[Howto] Sportieve grill zelf maken
RE: [Howto] Sportieve grill zelf maken
Een tijd geleden kwam ik een foto tegen van een wat sportiever grilletje, en na enige minuten er naar gekeken te hebben dacht ik bij mezelf dat ik zoiets ook wel kon maken.
We nemen, 1 (oude) grille;
[size=85:2w9qmnf0](Waarvoor dank LimitedSjoerd :) )[/size:2w9qmnf0]
En daar haal je de lamellen vanaf door die uit te boren met een ijzerboortje;
Gezien mijn gebruikte grille smerig was heb ik de lamellen opgepoetst met chroompoets;
Even voor het oog gekeken welke lamellen ik wilde gebruiken; Ik heb steeds om en om een lamel weggelaten. Dit kan je natuurlijk naar eigen keuze en elk grille model zelf invullen.
Vervolgens heb ik een staalborstel op de boormachine gezet om de meeste roest er af te boenen om vervolgens de grille van een laagje (of 2-3) primer te voorzien;
Na het primeren kan je de boel in de verf gaan zetten. Ik heb zelf 4 lagen matzwarte verf gespoten.
Het gaat (mesh) heb ik over de grille gelegt en vervolgens de onderste lamel vastgezet. Dit zorgt er meteen voor dat het gaas niet meer van z'n plaats komt en na het plaatsen van alle lamellen kan het dan ook geen kant meer op.
Voor het vastmaken van de lamellen ben ik gegaan voor kleine boutjes/moertjes. Het is wat gepriegel maar daarmee zit het wel muurvast zonder dat je er iets van ziet.
Als alles goed op z'n plek zit kan je het gaas bijknippen tot de grille z'n vorm van de achterplaat weer terugkrijgt.
Als je alles netjes gedaan hebt kom je als het goed is op het volgende uit:
Ikzelf heb hierna nog gaten gemaakt voor de motorkapsluiting en de snelsluiting van m'n grille, maar ook dat zit bij menig Mini weer anders.
Veel plezier met klussen ;)
Ziet er zeker gaaf uit! d:)b
Hey dat is wel stoer eigenlijk :)
is mooi geworden man
netjes hoor
ziet er erg netjes uit Robert :D Ben benieuwd hoe het eruit ziet als het eenmaal op je Mini zit [size=85:2xfa1h4y](ff fotootje posten)[/size:2xfa1h4y]. d:)b
Leuk gemaakt! Je zou ze ook weer opnieuw kunnen popnagelen.
Kost maar een paar tientjes bij de bouwmarkt zo'n popnagel tang.
Ten eerste had ik zo'n tang niet, en hoe doe je dat als er overal gaas voor zit :?
Morgen maak ik de boel af en monteer ik em, zal meteen wel ff een fototje plaatsen dan ;)
Gaaf geworden hoor! Is hij te koop? :P
Ik ben benieuwds hoe het op de mini staat!
Wel jammer dat die verstralers er voor zitten, zie je er nog niet heel veel van, maar het ziet er zeker wel vet uit!
Oh gaaf man d:)b Hier gaan mijn handen ook van jeuken, zo wil ik er ook wel eentje 8)
Das overigens de Mini van Thomas, wij hadden precies hetzelfde idee :9. Van de mijne post ik later nog een foto, 't weer zit nu niet mee om het af te maken ;)
ziet er inderdaad netjes uit, maar waar zit het "sportieve" in?
Minder lamellen is minder gewicht???
Het uiterlijk :9 Type gaas wordt vaak genoemd als 'racemesh', gebruikt bij tuners in bumpertjes enzo. Wellicht wat meer luchtinlaat, maar dat is niet wat ik als uitgangspunt heb gebruikt ;)
Type gaas wordt in zijn oorspronkelijke vorm "strekmetaal" genoemd ;)
Als je daarop googled zie je dat er weinig sportiefs aan is :P
Tjah, zo ken ik wel meer producten die in verschillende industrieën gebruikt worden ;).
Zo staat ie er nu bij mij bij trouwens
Heb je ook een uitsparing gehouden voor de motorkaphendel of hoe zit dit?
Yup, wel zo klein als m'n vingers toelieten :9
ziet er mooi uit :D !
