RE: Interesse voor custom schakelaars van topkwaliteit
Ingediend door manueldekker op di, 13-01-2009 18:40
ik ken deze schakelaars maar houd je er rekening mee dat deze niet rechtstreeks BV je koplampen kunnen schakelen ja een paar keer en d branden ze in ze kunnen dat vermogen niet aan.
ps: en volgens mij zijn de foto's niet van een drukschakelaar maar van een puls drukker als je deze zou willen gebruiken moet je puls relais gebruiken en die zijn "€ duur"
gr manuel
maar kan het verkeert hebben ik hoop dat je specks heb
zoals BV
Max Ampere
Max voltage
is de led met of zonder weerstand
puls of schakel
Ingediend door Ibexx930 op di, 13-01-2009 10:01
Via het The Mini Forum (UK) ben ik met iemand in contact gekomen die schakelaars kan leveren van absolute topkwaliteit. Deze schakelaars kunnen in verschillende varianten worden geleverd. Ze kunnen geleverd worden met en zonder LED, in RVS, geannodisseerd en groot en klein.
Ik ben bezig om mijn eigen dasboard te maken en kwam zijn topic tegen. Mijn idee is om de schakelaars van het licht, alarmlichten enz te vervangen voor deze schakelaars met de volgende symbolen:
Als de schakelaars op maat moeten worden gemaakt moeten er minimaal 50 worden afgenomen. Daarom vroeg ik me af of er hier interesse voor bestaat. De kosten zijn, zeker met de huidige Pond, zeer redelijk te noemen. Ik schat dat ze voor ongeveer € 15,- per stuk inclusief verzending kunnen worden geleverd. De uiteindelijke prijs weet ik nog niet omdat ik eerst wil weten of er interesse bestaat en ik dan pas ga onderhandelen.
Hieronder wat foto's van de schakelaars en een beschrijving van de kwaliteit.
De schakelaars hebben een rating van IP67 dit betekent het volgende:
IP stands for 'Ingress Protection'
An IP number is used to specify the environmental protection of enclosures around electronic equipment. These ratings are determined by specific tests.
The IP number is composed of two numbers, the first referring to the protection against solid objects and the second against liquids. The higher the number, the better the protection.
First Number
0 - No protection (Sometimes X)
1 - Protected against solid objects up to 50mm³
2 - Protected against solid objects up to 12mm³
3 - Protected against solid objects up to 2.5mm³
4 - Protected against solid objects up to 1mm³
5 - Protected against dust, limited ingress (no harmful deposit)
6 - Totally protected against dust
Second Number
1 - Protection against vertically falling drops of water (e.g. condensation)
2 - Protection against direct sprays of water up to 15 degrees from vertical
3 - Protection against direct sprays of water up to 60 degrees from vertical
4 - Protection against water sprayed from all directions - limited ingress permitted
5 - Protected against low pressure jets of water from all directions - limited ingress permitted
6 - Protected against low pressure jets of water, limited ingress permitted (e.g. ship deck)
7 - Protected against the effect of immersion between 15cm and 1m
8 - Protected against long periods of immersion under pressure
De LEDs kunnen in het wit, blauw, groen, wit, oranje, rood en geel worden geleverd.
Als je interesse of vragen hebt laat het me weten!
