Je heb ook van die lange slangen op een gewone spuitbus, maar dat wist je waarschijnlijk al
Ik heb die gebruikt daar zit aan het eind een sproeikopje met 3 gaatjes.
Dan trek je hem zo erdoor heen.
Mvg Bart
Mvg Bart
RX5 en RX7 heb ik ook wel eens gebruikt vindt het niks na een maand of 3 kwam de roest toch weer te voorschijn terwijl ik het toch behandeld heb volgens de handleiding waar ik goed resultaten mee heb is Dinitrol mengen met een kleine hoeveelheid gasolie en dit in de holleruimtes spuiten
Een goekope vloeistofspuit kun je wat verbouwen door het spuituiteinde af te zagen en te verlengen met een passend stuk slang. Als het dan toch goedkoop moet kun je ook gekookte lijnolie gebruiken eventueel gemengd met oude motorolie. Hecht prima, blijft flexibel en kost erg weinig.
het product wat ik erin spuit mag duur zijn dat boeit me niet het gaat mij om die spuit.
Het afzagen en een slang monteren werkt niet aangezien zo'n spuit met een overdruk werkt. (jup ik heb het al eens geprobeers).
Werkt bij mij prima, maar ik ben het met je eens, het ligt wel aan het soort vloeistofspuit.
Ik heb een tectielspuit van het merk "air boy" klinkt al goedkoop maar die heeft 2 tientjes gekost en er zijn slangen met sproeikoppen voor te verkrijgen.
Ik heb zelf de kokerbalken met tectiel ML ingespoten, Dit zijn gewoon spuitbussen met blanke tectiel, waar je een slangetje met sproeikop bij krijgt. Werkt prima!
Ik heb hetzelfde gedaan met RX7 (is speciaal bedoeld voor holle ruimtes dacht ik) en bij de aanschaf van de spuitbus heb ik daar zo'n lange slang bij gekregen (misschien nog wat voor betaald, weet ik niet meer)
Werkte in ieder geval prima, er kwam ruim voldoende uit dat kopje op de slang. Ik heb m van achteruit door de gaatjes waar de bouten in gaan voor het subframe geduwd, spuitbus erop en langzaam weer terug eruit getrokken. Voor de zekerheid hier en daar nog eens extra door die afwaterings gaten onderin de koker heen gestoken en goed vol gespoten.
Een beproefde methode, en dan komt het middel echt overal is als volgt. Afwatering gaten dicht plakken, de holle ruimte vol zetten met vloeistof, in laten trekken en daarna gecontroleerd leeg laten lopen. Ik weet, het het is niet de meest nette methode, maar werkt wel. Komt ook omdat lijnolie goedkoop is en verkocht wordt per 5 liter. Het is trouwens een natuurlijk product.
airboy word vaak in de garage gebruikt als lucht gereedschap, vergis je niet
Bij Brezan wordt Tectyl geadviseerd, maar ik weet beter...
Na een lange zoektocht eindelijk gevonden wat ik moest hebben: Teroson!
Gewoon in een Duitse "Brezan" te vinden, stond een hele schap van vol.
Even een quote:
Reden: Scans uit een 3 jarig Duits onderzoek naar het beste holle-ruimte middel. Met best wel verassende resultaten (helaas incompleet).
Interessant om op te merken:
* Fertran werkt alleen als je het (volgens instructie) naspoelt met vele liters water -> no go voor kokerdelen
* Tectyl wordt bros en brokkelt al snel af, bye bye bescherming. Same for POR15
* Owatrol komt als slechtste uit de test
* ML is net zo waardeloos!! :shock:
* Vette producten werken het best -> waarschijnlijk is de beste bescherming ook gewoon te bereiken door frituurvet te verwarmen in een friteuse en in de kokerdelen te spuiten.
Huidige visie:
* Kokerdelen behandelen met een roestomvormer die GEEN nabehandeling met water nodig heeft.
* Inspuiten hele chassis met visolie: Heeft prima capilaire eigenschappen en trekt dus ver de naden in.
* Inspuiten kokerdelen met vers frittenvet. Houdt het water langdurig uit de buurt van het staal
Het beste is om Mike Sanders vet te gebruiken, maar dat ben ik van plan als het autootje geheel opgeknapt is. Nu moet ik spul hebben dat makkelijk te gebruiken is en bij de restauratie niet in de weg zit.
Hoe kom ik in de holle ruimtes? Hebben jullie bij de deuren de panelen verwijdert?
Als je de deurkaarten verwijderd kun je eenvoudig de binnenkant behandelen. Kan wel zijn dat er nog een soort folie over de openingen zit geplakt.
RE: Holle ruimte behandelen
Ingediend door MiniJoey op di, 05-10-2010 13:08
Graag zou ik eens mijn kokerbalken (ook van andere auto) eens door willen spuiten met rx5 en 7.
Nu ben ik aan het rond wezen kijken naar een holle ruimte spuit met slang voor op de compressor.
Helaas kom ik alleen maar bij sets die duurder zijn dan 100 euro.
Er is veel goedkoop luchtgereedschap en aangezien ik het maar 1 a 2x gebruik vind ik het zonde om een dure te kopen.
Weet iemand deze te vinden goedkoop?
Joey
