigzins mee te maken kan hebben.
Hey bruutmans heb hem nu op een goeie aarde aangesloten en het werkt perfect bedankt voor jullie snelle reactie.
Groeten Slotje,
;) Toppie!
