Je kachel helemaal weglaten mag alleen als je hem niet door de apk wilt laten gaan (track-day mini's enzo). Anders zal je hem toch nodig hebben om je voorruit te ontwasemen.
Ingediend door BCheM op ma, 16-06-2008 21:23
Hoef je geen kachel voor te hebben, fan/fohn is dan ook voldoende, als ie maar btje ontwasemt
Hoe zit het dan met je koelvloeistof?
Het is toch een gesloten systeem?
Ik heb begrepen dat je de kachel niet zomaar weg kan laten.
Bypass...je zou de slangen evt rechtstreeks op elkaar kunnen aansluiten..en dan is de kachel " nutteloos "
Maar ik persoonlijk denk dat je er spijt van gaat krijgen...
Maurice
Ingediend door wipneus op di, 17-06-2008 16:09
Waarom? de kachel van mini's werkt toch niet. Het enige dat werkt is inderdaad de ontwasemer.
Heb tot nu toe drie verschillende mini's gereden en tot nu toe hadden die rondjes links en rechts in het dash bij geen enkele mini nut.
Ook de warm/koud schakelaar haalt niets uit, bij een koude motor blaast ie koude lucht en bij een warme motor blaast ie warme lucht
t is dat ie nodig is voor de apk, anders zou ik ook zeggen: Eruit die rommel!
De luchtbollen in het dashbord zijn ook helemaal niet aangesloten op de kachel. Dus het is logisch dat die geen warme lucht blazen.
Naast wat Ivo zei, heb ik altijd wel profijt gehad van de verwarming. Warm/Koud was redelijk te regelen, iig had het wel zin in de winter.
Koude lucht lukte ook nog in de zomer, zolang je maar rijdt
In de winter is een kachel idd wel handig ja, het beetje warme lucht dat er uit komt helpt het ontwasemen wat en als het vriest buiten is alle warmte welkom
Je kunt ook een hoop verbergen zodat je alleen het schuifje nog zichtbaar hebt. Heb zelfs eens iemand gezien die zn radio had aangepast zodat het frontje omhoog werd geklapt en daarachter de schuif en knop at.
Hoewel ik andere andere plannen heb met mn middenconsole.
( knoppen en schuif aanpassen :)" title="Evil" /> )
Ingediend door wipneus op di, 17-06-2008 17:34
Ah, dat verklaart een hoop, hahaha
ik heb dit gemaakt
http://members.home.nl/manueldekker/rommel/kachel/3.jpg
http://members.home.nl/manueldekker/rommel/kachel/5.jpg
deze kan nog wel ondwasemen maar niet meer in de auto blazen
en daar onder een midden console met radio
bakkie en 12volt sigarette aansteker
gr manuel
RE: Kachel weg
Ingediend door mini87 op ma, 16-06-2008 20:30
Weet niet zeker of ik heb hier moet posten, maar ik wil graag een middenconsole in mijn mini, en heb gelezen dat je dan voor het mooiste resultaat je kachel eruit moet halen maar welke slangen kan ik dan weghalen, vind minder slangen en kabels in moter gedeelte ook mooier, maar moet wel weten welke ik moet verwijderen hahaha...
