RE: Hemeltje plaatsen met sunroof
Ingediend door mini-johan op za, 28-11-2009 22:52
hoi Boxem
ik heb zelf een schuifkanteldak uit een opel tigra er in gezet .
bij mijn dakje zit een frame (om de montage frame van het dakje netjes weg te werken )
deze afwerk frame haal ik eerst weg .dan span ik de hemel totaal strak (de balijn die recht door de zonnedak gaat haal ik weg .
dan snij ik de opening van het dakje eruit en plaats de afwerkframe weer terug
en staat het geheel weer gewoon mooi strak .
gr johan
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZPMGRJQH
Ingediend door Boxem op za, 28-11-2009 22:33
Even een vraagje,
we willen in onze mini een nieuw hemeltje plaatsen, alleen nu hebben we een hemeltje die in een mini heeft gezeten zonder sunroof.
Wij hebben er 1 met sunroof.
Wie kan mij vertellen hoe we aan moeten met de balijning bij de sunroof.
het betreft 1 balijn die dus eigenlijk recht door de sunroof gaat, moet ik deze laten vervallen of kan deze doorgezaagd worden en aan weerskanten onder de sunroof bevestigd worden?
Graag tips..
Alvast bedankt..
Boxem,
