RE: Hemel erin zetten
Ingediend door Mini Martin op vr, 17-10-2003 20:41
Oliver schreef:
Ik heb mijn hemel opnieuw bekleed.
Alvast bedankt!
Heb je het niet te strak/klein gemaakt?
Alvast bedankt!
Wat is nou 2 cm?!?? Gewoon een beetje trekken en je hemmeltje staat gelijk wat strakker(lees: gespannen)
Ingediend door Oliver op vr, 17-10-2003 21:33
Nee, het is gewoon over de oude hemel heen bekleed.
En als ik hem zo strak mogelijk trek dan heb ik nog iets van 1 à 2cm. En als ik nog harder trek, dan komt ie nauwelijks verder en laat ie achter weer los.
heb je hem bekleed met iets dat enige mate van elasticiteit heeft??? de hemel is zelf een beetje rekbaar, maar als je nieuwe bekleding dat niet is mis je inderdaad een twee-tal centimeter...
Zou het misschien helpen om je auto in een goed verwarmde ruimte te zetten bij montage? Of je hemel van tevoren even een uurtje in de sauna leggen, dan wordt ie misschien wat soepeler en beter rekbaar.
Groet,
CLAY
Ingediend door Oliver op za, 18-10-2003 16:55
Het zou misschien wel kunnen liggen aan de stof. Want ik kan hem een aardig eind strak trekken, alleen kom dan net dat laatste stukje tekort.
Of zou ik eerst mijn achterruit erin moeten zetten zodat ik nog iets harder kan trekken? Alleen als ie dan los springt, kan ik mijn achterruit er weer uit gaan halen.
Of is er misschien een andere manier om het aan te pakken. Ik heb hem nu eerst in het midden opgehangen, dan achter vastgezet en dan naar voren toe werken. Alleen als ik dan dus al die staafjes vast heb zitten, haal ik het niet.
ik heb het hemeltje helmaal vervangen voor een leren hemeltje. (mijn moeder lief aangekeken en die is toen op de naaimachine bezig geweest.) Ik heb spuitlijm gekocht bij en bouw markt. Dit was zo stevig dat als je de bijsluiter goed leest hij erg strak te krijgen is.
Tevens denk ik niet dat als jij je achterruit erin hebt gedaan dat hij dan nog los kan schieten of is de stof die je gebruikt zo stug??. Misschien was het een idee om skai te gebruiken. Is er soepel en je kan er alle kanten mee op.
veel succes.
Greetz Roel
even een oud topic weer bovenaan zetten
Welke lijm kan ik het beste gebruiken voor een goede montage van mijn hemeltje?????
Groet Niels
iig een lijm die niet loslaat als de zon een middagje op je dak heeft staan branden.
das logisch, maar er heeft vast wel iemand een hemeltje erin gezet die mij kan vertellen welke lijm ik moet gebruiken, toch???
groet
niels
Kijk eens op een Bison Doe Kado Doos,
daar staat een lijmwijzer op met welk soort lijm je moet gebruiken voor een bepaald materiaal.
Suc6! Markos
in de bouwmarkt hangt ook een lijmcomputer, hierop kan je elk materiaal in combinatie met een ander materiaal invoeren en de beste lijm komt eruit...
[size=85:1m9tl4po][Topics samengevoegd - Evity][/size:1m9tl4po]
Ik ben bezig met 't hemeltje te vervangen, maar wat is de beste en vooral makkelijkste volgorde en manier om 't te doen?
Ik heb me laten vertellen dat je eerst achter moet vastmaken en dan naar voren moet spannen, tegelijkertijd links en rechts ook op spanning trekken, tbv. de "kreukels" in 't hemeltje.
Wie heeft hier ervaring mee?
Groeten Tim
voor en achterruit eruit, zijramen eruit, deurrubbers eruit, binnenverlichting eruit...
dan de hemel aan de roedes hangen en de roedes in de juiste volgorde inhangen..
en dan met een hele hoop wasknijpers de hemel straktrekken, ikzelf begin middenvoor en middenachter, dan gelijkmatig naar links en rechts werken...
de hemel een dagje in de wasknijpers laten hangen, en eventueel nog een keertje straktrekken, pas als je echt zeker weet dattie strak genoeg zit, dan de raamranden insmeren met bisontix, en voorzichtig de hemel vastplakken...
@timmeh: probeer aub altijd eerst te zoeken, want er staat al veel informatie op dit forum. Mocht je dan nog vragen hebben, kun je deze ook in een topic stellen wat al over hetzelfde onderwerp/probleem gaat.
@Evity
Heb m'n best gedaan, maar was op niks uitgekomen
@Red Flame
Thx, zal 't zaterdag eens gaan proberen!
Groeten Tim
hallo,
ik heb net ook een nieuwe hemel voor mijn mini.
Maar in welke volgorde moeten die staafjes zitten ? Er staan kleurtjes op.
Groetjes, Mini1991
Dat staat in dit topic: viewtopic.php?p=50989#p50989
Deze verplaatst uit Standaard Techniek
Nieuwe hemeltjes zijn toch te groot, en wat je over heb snijd je toch af?
Als ik dit zo lees, neem ik aan dat een oud hemeltje gewoon opnieuw bruikbaar is? Wat is de mooiste manier om deze te demonteren?
raam-/deurrubbers verwijderen, en vervolgens heel voorzichtig de geplakte rand van de hemel las peuteren.
gr. Frans
Heb even een vraag, Kan(en wil) iemand even in zijn mini kan kijken of de twee hoekjes achter van het hemeltje(die naar de hoedenplank lopen) ook achter de rubbers doorlopen.
Bvd Rámon.
je maakt een grappie toch? moeten serieus je ramen eruit voor je je hemeltje erin kan doen?? iedereen snapt nu wel wat er fout ging bij mij
Jup, randje van hemel zit onder de ruiterubbers om het metalen randje geplakt....
Goed begin van de ochtend. Er is ook geen mogelijkheid om alleen de bovenkant van de rubber even om wijd te buigen om dat randje van het hemeltje eronder te pielen??
Je kan het proberen, echter zit je dan met een stukje extra stof hemel stof wat je eventueel af zou kunnen snijden maar als het uit eindelijk niet strak komt te zitten en ik vermoed dat die kans groot is, zal je weer een nieuwe hemel aan moeten schaffen...
Hemel zit OVER het metalen montage randje heen geslagen en gelijmd en wordt door het rubber stevig vastgespannen....
You do the math...
zie ook:
http://cambscustomclassics.myfreeforum. ... ra2290.php
@ton, + 1
gewoon ramen eruit werkt echt veel makelijker,
greetz seffens
Ingediend door Dobey op di, 10-07-2012 20:45
Kan iemand me de afmetingen vertellen. Toen ik de auto kocht zat er al geen hemeltje meer in
@Dobey:
Ik denk dat je beter een kant en klare hemel kan kopen en daar eventueel de stof verwijderen en een nieuwe stoffen bekleding op maat in kan (laten) naaien..
Je hebt de baleinen nodig om de hemel te kunnen monteren... als je die niet hebt kan je zoiezo de hemelbekleding niet monteren.
Ingediend door Dobey op ma, 23-07-2012 14:44
De baleinen heb ik nog alleen het hemeltje zelf niet meer.... Dus kort weg de stof zeg maar..
Dan is het al een stuk makkelijker...
Ik zou zeggen.. hang de balleinen erin en ga meten.
En zorg dat je voldoende stof over hebt zodat je het goed om de randen van de ruitrubbers kan lijmen...
Ingediend door Dobey op ma, 23-07-2012 17:01
Ja die snapte ik al.. Ik had echter gehoopt dat iemand toevallig die afmetingen al een keer op papier had gezet. Dat had me wat werk gescheeld ;-)
Ik gok dat jij de 1e bent die het op papier zou kunnen gaan zetten
Vraag eens aan Seffens. Die heeft zijn hemeltje ook zelf gemaakt.
Van 't weekend ook geprobeerd om de hemel te plaatsen in de Mini..
Ik had mezelf voorgenomen dit rustig aan aan te pakken, maar ik ben er wel achter dat het in je eentje eigenlijk geen doen is! de Hemel hangt nu in de Mini, maar nog niet vast..
Ik heb de stukken waarmee de hemel in de ''houders'' hangt op maat gemaakt, en vervolgens geprobeerd te spannen, maar mn klemmetjes vlogen er elke keer van af
Aankomend weekend zal ik het eens proberen zoals in link van Theo is gemeld en dan zal ik een oud raamrubber als klem gebruiken, dit lijkt me wel een goed idee omdat je hiermee vermoedelijk ook langere stukken kan vastklemmen..
enkele foto's staan in mn showcase:
viewtopic.php?f=46&t=52756&start=30
Gistermiddag een nieuw hemeltje erin gespannen.
Ik dacht dat dit een rotklus was, maar na alle tips hier gelezen te hebben is het een eitje.
Je moet er wel de tijd voor nemen en goed recht beginnen, en de spanning kan je gewoon steeds verder opbouwen.
Na een nachtje gestaan te hebben, vanochtend de randjes met bison-tix vastgemaakt en de hoekjes geknipt en geplakt. De hoekjes moet je wel zo ver mogelijk inknippen, zodat je de spanning in het materiaal kwijtraakt.
Ik ben tevreden met het resultaat.
In m'n Jet-Black topic zal ik nog wel foto's zetten, als het afgewerkt is.
Ingediend door Oliver op vr, 17-10-2003 20:30
Ik heb mijn hemel opnieuw bekleed. Alleen nu krijg ik hem met geen mogelijkheid er meer in. Als hij aan de achterkant vast zit, dan kom ik aan de voorkant 2cm ofzo te kort.
Kan het eraan liggen dat ik een rolkooi heb gemonteerd?
Heeft iemand tips hoe ik hem het best er opnieuw in kan zetten? Waar kan ik het beste beginnen (voor of achter)?
Alvast bedankt!
