imperial voor de klassieke rally look.
RE: imperial voor de klassieke rally look.
hallo mini fans,
nu mijn mini cooper terug is van de garage en gelukkig goed hersteld is van het ongeluk zat ik te denken om hem toch een meer rally achtig uiterlijk mee te geven. Ik zat te denken aan een witte imperial die ook op de Morris Mini Cooper 1275S Rally zit. Met als enigste verschil dat er op de rechter en linker voorhoek een verstraler komt. Mijn mini is british racing green met een wit dak en heeft vier verstralers voorop. Ik zou graag jullie mening horen ondanks dat ik weet dat het natuurlijk mijn keuze moet zijn ;)
, ton
misschien een fotootje als voorbeeld?
Helemaal mijn smaak een imperial, zeker met een resereve wiel o.i.d erop.
Verstralers erop zouden niet mijn smaak zijn... maar als het je zelf mooi lijkt moet je het zeker doen!
Als je dat zou doen dan zou ik twee van de voorkant (bumper) afhalen en deze op het imperiaal plaatsen. Anders word het misschien een beetje teveel van het goede.
Of de verlichting gewoon zo laten en een oude koffer of reserve wiel erop leggen...
bedankt voor jullie tips! Ik zie op de foto hierboven dat de imperial vast word geklikt op de dakrand of zie ik dit verkeerd? Weet iemand toevallig waar ik een imperial zou kunnen krijgen of heeft iemand er een liggen?
Ik ga eerst een de imperial er op zetten en dan eens kijken of het staat om er nog 2 verstralers op te plakken. Dan had ik nog een vraag, is het legaal om eventueel mijn verstralers die nu een deel van mijn groot licht vormen op de imperial te zetten zonder dat ze hun functie als groot licht verliezen? Of de mistlampen?
Stuur even een berichtje naar riley elf, die kan je zeker helpen aan een imperial.
ik heb zo eentje ligeen en is tekoop
hoeveel wil je ervoor hebben?
Hier mischien nog een aardig voorbeeldje
Dit is orginele imperial maar aangepast door riley elf
Had eerst rubber doppen waarmee ie op het dak ruste
Heeft nu steunen voor in de dakgoot (is veel beter)
Ben eigenlijk ook op zoek naar zo'n soort imperial .. Iemand enig idee wat zoiets ongeveer moet kosten ? Weet iemand er 1 te koop toevallig of gewoon maar een oproepje in 'gevraagd' zetten ..?
Ga ik doen.. Zag al eerder zo'n bericht staan maar omdat ie al zo'n tijd geleden was.....
thx ! :)
