Hemeltje maken
RE: Hemeltje maken
Ingediend door DaPew op do, 16-06-2005 19:15
Ik wil geen standaardhemeltje, maar eentje dat ik zelf maak, het zal ook iets anders zijn, maar dan moet ik natuurlijk wel de basisvorm hebben, vandaar de vraag naar het patroon...
RE: Hemeltje maken
Ingediend door dree-cool op do, 16-06-2005 22:01
Ik heb nog wel een hemeltje liggen! mischien kun je dit loshalen en namaken? (of iemand die in de buurt woont moet nog iets hebben liggen
RE: Hemeltje maken
Ingediend door DaPew op vr, 17-06-2005 01:10
De kans is heel groot dat je ver van me af woont (ik woon in Ieper, West-Vlaanderen), misschien inderdaad eens vragen aan iemand of die ergens een (rot) hemeltje heeft liggen dat uit elkaar mag om er een mal van te maken...
thanks, ik had nog niet zo ver gedacht...
greetz,
DaPew
RE: Hemeltje maken
Ingediend door daniel bart op zo, 19-06-2005 10:32
je kan toch ook je oude hemeltje pakken
en die als mal gebruiken
RE: Hemeltje maken
Ingediend door DaPew op zo, 19-06-2005 12:48
Die was erg rot en is in een paar stukken gescheurd, denk zelfs dat ik die weggekieperd heb...
RE: Hemeltje maken
Ingediend door Thoom .. op za, 09-12-2006 17:36
[size=75:auo14pxb][Topics samengevoegd-Demelza][/size:auo14pxb]
nadat ik zelf n nieuw bamboehouten dashboard heb gemaakt:P is mijn hemel aan de beurt. ik heb al van dat mooie skyleer gehaald mijn vraag is heeft iemand hier ervaring meejjj????:D
kus
RE: Hemeltje maken
Ingediend door OrangeVan op za, 09-12-2006 23:53
hoe ziet dat er eigenlijk uit evt. foto?
Ookal staat je antwoord er niet in, ik heb je vraag wel even aan een bestaand topic met dezelfde vraag gehangen.
Een foto van je dashboard is hier off topic, maar kan je wel in dit topic postten:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1051
Mijn hemel zit nog perfect in de mini ( klinkt dat raar een hemel in de mini maarjah ) alleen is hij een beetje verkleurt in de hoeken van wit naar lichtgeel, nou is mijn vraag iemand tips om deze weer een frisse witte kleur te geven. Schoon poetsen wil niet echt
Je moet ff zoeken op het forum, naar het topic hemeltje schoonmaken...Daarin staan diverse adviezen genoemd. Ikzelf heb Autoglymm gebruikt en werkt echt super. (Zie ook mijn voor en na resultaat in het topic )
zijn er ook mensen die al een hemeltje zelf gemaakt hebben ? en daar misschien hun ervaring over willen laten weten zoals: was het maken goed te doen,wat voor een stof gebruik je ervoor, en hoe blijft het in de mini zitten (levensduur)
Zelf heb ik mijn hemeltje gemaakt.
In de stof heb ik een lus gemaakt met de afstand tussen de beugels in. De lus in de stof is ongeveer 1,5 cm, moet in ieder geval groot genoeg zijn om de stang er door te schuiven.
De randen zitten vast tussen de rubbers van de ruiten en het deurrubber.
Zelf heb ik een stof gebruikt welke een beetje rek heeft.
Zie foto.
Omdat ik stof gebruikt heb, heb ik voor dat ik de raamrubbers aanbracht kit in de naad van het rubber gespoten en daarna over de rand gedrukt. Dit om te voorkomen dat water van buiten via de stof naar binnen komt.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Succes
Leon
Barbarossa schreef:
Self-made hemeltje of overgespoten? Ziet er klasse uit.
Door een bedrijf of door een bekende? Ik heb een aardig lelijk hemeltje (zo'n geperforeerd ding) en vroeg me af of het moeilijk te maken is.
Bij een bedrijf,... Maar kende de maker persoonlijk en heeft dit gratis voor mij gedaan.
Moest alleen de stof zelf aanschaffen.
Mijn originele hemel zag geel en de plastique was been hard.
Ik weet zelf niet hoe ze het gemaakt hebben
ziet er wel netjes uit.
Precies wel dikke stof ?
Of is het langs de kanten wat dunner ? Want het moet tussen de rubbers passen. Maar Echt sjiek man.
Je moet mij die bedrijfsnaam maar eens geven ... Doen ze allen maar hemeltjes ? Of ook andere dingen?
grtz
De stof is namaak leder,
Het bedrijf maakt eigelijk tenten en zeilen met reclame.
Zo'n grote naaimachines gaan makkelijk door een paar lagen stof,...
en wat voor een kit heb je gebruikt?
ik heb niet een echte rekbare stof genomen maar vilt dus het strakzetten zal wat moeilijker worden.
ik heb ruitenkit voor autoruiten in profielrubber is dat goedgenoeg?
RE: Hemeltje maken
Ingediend door csel op do, 21-02-2008 22:10
In het tijdschrift Klassiek en Techniek heb ik eens gelezen, dat iemand eerst een hemel had gemaakt van een oud laken. Dit laken heeft hij vervolgens gebruikt voor het maken van een definitieve hemel.
Cor
Je hoeft de exacte vorm niet te hebben. Ik denk zelfs dat je het jezelf hiermee alleen moeilijker maakt.
Je begint met een rechthoekig stuk dat plak je erin (ruitenkit is waarschijnlijk niet sterk genoeg). Makkelijkste is streepje lijm op de carosserie en op het hemeltje paar minuten laten drogen zodat het 'pikkerig' wordt. Dan hemeltje strak trekken en erin plakken. Als je tevreden bent dan snij je de boel op maat af.
Als je een nieuw hemeltje koopt dan is het ook niet op maat.
het hemeltje ligt al klaar moet er alleen nog in.
maar moet hij echt aan het dak vastgeplakt worden? aangezien het hemeltje van stof is en er geen lijmvlekken in wil hebben doe ik het liever zonder lijm.
op de plekken waar het hemeltje tussen de rubbers zit komt ruitenkit
Je hoeft het hemeltje niet te lijmen. Er zijn maar een paar korte stukjes welke je niet tussen het rubber kunt doen. Misschien de stof dubbelslaan en er dan een stukje karton in doen voor de stevigheid.
De kit die je gebruikt is niet zo belangrijk als de kit maar soepel blijft en het zoveel mogelijk vocht bij de stof weghoudt.
Zelf heb ik Lekkage kit Mastic Anti Fuites kit van Bison gebruikt dit blijft elastisch maar ik denk dat ruiten kit misschien wel beter is.
succes
Leon
dank je dan kan ik er als het mooi weer is aan beginnen.
de kit die ik heb is van 3M en blijft soepel.
deze doe ik ook tussen het raammeganisme [size=59:2w063nru](heb hem ook daarvoor gekocht)[/size:2w063nru]
Met de blauwe mini hebben wij hetzelfde probleem gehad, iets te enthousiast trok mijn broer het hemeltje los, en die was toen ook kapot.
wij hadden als oplossing, even langs de tapijt boer. een heel dunne zwarte stof mee genomen en dan maar gokken en meten. vastgemaakt met lijm uit een spuitbus en het stofje, vast aan het dak gemaakt, dus zonder eventuele stokjes van het hemeltje.
1 nadeel wat wij ondervonden: als je in de auto zit, hoor je een speld op het dak vallen....
RE: Hemeltje maken
Ingediend door csel op zo, 24-02-2008 09:24
Uit de reacties lees ik dat het om 2 verschillende hemeltjes gaat. Bij dit probleem gaat het om een hemeltje van stof, dat er via beugels in hangt. Dit moet dus niet gelijmd worden. De stof wordt sterk getrokken door ze in de rubbers vast te zetten. Het gaat hier niet om een voorgevormd hemeltje van kunststof
Cor
Hier de beschrijving van Seffens uit dit topic:
seffens schreef:
ik heb een stof uitgezocht en is in dit geval verduisterend gordijn stof geworden (door de kleur wat ik wou en de dikte van de stof (beetje isolerend)
hiervan heb ik 2m besteld(is 1,5m breedt)
hierna heb ik mijn originele hemel uit de mini gehaald en de beugels uit de hemel gehaald,
ik heb de maten van de beugels overgespeld op het nieuwe stof en die lijnen waar de beugels in moeten heb ik een strip (waar vouwgordijnen van gemaakt worden)overgenaaid.
daarna de beugels in volgorde door de stof getrokken en in de mini gehangen,
en dan moet je de achterkand opspannen dan de voorzijde en als laatste de zijkanten (strak trekken)
Er zit onder mijn zonneklep in de hemel op de naad een scheurtje van
, wat zal het zijn 10 a 15 cm hoe kan ik dat het beste maken ?
En als ik een nieuwe wil kan dat dan niet over de oude geplakt worden of
moeten echte de ramen enzo eruit ben niet zo heel erg handig dus daar
zie ik wel een beetje tegenop
Over de oude heen plakken lijkt mij geen optie. Een nieuwe hemel echt mooi monteren moeten echt de ramen eruit, maar er zijn er meer die dat niet gedaan hebben met wisselend resultaat. Wil je best helpen de ramen te demonteren en terug plaatsen. Let op, meestal kost je dat meteen een setje nieuwe raamrubbers. De oude zijn meestal te droog en te stug om terug gezet te geworden.
ramen eruit halen is opzich niet zo heel erg spannend hoor.
voor en achterraam kan je van binnenuit er heel erg makkelijk uitduwen door je voet er tegenaan te zetten en dan ff flink duwen.
de zijramen aan de voor zijde kun je laten zitten en da achter zijraampjes zitten met schroefjes.
toendertijd heb ik de ramen er in mijn 1tje eruit en er weer in gezet als je er maar de tijd en geduld voor neemt
Dit kan ik inderdaad bevestigen, ramen er uit halen is erg makkelijk.
Als je rubbers wat hard zijn en je het geen probleem vind om je ramen schoon te maken naderhand kan je altijd een beetje wd-40 gebruiken. Zo is het mij in een ruim uurtje gelukt om ze (zij en achter) er uit en daarna de nieuwe er weer in te zetten.
bedankt voor de reacties
Dus scheurtje maken is geen optie ?
De zonneklep zit er voor dus je ziet het haast niet.
Voor de rest is de hemel nog helemaal mooi.
Dan had ik nog een vraagje mijn linker zonneklep
is een beetje lam zakt steeds stukje, kan ik daar wat aan doen ?
Ben echt een leek hoor wat dat betreft
RE: Hemeltje maken
Ingediend door DaPew op do, 16-06-2005 12:47
Tijdens het strippen van de mini heb ik een aantal stangen waarmee het hemeltje vast zit gebroken en is het hemeltje helemaal gescheurd geraakt. Nu zou ik graag zelf een hemeltje willen maken. Is hier ergens een patroon voor te vinden? Ik veronderstel dat die stangetjes waarmee die vast hangt in de betere mini-shop te verkrijgen zijn?
greetz,
DaPew
