Imitatie bodykits frustraties
RE: Imitatie bodykits frustraties
Ik heb een Zeermax imitatie bodykit van [piep], een vriend van mij heeft er enkele weken eentje gekocht afkomstig van [piep].
Ik weet niet voor welke auto ze zijn gemaakt, maar in ieder geval niet voor een mini!!
Ze zijn krom, te lang of te kort maar passen nooit. Oke, je moet wat dingen aanpassen, kan ik inkomen, maar op het moment dat ik meer dan 700 euro betaal voor wat polyester ga ik er van uit dat het toch redelijk kreng past en dat doet het dus niet. De hoeken waar de delen bij elkaar komen kloppen voor geen meter!! Ben benieuwd of dit met de originele Zeemax ook zo is (hoor ik ook verschillende verhalen over), maar dit gaat echt nergens over!!
Het kan gebeuren dat het een keer niet past, maar 2 mini's (1tje met origineel plaatwerk af fabriek) en van 2 verschillende bedrijven. Het lijkt wel alsof ze niet eens een mal gebruiken maar gewoon maar een beetje aanklooien. Dit kan echt niet!! Nu past de bodykit pas over 3 weken, want zolang ben ik bezig met schuren/plamuren. Slecht slecht slecht. Past het niet, verkoop het dan niet!
Mensen denken nu waarschijnlijk; "ok, cheap-ass, koop dan gewoon het originele spul", en hebben misschien wel gelijk, maar dit pas wanneer ik het bewijs heb dat het origineel wel meteen past. Elke mini is anders, WTF elke bodykit is anders!!!
Groeten, een gefrustreerde Rob
[size=75:xcccg5b1][Edit: bedrijfsnamen verwijderd - Eelke][/size:xcccg5b1]
Dat is zeer vervelend als je zo'n bedrag uitgeeft en dan van die (rommel) krijgt, maar het originele Zeemax-kit is dat ook van polyester of is het van hetzelfde materiaal als de randjes van het Sportspack?
Erg vervelend inderdaad. Zeemax beweert altijd een perfecte pasvorm te hebben. Dat zal ook wel optimistisch zijn aangezien niet 2 Mini's gelijk zijn, maar mogelijk toch beter dan wat je nu hebt.
Bedoel je met die twee verschillende bedrijven de bedrijven waar de kits hier in Nederland zijn gekocht (die heb ik even weggepiept, zie de discussies over klagen over specifieke bedrijven en sinds enkele minuten ook eindelijk een uitbreiding op de forumregels), of de fabrikanten van de kits? De bedrijven in Nederland verkopen natuurlijk ook alleen maar wat ze vanuit Engeland krijgen. Heb je ze al verteld dat je (om het maar netjes uit te drukken) niet tevreden bent met de kwaliteit van de geleverde producten? (Volgens het principe, "Bent u tevreden vertel het uw vrienden, bent u intevreden vertel het ons", of de moderne variant, "Bent u tevreden zet het op het forum, bent u ontevreden vertel het ons").
Ik heb de originele zeemax bodykit gekocht om deze reden (en omdat ik zeemax mooier vind op sommige punten). Zeemax gebruikt steeds nieuwe mallen, terwijl bij de namaak setjes veel langer met dezelfde mal wordt gedaan (daarom zijn ze natuurlijk ook goedkoper). Het nadeel hiervan is dat mallen vervormen en daardoor de setjes steeds minder goed passen.
Bij zeemax zit geen gebruiksaanwijzing dus je zult af en toe ook zelf iets moeten verzinnen of beetje moeten aanpassen, maar voor de rest sluit alles netjes op elkaar aan, en alle afmetingen kloppen ook precies.
Van engelse vrienden (die met de clubman limo) gehoord dat ook de orginele Zeemax flink tegen viel.
Hij moest erg veel [i:2oicadls] bij-slijpen[/i:2oicadls].
Dit ging om de rode clubman estate die een maand of wat geleden in Miniworld stond.
Hij vondt gezien het vele werk dat ie eigenlijk net zo goed de goedkopere imitatie had kunnen kopen.
Misschien had dat nog veel meer werk geweest.
Tja, een orgineel zeemax-LOOK uitbouwset bestaat nou eenmaal niet. Ik heb zelf het zeemax set ook niet in mijn handen gehad. Het immi-set vond ik ook tegenvallen...
Zou je wat foto`s kunnen plaatsen
van het monteren van je setje!
ik ben nu bijna zover dat ik die van mij op mijn fiberglas flipfront ga monteren dus hoe meer info en tips en foto`s hoe beter.
Nou.. Ik heb mijn immi-setje ook al 2 weken binnen liggen, en nog maar weinig aan gedaan (mijn afstudeerproject ging even voor O:) )
Maar nu ik er weer aan verder wil gaan. Bots ik weer op het probleem waar ik vorige keer gestopt was. HOE MOET HET!?!?! Ik heb door dat je eerst dat ding passend moet maken. Dat snapt iedereen wel. Maar ik heb 3 dingen waar ik een beetje over in zit.
De voor en achterbumper moeten zo kort mogelijk op de carrosserie komen. dus bij de voor bumper moet je de rondingen uitslijpen. Hoe meet je dit?? Ik ben namelijk bang dat ik er te veel uit slijp en mn kit daardoor verpest!
En de achterbumper lijkt wel te breed. Als ik deze passend op de carrosserie wil hebben MOET ik heb (volgens mij) onder spanning monteren. En ik begrijp dat het beter is als ik dit niet doe..
Dan komen we bij de skirts. Deze zijn recht!! Mijn mini niet.. :9
Het lijkt wel of de mini een beetje bol staat, en er zou dan in het midden van de skirts ook een soort van bolling uitgeslepen moeten worden. >> Zelfde verhaal: Hoe meet ik dit op!??
HELP MIJ AUB!!! (hij kan namelijk dit weekend al gespoten worden als hij zover daarvoor klaar is..)
Alvast bedankt!!
groeten tim
das minder nieuws!
ik werk zelf ook met kunststoffen (polyesther/ epoxy, glasmat glasvezel koolstof en kevlar)
en feit is dat poly nog leeft als ie hard is (niet uitgehard) krimpen en vervormen bij temp verschillen.
beste is zo lang mogelijk in mal en stoken. economisch onaantrekkelijk voor bedrijven, alles snel snel snel en geld maken. ook is de mal belangrijk. een goede mal is keihard, dus dik en van duurder stijver en sterker materiaal. als je een mal van poly hebt krimpt deze dus ook en hij is niet stijf verkeerd wegleggen en de pasvorm van het produkt wordt beinvloed.
wat doe je hieraan.... tja.... ik maak alles zelf....
past wel aardig O:)
succes iig
bartb
2bartb: Bedankt voor je hulp, maar mijn probleem was het passend maken.. Ik heb er dus niet zo veel aan gehad, maar toch bedankt! d:)b
Na een middagje klussen (en vloeken), zit de bodykit er bijna op!! Alleen aan de bestuurderskant de wielkastverbreders nog monteren, maar dat mag geen probleem meer zijn (aangezien ze al wel passend zijn gemaakt). Morgen avond gaat hij in de pruimer, vrijdag het dakje en de spiegels wit EN ZONDAG WORDT DE REST ZWART GESPOTEN!!!!
Ik kan niet wachten! Na bijna 2 maanden stil gestaan te hebben, komt het resultaat steeds dichterbij..
beetje feedback kan nooit kwaad he.... :+)
enne onder spanning... nee even opwarmen met verfbrander en voila
maar waar blijven de foto`s
[/url]http://www.mijnalbum.nl/Album=CDYOQLWW[/url]
ik heb het allemaal geprobeert maar ik kan geen foto erop krijgen. dus heb ik het zo maar gedaan. (laatste foto) hier zit de linkerkant er nog niet op, maar daar heb ik geen foto's van gemaakt |:(
(inmiddels issie er weer af om gespoten te worden :D )
ok! ik weet dus gewoon niet hoe dat moet! :(
Dan moet je hem maar even kopieren en plakken. Het dakje, bonetstripes en de spiegels worden wit (en nog zon streep langs de zijkant die eindigd in het cooper logo). En de rest zwart.
Wat denken jullie dat mooier is? De gewone superlite velgen (foto 1) of de velgen met antraciet spaken (middelste op foto 2)???
Hangt er vanaf welke kleur je auto word :) Ik vind die middelste op foto 2 mooier...
hij wordt zwart (wit dakje)
Dan zou ik de zilveren nemen, als de antraciete niet 100 % de zelfde kleur krijgen zijn ze mijn inziens niet mooi.
Die op foto1 vind ik het mooiste.
(dat is namelijk mijn velg :D)
ik heb die foto ook van jou site gejat :+) *bloos*
Link werkt nie :(
MmmmmAlbum niet gevonden
bestaat niet meer
jammer
Het topic is ook al ruim 2 jaar oud.
Misschien is het een idee om desbetreffende persoon een pm te sturen?
