Klopt hij zit idd om de deurstijl gevouwen en aan de bovenkant met een lasje
zo!!
wat ook heel erg makkelijk is is een goedkope bijtel kopen bij de praxis of gamma ofzo en daarmee de puntlassen door slaan! werkt ideaal! en even goed kijken waar hij overal vast zit!
aan de boven kant op het puntje zit hij vast.
om je deurslijl zit hij heen gebogen (hoeft niet altijd vast te zitten! en anders met een paar kleine puntjes)
beneden aan je dorpel zit hij vast.
en aan je zij scherm zit hij helemaal gepuntlast en goed ook! moet je eerst even je de sier strip er afhalen die zit met klemmetjes vast. en misschien onder in en boven in aan je dakrand gelast.
ga gewoon rustig beginnen en dan kom je vanzelf alles tegen en dan kun je kijken hoe je het los gaat maken.
de puntlassen aan de zijkant zijn al helemaal door. Ik zal dit weekend eens kijken hoe het allemaal zit.
ik kon niet wachten tot het weekend
De linker is er al af. Maar er zit meer roest onder dan verwacht/gehoopt
RE: Hoe A panelen los krijgen?
Ingediend door denhans op vr, 15-07-2005 15:59
Hey iedereen. Ik wil mijn mini vrijmaken van het roestmonster. Daarom zou ik o.a. de A panelen willen vervangen. Maar hoe krijg je die het beste eraf? Mijn voorste flank is er al af, dus net nog het driehoekje. het lijkt wel of het om de deurstijl geplooid zit, en je het moet ronddraaien.
Alvorens dit te mollen had ik graag wat info gehad
Later post ik wat foto's
