Uit het forum van link
I found a solution to use an UK Mini temp sensor to work with Inno Veglia temp gauges. The correction circuit is very simple and cheap. You only need a resistor 390 Ohm 1 Watt and 1% tolerance to get an excellent accuracy. I have access to a programmable high precision temperature cabinet and the circuit is already verified. If you want, you can put this information and the attached picture to your Innocenti site. One important note. Veglia gauges have so called "cross coil movements" (this is translated word by word from german). This kind of gauges don’t need a voltage regulator but GND is necessary to work probably.
Information for the other gauges will follow when I have verified the circuits.
[img]
http://www.osmosis-sc.com/innomessageboard/Innoaqua.jpg
[/img]
Ik hoop dat het je helpt.. Ik heb gelukkig mijn sender nog.. Voor verdere vragen over het innodashboard kan je nog bij me terecht. Ik ben namelijk ook net bezig met opbouwen en het uitzoeken van de wirwar aan draaden
RE: Innocenti dashboard inbouwen
Ingediend door Mark Goedegebuure op di, 04-01-2005 13:10
kan iemand mij misschien (na lang zoeken) concreet vertellen wat ik precies nodig heb voor de inbouw van een innocenti dashboard?? En ja een dashboard met meters heb ik al, hahaha
groetjes mark
