hoe naar spuiter?
RE: hoe naar spuiter?
hallo mini fans,
ik heb hier een mini cabrio staan die ik graag zou willen laten spuiten.. nu weet ik niet wat het slimste is, eerst op de wielen of kaal naar de spuiter. ik heb deze vraag aan meerdere mensen gesteld alleen krijg allerlei verschillende antwoorden. dus nu is mijn vraag hoe doen jullie het alle tips zij welkom.
groeten Daniël
Tja, ik denk dat iedereen hier ook zo z'n eigen mening over heeft.
Ik ga iig een deel zelf spuiten (schutbord, binnenkant, kofferbak) en dan gaattie op z'n wielen naar de spuiter voor de buitenkant. Ik denk persoonlijk dat je zo het minste kans op vervoersschade hebt als de mini gewoon rollend is. Anders zit je met wagentjes te rommelen, of de spuiter gebruikt een heftruck ofzo weet ik ut allemaal.
Heb mijn mini (kale kas) helemaal strak gemaakt en met 4 man op de aanhangwagen gezet en zo naar de spuiterij gedaan .
Daar alle binnekanten laten spuiten,dus motorcompartiment,binnekant volledig .
Dan terug naar men werkruimte en ben hem nu aan het opbouwen dus alle mekaniek,subframes,motor en dan gaat hij voor de buitenkanten te spuiten terug naar de spuiter.
2 opties:
1.Als je `m kaal brengt, kan ie op `n gewone aanhanger geladen worden. en maak dan evt een soort van trolleys
2.Rollend moet ie waarschijnlijk op `n soort van autoambulance, iig een grotere kar
of bus
Vraag aan de spuiter wat ie het liefste heeft ( ook niet onbelangrijk )
Succes ermee
Maurice
Inderdaad ik sluit me aan bij maus.
Ik heb al aardig wat spuiters gebeld met deze vraag. Bij sommige zitten ze met roosters in de vloer. Hier dien je dan wel rekening mee te houden al je enkel de losse body brengt. Mij werd aangeraden eens te komen kijken en dan op die afmetingen een onderstel te maken.
De spuiter die ik nu op het oog heb gaat ie helemaal kaal heen.
Hij wordt daar eerst gestraald en dan verzonken, vervolgens direct in de plamuur en gespoten. Aangezien we het netjes willen doen(dus alle hoekjes e.d.) is het mooier om de kale body te brengen.
Het ligt er ook aan of je je bodem nog moet behandelen..
Maar om een langdradig verhaal kort te maken... Bespreek het met je spuiter wat er mogelijk is.
Heel veel succes!
heb zelf in de autoschadewereld gezeten, ligt inderdaad aan de spuiter, en hoe je het resultaat wilt hebben.
totaal spuiten gaat immers moeizaam met frames eronder, moet dan toch in 2 keer...
mijn spuiter heeft zelf een bok gelast, deze is waarschijnlijk binnenkort te koop voor de liefhebber. past perfect, 2 gewone en 2 zwenkwielen onder gezet.
houd dus de "markt", maar in de gaten maar moet eerst mijn frames weer terugplaatsen.
groeten Geert
Zoals al eerder vermeld: wat de spuiter het liefst heeft. Maar ook zeker wat je zelf liever hebt. Als je de onderkant ook laat spuiten dan moeten zoizo zonder frames. Dus het is in eerste plaats wat je zelf wilt (motor ruimte netjes? of ook zelf?).
Wij hebben hem kaal op een aanhanger gebracht, bij de spuiter op 2 oude matrassen neer gelegd. Voor de eerste spuit sessie lag hij op z'n kant en heeft hij eerst de onderkant gespoten. De tweede sessie was interieur en motorruim. Toen zijn we hem gaan opbouwen (Frames, motor, dash, enz.) en als laatste de buitenkant laten spuiten. Om vervolgens af te gaan monteren [size=85:r1j2944o](en zo staat hij dan nu ook al een jaar :( ) [/size:r1j2944o]
ik denk dat ik ook de onderkant en de motorruimte zelf spuit, maar daar zal ik het nog met mijn spuiter over hebben.
bedankt voor de hulp
