Hoe ziet de aansluiting bij de voorruit eruit?
RE: Hoe ziet de aansluiting bij de voorruit eruit?
Ben voor een aantal weken geleden begonnen met mij mini op te knappen. Ik heb nog nooit zoveel roest aan aan auto gezien. Zag er aan de buitenkant redelijk uit maar een keer bezig, heel veel vervangen m.n, Hele voorfront met paravan en bovenkant van het binnenscherm en bovenstuk van dashboard allemaal nieuw.
Maar nu zit ik met het volgende.
Daar waar de paravan, binnenscherm en dasboard deel bij elkaar komen moet die alle drie met elkaar verbonden worden.
Lijkt mij er dik als hier straks het rubber van het raam weer overheen moet.
Misschien dat iemand een foto voor mij heeft hoe dit precies zit.
Ik kon er niets meer van maken hoe het zat zo krokant was het allemaal.
Ik ken de roest problemen ja!
Kijk even HIER en misschien dat je even kunt vinden wat je nodig hebt.
Succes met de restauratie
Beetje moeilijk te zien op de foto's.
Is er niemand op het forum die dit ooit meegemaakt heeft. Weet iemand dan hoeveel delen bij het onderste raamrubber op elkaar zitten. Normaal gesproken zou ik zeggen dat het rubber alleen over de paravan zit.
Herman
In het midden zijn het inderdaad drie platen op elkaar: dashboardrand, schutbord en paravan.
In de hoeken valt het bovenste uiteinde van het binnenscherm tussen paravan en binnenplaat (dashboardrand/raamstijl).
tja sorry had geen specifieke foto's
Christiaan, bedankt voor de uitleg.Toch denk ik dat hier ook juist de ellende wegkomt van het roesten. Gehele ruit rubber zit rondom over twee diktes plaatwerk. Alleen dus onder niet.
Volgens mij (theoretisch gezien) kan het niet anders dat er bij de onderkant altijd water naar binnen kan. Hier wil ik nog eens goed na kijken hoe ik dit ga oplossen.
Herman
