Wat is de staat van de rest van de body, frontje bijvoorbeeld? Als de rest van de lak nog redelijk vers is moet je haast geen kleurverschil zien. Als de rest al wat verweerd is, dan krijg je de kleuren nooit matchend.
Een fullbody kleur spuiten kun je al wel voor 500,- laten doen (zelf schuren etc), maar goedkoop is wel vaak duurkoop!
Ik heb ervoor gekozen om de spuiter het voorwerk te laten doen, ik heb hier geen ervaring mee en bepaald voor een groot deel het eindresultaat.
Als de auto nu nog verder knap in de lak staat, zou ik hem niet laten overspuiten.
Kan het later ook niet tegenvallen en zul je ook niet zeggen: "Had ik het maar niet gedaan".
Het is eigenlijk net wat je zelf wil...
Bij mij begon het ook bij een paar plekjes en de rest van de body zag er goed uit. Maar naarmate ik de auto meer demonteerde kwam ik steeds meer slechte stukken tegen. Toen heb ik maar besloten om het gelijk grondig aan te pakken en heb ik de mini helemaal uit elkaar gehaald om de body volledig te restaureren. Prijsverschil tussen totale restauratie en een aantal plekken bijwerken en overspuiten zit wel een prijsverschilletje in Het helpt als je zelf veel kunt doen en er de tijd voor hebt.
We gaan deze week beginnen met het plaatwerk.
Inderdaad ook maar eens zien wat we nog meer tegen komen.
Hopelijk niet te veel meer
Heb/had geen flauw idee wat het zal gaan kosten 'worst case'
Vandaar ook dit topic.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen, en dus al dank voor de reacties.
Inmiddels dus enkele maanden verder.
Ook heel wat 'gaten' tegen gekomen (mn aan de binnenkant en onderkant)
En inderdaad: als je wat los trekt kom je steeds meer tegen.
(Zie mijn andere topic en Facebook pagina)
Ga zeer binnenkort een spuiter laten komen om eens kritisch te kijken en me laten informeren. Ben bang dat de hele auto spuiten toch beter en mooier wordt. Dan denk ik ook dat ik lange plezier van de auto zal hebben. Niet helemaal spuiten zou afbreuk doen aan al het laswerk dat ik nu laat doen
Alleen moet ik hier thuis iemand overtuigen van het feit dat er dan meer geld uitgegeven gaat worden dan gepland......
RE: In dubio: spuiten mini
Ingediend door MarcoGuus op do, 21-02-2013 09:51
Ik sta in dubio...
Laat ik straks mijn gehele mini overspuiten?
Of alleen de gerestaureerde/vervangen delen (deuren, A-schermen en rond de voorruit)?
Wat is jullie mening?
Uiteraard heb ik nog geen flauw idee van de kosten (dat speelt ook wel een rol trouwens), iemand hier ervaring mee?
Ben benieuwd naar de reacties
grt
Marco
Ingediend door Snackey op do, 21-02-2013 10:01
Ingediend door MarcoGuus op do, 21-02-2013 17:01
Auto heeft bouwjaar 1996
Zit verder nog aardig goed in de (grijs metallic) lak (geen roestplekken naast hetgeen nu aangepakt wordt)
Wel 2 plekjes (witte lak komt door grijze lak heen) op de motorkap en het dak, ook paar kleine krasjes bij de tankdop. Vind dit echter niet storend.
Ingediend door Willy1 op do, 21-02-2013 20:46
Ingediend door Bartj21 op do, 21-02-2013 22:24
Hallo Marco,
Hoop dat je hier iets aan hebt!
Succes in ieder geval!
Groeten Bart
Ingediend door MarcoGuus op di, 26-02-2013 09:29
Ingediend door MarcoGuus op vr, 12-07-2013 23:01
Zowieso dank voor jullie meningen en adviezen!
