Innocenti deuren in een mk3 carrosserie?
RE: Innocenti deuren in een mk3 carrosserie?
Omdat ik de innocenti(export) deuren zoveel mooier en aparter vind dan de normale mk3 deur, zou ik dit graag ik mijn mini ztten. Dit is een carroserie uit 1995!
Kun je de deur zo over zetten of moet je dingen aanpassen? Kun je ook alleen het raammechanisme in je mk3 deur plaatsen?
Ik hoop dat het kan!
Als het MkIII of verder is zijn de deuren uitwisselbaar. Dus als de voor-onder hoek scherp is, niet afgerond, dan zijn de deuren uitwisselbaar. Ik weet niet of het mogelijk is alleen de raammechnisme uit te wisselen, ik denk het niet.
Succes,
Bedankt,
Het raam mechanisme heeft namelijk iemand aan mij aangeboden, maar dan zit alleen het voorste raampje erbij... de verkoper zegt dat ik mijn oude glas dan op maat moet snijden en dat het dan zonder problemen past!
Heeft iemand hier meer informatie of ervaring mee?
Je kunt inderdaad alleen het raamgedeelte overzetten. Klepraampje en kleiner opdraairaam. let wel op!! Je moet het opwindmechanisme ook overzetten!! Dus wat heb je nodig: raamrubbers. klepraampje, draairaampje en opwindmechanisme.
suc-6-
ps heb ik ook bij een estate gedaan, mooi en handig zo'n klepraampie!
Bedankt voor de reactie!
volgens de verkoper kun je ook een arm van je mk3 raam mechanisme afhalen...
Ik weet niet of dit klopt :?
zelf nooit opengemaakt ..
http://members.lycos.nl/tb998van/pl5230/at-doors.gif
Nee want je hebt maar 1 armpje aan een Inno-raam-mechanisme. 2 armpjes past niet aan het stukje raamrails wat je nog hebt.
Daarom moet je ook 1 arm van het mk3 mechanisme af halen, om er 1 over te houden. Of heb ik je nou verkeerd begrepen?
Dit zijn mijn inno armpjes. En aangezien nogal veroest waren, dacht ik ze eerst te vervangen met betere. Maar aangezien het wezenlijk anders is, heb ik ze dus moeten opknappen.
Ze hebben bijvoorbeeld ook maar 1 tandwiel. Misschien is het wel mogelijk om normale mini armpjes om te bouwen, maar ik durfde er eerlijk gezegd niet aan.
Succes.
Ik heb zojuist een nieuwe ruit voor mijn inno-raam gekocht. Daar zit een folie aan vast (op de tekening van de link een paar posts eerder tussen de nummer 35 en 36).
Ik kan me niet herinneren dat er aan mijn ruit van de andere kant zo'n folie zit. Kan iemand mij vertellen of dit standaard is en waar dit voor dient.
Het zit tussen het rubber en de ruit ?
Je zou zeggen dat het niet nodig is, om daar folie tussen te doen.
Je krijgt de ruit niet zomaar uit de geleider/rubber.
De kans bestaat dat de ruit breekt...
Ik zou het gewoon laten zitten.
