hoe bouwen ik een 3 delig dashboard in?
RE: hoe bouwen ik een 3 delig dashboard in?
Hallo. Zoals mijn titel al zegt. Hoe doe ik dit ? :?
Ik heb zo'n 3 delig dash liggen. Heb ook nog een eitje, maar waar en hoe moet ik het allemaal vast zetten ? Ik heb een zwarte boven en onder rand, maar dan verder?
Wie kan mijn helpen ? Evtueel met wat foto's hoe het vast zit ongeveer. Het gaat om het idee :)
Gr, Joost
Foto's van jou kant zou meer helpen denk ik :)
Joostini: Ik vermoed dat je er zo eentje hebt?
Als je een eitje in het midden gebruikt weet ik vrijwel zeker dat je die "zwarte bovenrand" niet nodig hebt.
Ik zou verwachten je het middelste plankje aan het eitje moet schroeven en meen te weten (van 20 jaar geleden...) dat de planken voor de zijkanten met een vleugelmoertje aan het middelste plankje werden bevestigd.
Wellicht mis je nog wat beugels?
de bovenrand van je dashbord gaat zoals je zegt bovenop.. in deze bovenrand zitten 3 gaten (oude model niet, dan moet je ze zelf ff boren). Hier valt de dashbord rand in.. moertje erop dan is dat klaar. Vergeet hier niet de luchtroosters te monteren.
Daarnaast heb je de onderrand. Deze kan je er gewoon op schuiven en wordt op zn plaats gehouden door het schakelaarpaneel in het midden.
Het dash kan je erin zetten. Deze wordt op zn plaats gehouden door 3 beugels die je aan de achterzijde monteert...
Ik heb het zelf ook zo gedaan met de VAN (beetje vies)
suc6
hmm ik zie nu 3 delig ipv 3 kloks..
sorry
Er bestaat ook 3 delig dashboard voor de 3 tellers achter het stuur, in dat geval klopt je verhaal wel.
(heel hard moeten zoeken!)
[size=85:1hsy71jx][topics samengevoegd - Crispy][/size:1hsy71jx]
Hey,
aankomende Dinsdag ga ik mijn Mini ophalen.
ik heb ooit al eens een mini gehad dus weet wel wat van ze af,
maar in mijn vorige Mini was het deel boven en onder het Dashboard zwart, en in de nieuwe grijs (zie foto)
zeg maar de rand boven en onder te tellers. waar de asbak in zit..
ik van plan ben om er een Carbonne dashboard in te plaatsen, maar dat ziet er mooier uit als alles zwart is.
is het mogelijk om deze te vervangen? en kan ik deze ergens kopen??
(of heeft iemand die toevallig nog liggen?
Alvast Bedankt,
Bram
In deze 2 topics staat redelijk beschreven hoe je de bovenste rand los kunt halen.
Topic 1
Topic 2
De onderste rand kun je niet loshalen. Dat is namelijk een deel van de body. Je kunt de bekleding wel verwijderen, maar dat zul je heel voorzichtig moeten doen. Die zijn namelijk niet zoveel los te krijgen. Die zit volgens mij met hele kleine klemmetjes vast aan de body.
Hallo Bram.
Ga je de rest ook in de kleur zwart aanpassen? Omdat de rest van je interieur nu ook gewoon grijs is. De onderste kunstlederen rand zit om de ijzeren rand geklemd.
Misschien eens kijken bij een van de sponsoren rechts of die nog nieuw te krijgen zijn, of anders een oproep doen bij topic gevraagd.
Maurice
Mausje75 schreef:
Hallo Bram.
Maurice
ja dat was wel de bedoeling..
iig zwarte kuipjes, en dan liefst ook zwarte deurpanelen...
zwart tapijt, zwart stuurtje, zwarte achterbank
zoveel mogelijk zwart aan de binnenkant :D
Je hemeltje en vloerbedekking ook zwart?
Maurice
ps. Laat deze Mini aub niet in je Ex auto`s rijtje verschijnen :x
Maurice
ja en nee. denk dat het dan iet TE zwart word. maarja wie weet..
hahaha nee. dat was ik ook echt niet van plan. echt veel spijt van dat ik me vorige mini heb weg gedaan. |:( |:(
Ik heb de vraag toegevoegd aan een van de gelinkte topics, en offtopic gedeelte verplaatst naar Mini Chat: viewtopic.php?p=514800#p514800
(b)engeltje, bedankt voor de links!
Volgens mij kun je die randen ook redelijk goed spuiten als je een primer gebuikt voor kunststof
Ik heb zelf de bovenste rand gespoten. Het was, voor de korte termijn, geen optie om de on onderste ook helemaal uit de mini te halen.
Als je naar de verfwinkel gaat, dan moet je vragen om een licht etsende primer. Deze hecht zich namelijk goed aan de ondergrond. Geef wel even aan voor welk materiaal het is. Zij kunnen je daar goed advies over geven.
