Hulp bij dash
RE: Hulp bij dash
Ik heb 4 weken terug een grote wens in vervulling laten gaan. Een mini gekocht. Een studio 2 om precies te zijn. Nu is het dus de bedoeling de hele mini helemaal op te knappen beetje bij beetje. Nu wil ik heel mijn interieur zwart met wit maken. Cobra seats met witte bies gekocht. Boxen onder me achterbank gezet zwart gespoten en de plaat waar ze op zitten wit skai. Ook de hele kofferbak onderhanden genomen en netjes de tank accu en reserve wiel weggewerkt met platen hout en de daarbij behoren subwoofer erin gezet(gepropt(A)) ook zwarte deurpanelen enz. Nu wil ik verder met het Dashboard maar heb niet heel veel ervaring met de mini. Ik wil de mini dash rail opknappen(nu grijs moet zwart worden) En heb een gepolijst alleminium 3 kloks dashboard op het oog. Nu vraag ik me een aantal dingen af.
-Hoe moet ik de dashrails bewerken. Gewoon afwerklak (heb ik de speakers mee gedaan) Of skai. heeft iemand er ervaring mee? Ze moeten simpel zwart worden.
-Het dashboard wat ik op het oog heb heeft 3 klokken. ik heb er op het moment maar 2. Hoe zit het daarachter. Zitten de klokken aan mekaar en moet je ze in setjes kopen? Of los en zijn het allemaal dezelfde maten (Op de hele kleine en grote middenklokken na) En waar te halen?
-Ook wil ik de stuurkast net als de dashrail zwart hebben en daarvoor de zelfde vragen?
-Wellicht verder advies?
Ik zal foto's op de grote dash verzameltopic als het af is. En van het verdere geknutselde interieur.
RE: Hulp bij dash
Skai is het mooist...maar met goed opschuren en ontvetten zou je met lat ook veel kunnen bereiken
Minijeroen":1cxllvhq]
-Het dashboard wat ik op het oog heb heeft 3 klokken. ik heb er op het moment maar 2. Hoe zit het daarachter. Zitten de klokken aan mekaar en moet je ze in setjes kopen? Of los en zijn het allemaal dezelfde maten (Op de hele kleine en grote middenklokken na) En waar te halen?[/quote:1cxllvhq]
Om de toerenteller te laten werken moet er een geschakelde + draad opzitten en een zwart/witte draad vanuit je bobine ( da`s je aansturing ) Ligt eraan welk merk dat je hebt maar volgens mij hebben ze dezelfde maat. Je kunt ze als set kopen, maar ook los, maar denk dan aan de plastieken printplaat aan de achterkant...die moet voor een 3 kloks wezen. Op het aangeboden topic evt op deze site en bij de sponsoren rechts zijn ze te krijgen.
-Ook wil ik de stuurkast net als de dashrail zwart hebben en daarvoor de zelfde vragen?[/quote:1cxllvhq]
Zie eerste antwoord
Minijeroen":1cxllvhq]-Wellicht verder advies?[/quote:1cxllvhq]
Succes ;) Als je vragen hebt horen/lezen we het wel
RE: Hulp bij dash
Denk dat ik voor de dashrail toch ga verven. En na wat verder onderzoek en neuzen mischien toch zelf een dashboard van mdf te maken kan ik ook de boel indelen zoals ik het wil. Met de tellers even kijken of de aansluitingen er voor zitten. En anders maken we die gewoon :) . Ik heb donderdag een vrije dag en dan zal ik een paar fotos maken van hoe het is en achteraf nog een paar fototjes maken. Bedankt voor de reactie. Ik hou jullie op de hoogte!
Ps: Excuus als ik weer een topic open over dashboards maar kon mijn vragen niet echt specificeren in een andere. Ben nog een beetje nieuw hier dus druk bezig alles verkennen!
RE: Hulp bij dash
Ik ga me dashrail ook verven. Afnemen met amoniak en dan spuiten is me verteld.
Verder al goed bezig zo te horen! d:)b
RE: Hulp bij dash
Wat voor verf ga je gebruiken? Want vraag me beetje af wat het netste resultaat opleverd. Denk wel dat beetje schuren dan afnemen met amoniak en verfen met afwerklak de beste oplossing is. Mischien 2 lagen indien nodig.
RE: Hulp bij dash
Er is een verschil tussen jou dashrail, en die van een oudere Mini. Jij hebt een exra paneel wat erop geschroeft zit en bekleed is. Ik denk niet dat je dat spul mooi kan verven. Ik zou een zwart exemplaar zoeken, of opnieuw bekleden met b.v. skai of wat je leuk vind.
Je voorruit moet er voor het mooie wél uit as je die top rail wilt monteren en demonteren!
RE: Hulp bij dash
Nou volgende probleem zet het er maar meteen bij. Hoe krijg ik die rails los. Ik heb er een naar staan staren kartonnen deels losgetrokken en met lampje overal staan schijnen maar het enige wat ik ze is metalen klemmetjes die de coating van de rail vasthouden. Wat is de juist manier om hem eruit te krijgen. (nog steeds een mini studio 2 uit 1990 orgineel)
RE: Hulp bij dash
Hoe je de bovenste dash-rand kunt verwijderen staat hier beschreven.
Verder is het bijna niet mogelijk om de stof daarvan te vervangen. Deze zit namelijk op het schuim verlijmd wat eronder zit.
Wat je wel kunt doen is deze overspuiten. Heb ik ook gedaan. Eerst met een goede etsende primer, die tevens flexibel blijft. Het blijft stof wat je spuit. Daarna met een goede verf overgespoten.
RE: Hulp bij dash
Met wat voor en verf kan je die rail dan overspuiten? Ik betwijfel of dat ooit mooi wordt. Denk dat je het het beste een zwarte rail op de kop kan tikken. Als ik opnieuw zou bekleden zou ik het oude spul er gewoon onder laten zitten waarschijnlijk.
Of misschien nog makkelijker: gewoon grijs laten. ;)
RE: Hulp bij dash
Ik zou niet weten wat voor verf. Ik heb bij de verfhandel een spuitbus laten maken naar de specificaties van het te spuiten onderdeel.
RE: Hulp bij dash
Denk dat het ook wel te doen moet zijn. Anders kan k het altijd nog met skai bekleden maakt dan niet veel uit of daar verf op zit jah of nee.
RE: Hulp bij dash
Ik zou dan de ondergrond eerst goed schoonmaken als ik jou was ;)
RE: Hulp bij dash
Het is af! En het resultaat is goed! Ik heb verf voor plastic gehaald en een primer. heb van beide 2 lagen gedaan en het resultaat mag er wezen. Wel weer enigszins beschadigd geraakt met het erin zetten dus morgen met penseeltje netje bijwerken. Ik ben dik tevreden en valt me alles mee. Nu bezig met dashboard maken. Heb de mal nu af. en ben bezig de zaaglijnen op het hout aan het maken.
RE: Hulp bij dash
foto's? :P
