inbouwen versterker
RE: inbouwen versterker
Mijn broer heeft een versterker in zijn mini. Hij ligt nu los achter de bank maar nu wou hij hem in de kofferbak inbouwen op de klep als dat gaat. Weet iemand als dit gaat en hoe of heeft iemand een andere tip waar we de versterker kunnen plaatsen.
ik zou hem niet op de achterklep doen. Moet je op de een of andere manier in de klep gaan schroeven lijkt me geen goed plan. Bij het open en dicht doen van de klep moet je ook rekening houden met je aansluitingen ed. Mijn versterker zit onder mijn stoel (wisselaar onder de andere) Ik heb 2 latjes onder mijn stoel geschroeft en hierop de versterker geschroeft. Ik heb ze ook al eens onder de achterbank zien zitten maar daar heb je wat minder plek. Succes en denk aan de buren met je herrie....!
Zijn de opbergvakken naast achterbank niets?
Hier is toch redelijk veel ruimte.
Op achterklep zal misschien wel gaan omdat er een aantal dubbele stukken in zitten, maar het lijkt me erg onpraktisch. tenzij je de achterklep nooit gebruikt om iets te vervoeren, maar dan kun je net zo goed een dubbele bodem maken en hierin versterker verwerken onder mooi stukkie plexiglas.
Ik heb wel eens gezien dat ze een versterker op een plaat MDF hadden bevestigd achter de achterbank, dus de plaat tegen de rugleuning van de achterbank aan. Misschien is dat wat.
Het probleem met de versterker is dat het best een groot ding is. Wel een mooi groot ding. onder de stoelen paste hij net niet. En eigenlijk wil ik hem in de koffer bak voor met inbraak. Als hij onder de stoel ligt hoeven ze maar een ruitje in te tikken.
Tegen de achterbank gaat ook al niet want daar zit de subwoofer.
In de zijbakken is misschien wel een optie.
Kleinere versterker kopen dan maar? Een beetje normale versterker moet makkelijk onder je stoel passen. Diefstal? wie ziet in godsnaam die versterker onder je stoel zitten van buiten? En die achterklep is ook zo open als ze je spullen echt willen hebben. In die zijbakken moet je denk ik behoorlijk klussen. De versterker moet behoorlijk ver gescheiden van het plaatwerk gemonteerd worden (bijvoorbeeld met een dikke plaat MDF) anders krijg je gegarandeerd gezoem. Tegen het dak aan dan maar? D'r blijft eigenlijk weinig over als ik erover nadenk.
Exotisch dan maar, onderkant van de achter bank eruit. Houten frame maken in de zelfde vorm, met flink wat gaten voor de koeling, maar wel enorm stijf en stevig. Kan je meteen wat extra boxen in monteren. Hele zootje bekleden in dezelfde kleur als de rugleuning en dan maar hopen dat je vriendin toch niet de boodschappen op de achterbank gooit....
mwaahh mini is eigenlijk niet echt geschikt als Boomcar kun je beter een of andere grote lompe sjonnniebak kopen....
Mijn versterkertje zit gewoon onder m'n achterbankje, zonder houten plaat koud op t metaal, geen gezoem hoor.. m'n wisselaartje zit ook onder 't achterbankie.. geen centje pijn.. twee 3way speakers in 't hoedenplankie, kofferbakje zit vol met een subwoofer.. nou moet jij eens komen luisteren wat voor boomcar dat is.. :D Niks geen lompe sjonniebak.. gewoon lekker knalle in de Mini... 8)
In de achterbak? ik wil eigenlijk twee gaten gaan zagen in de ahcterbank zelf en daar dan 2 subwoofers achter zetten.
de bekleding van de achterbank weer terug zetten en niemand die het ziet ,maar wel te horen natuurlijk
t is een MTX-box, t enige nadeel is dat de lucht niet wegkan en ik daarom de twee ronde gaten in de hoedenplank vrij moest maken.. nu alleen t trillen van de bodemplaat in de koffer nog ff oplossen..
Misschien een leuke site om even te checken.
Voor de liefhebbers van caraudio is er de site: www.showyoursound.nl
Hier staat ook een mini op met twee subjes in de rugleuning geloof ik.
En je kunt er natuurlijk allerlei ideeen op doen.
Groeten Marijn
Goed idee die subwoofers in die achterbank, alleen je verliest heel veel stijfheid van de mini zelf. Je kan beter de achterleuning perforeren en daar de woofers tegen aan plakken. Over die versterkers? Gewoon kofferbak ruimte met mdf zo inrichten dat het vierkant wordt en dus alles afdekken ook de benzinetank. Daar kan ook een grote versterker tegen aan.
Ik heb dit alles gezien bij een gozer met de meest gare mini. Maar wel 2 versterkers en 2 subwoofers..
Ik heb gewoon de woofer in kist o pde achterbank staan, en de versterker (5 kanaals Caliber :o) heb ik daar weer opgeschroefd... zo hoed je niet in je auto te gaan zagen namelijk... want laat je alles erin als je hem evt. ooit verkoopt? of haal je het eruit en laat je dan dus gaten in je auto zitten???
Gr. Michael RedHotRod
Dat heb je helemaal mis, een mini doet het prima als boomcar.
Ik had hetzelfde probleem met mijn spullen, teveel speakers/versterkers en teweinig ruimte. De oplossing was simpel maar doeltreffend, ik heb gewoon mijn achterbank eruit geknikkert.
Je kan je versterker volgens mij vrij eenvoudig op je achterklep monteren, alleen moet je wel oppassen met mogelijk vocht wat via de rubbers naar binnen kan lekken, daar kunnen versterkers niet goed tegen.
Gewoon een subkist met daarop je versterker 2 handvatten erop en als het nodig is heb je terug een zee(tje)van ruimte,2 bescheiden woofers in de juiste kist maken eenhoop herrie 8)
ik heb ook de bastkist op maat gemaakt voor op mijn achterbank (50 liter) :x daar naast liggen de versterkers 1 monoblok voor sub en 1 4cannel voor de spiekers daar een mooie behuizing overheen maken en niemand die het ziet maar wel hoord :o
Ik heb mijn versterker onder de stoel verstopt.
Had hem eerst ook in de kofferbak samen met een subwoofer, maar ik maak liever gebruik van de kofferruimte. Het is niet veel, maar voor de boodschappen net genoeg ;)
