Het interieur aanpassen kun je helemaal doen naar eigen wens. Je moet alleen wel kijken hoe alles in elkaar zit. De deurpanelen kun je zelf maken of vragen om een paar nette 2e-hands.
Het hemeltje kun je eventueel schoonmaken. Een 2e-hands is vaak wat moeilijker te vinden en nieuwe zijn redelijk aan de prijs. Let er ook op dat je bij het vervangen van je hemeltje de voor- en achterruit eruit moet halen. Een deel van de stof zit namelijk onder de rubber.
Het dashboard kun je vervangen, afhankelijk van het model, of een eigen dash maken. Zie dit topic. Daar staan als het goed is ook wat plaatjes in van de maten.
De stoelen kun je vervangen door een paar 2e-hands. Je kunt ze zelf ook proberen op te vullen, maar dat gaat wat moeilijker. Je kunt ook een paar kuipstoelen monteren. Afhankelijk van je eigen smaak.
Een handboek voor het aanpassen van een mini is er niet. Veel is redelijk standaard te krijgen. Ook de mogelijke aanpassingen zoals een dash en stoelen. De rest kun je eventueel zelf maken, of laten maken.
RE: INterieur aanpassen HOE
Ingediend door junior op do, 14-06-2007 21:33
Waar begin ik in godsnaam met het aanpassen van het interieur. Is er niet een soort handboek. Aan een kant denk gewoon doen, maar ja wat dan.....
Ik wil graag het hemeltje vervangen, de deurpanelen, stoelen opvullen of nieuwe, dashbord is nu erg lelijk gemaakt en wil dus iets anders.
Zoals jullie zien veel vragen en ik kan niet alles terugvinden in het doolhof van het forum!
Bedankt als jullie willen helpen!
gr. SOphia
