Houten dashboard inbouwen
RE: Houten dashboard inbouwen
Ik hb een vraag over een houten dashboard in bouwen.
Ik heb een half jaar geleden precies zo een dashboard gekocht als nu te koop staat op marktplaats: http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/m ... idden.html. Nu wil ik het in mijn mini bouwen maar lijkt het wel alsof het te groot is.. als je het zo mooi wilt inbouwen tussen het boventse top dash (plastic) en onderste stuk plastic dash (plastic). Het past er niet tussen. Of moet ik hiervoor de topdash en de onderste dashboard eruit halen om het houten dashboard te kunnen inbouwen? mijn mini komt uit 1991. Ik hoop dat iemand mij kunt helpen met dit probleempje!
Met vriendelijke groet,
Joshua Paffen
De bovenste rand moet je er inderdaad uit halen, verder zul je een middenklok met eitje moeten monteren, maar daar was je ongetwijfeld al achter.
Dankje voor de snelle reactie! Dus dan plaats ik het dashboard en dan kun je die bovenste rand er weer op monteren en dan past het wel? Heb ook een middenklok een eitje thuis liggen
Die bovenste rand moet je er helemaal uit halen, blijft er ook uit omdat je de klokken anders niet goed ziet en omdat het niet goed past.
Okej dankjewel!
Volgens mij kan de bovenste rand er alleen uit als de voorruit eruit is. Tenzij je de draadeinden van de dashrail inkort.
Ik ben met hetzelfde bezig, een dashboard van een Van inbouwen in een 2-kloks mini, en heb de bovenste dashboard rand eruit gesloopt...
Moet de onderste rand er ook uit?? Anders past het niet volgens mij???
Of is dat weer per dashboard verschillend?
Technisch weet ik niet hoe het er uit ziet, maar mooi vind ik een houten dashbord wel!
Hier de mijne:
MissCooperWorks \\:)/
Ik ben van plan om mijn dashboard te vervangen omdat dit al 22 jaar oud is en al vol vijsgaten en barsten zit.
Jullie spreken hier over een midden klok met eitje ? graag beetje info omtrend dit.
Heb ook gemerkt dat mijn km teller niet de exacte snelheid aangeeft die ik werkelijk rij.
Kan dit worden afgesteld op de teller of is het beter om gewoon een nieuw te kopen?
Groeten
Raphael
