RE: Kentekenplaatverlichting Conversie Post het hier
Ingediend door Wats op ma, 23-06-2008 18:28
Ja de vraag zegt het dus al en heb niks kunnen vinden op het forum.
Mijn achterklep is gaatloos. Ze hebben alle montage gaten dichtgelast en strak gemaakt. Ook van het kentekenverlichting.
Dus ik wil eigenlijk geen gaten boren om die kentekenplaat verlichting er weer op te maken.
Nu was ik opzoek naar een kentekenplaathouder met verlichting erop. Dus eigenlijk een soort van unit. Ik ben naar een automaterialen zaak geweest hier in de buurt een echte GROOThandel maar die konden niks vinden Jeb erg raar dus!!
Dus mischien heeft iemand van jullie wel eens zoiets gezien als een kentekenplaathouder met de verlichting erop als een soort van unit?
Boutjes met een LED erin, heb volgens mij deze of zoiets al een keer op dit forum voorbij zien komen.
Weet niet of ze licht genoeg zijn als je de kentekenplaat hiermee vastzet.
Hoewel je dan nog wel 2 gaten moet boren, maar die zitten achter de kentekenplaat dan.
Ingediend door Wats op ma, 23-06-2008 20:10
ik denk of weet bijna wel zeker dat die ledjes niet licht genoeg zijn.
Die MK1 verlichting lijkt een beetje op wat je tegenwoordig wel meer ziet, die zitten dan aan het begin en aan het eind van een langwerpig nummerplaat ( Als ik het goed heb )
Hiervoor moet je nog steeds boren.
Heeft iemand nooit zoiets gezien maar dan als 1, op een kentekenplaathouder en dan aan de zeikanten verlichting??
En anders ga ik een beroep doen op Dennis voor een andere achterklep
Maar het idee, als het bestaat natuurlijk is wel gaaf als je de verlichting gewoon op je kentekenplaathouder hebt. Dan hoef je ook minimaal te boren en het ziet er strak uit.
Ingediend door Barbarossa op di, 24-06-2008 08:45
Ik gewoon een stuk kerstverlichting er in gestopt,
eerst uitgemeten hoeveel van die lichtjes er nodig waren en die rechtstreeks aangesloten op de draad waar je originele verlichting op aangesloten is.
Niets speciaals hoor.
Ingediend door Berry M op di, 24-06-2008 16:04
Wats schreef: Die MK1 verlichting lijkt een beetje op wat je tegenwoordig wel meer ziet, die zitten dan aan het begin en aan het eind van een langwerpig nummerplaat
Heeft iemand nooit zoiets gezien maar dan als 1, op een kentekenplaathouder en dan aan de zijkanten verlichting?
Bedoel je zoiets als wat een vorige eigenaar van mijn Van erop heeft geknutseld?
[size=59:3psd4hs1]Deze oplossing gaat er trouwens zeer binnenkort vanaf...[/size:3psd4hs1]
Ingediend door Wats op di, 24-06-2008 18:00
AIGHT!!
Ja man dat bedoel ik nou echt precies zoals het in mijn hoofd zat haha !
Heb trouwens nu een op marktplaats gekocht. Alluminium plaathouder met 2X Led strips. Ben benieuwd, zal ze van de week wel binnenkrijgen dus zal dan wat foto's posten.
Maar Berry??
Mischien ook handig voor andere.
Is dat een zelfbouw of kan je die zo kopen?
Ingediend door Wats op di, 24-06-2008 18:55
Heb foto's weten te bemachtigen van de kentekenplaathouder die ik besteld heb.
Hij is gemaakt van alluminium en bevat 2 waterdichte led strips die op een aansluiting van 12v zitten met een meter snoer eraan. Dus ben benieuwd en afwachten wanneer ik hem binnen krijg.
[i:3n796n9z](Bijna hetzelfde idee als Barbossa)[/i:3n796n9z]
Ingediend door Berry M op di, 24-06-2008 19:56
Wats schreef: Maar Berry?? Is dat een zelfbouw of kan je die zo kopen?
Het idee is orgineel Mini. Ik heb er voor de duidelijkheid een tweetal foto's bijgezocht:
Het exemplaar achterop mijn Van is dus door iemand zelf gebouwd met een niet orginele achterplaat waar kleinere [size=75:2zlfhlew](Hella)[/size:2zlfhlew] lampjes i.p.v. twee Mk1 exemplaren op geschroefd zijn.
Tijdens de hierboven genoemde zoektocht naar foto's kwam ik deze toevallig ook tegen:
Ik ben erg benieuwd hoe de kentekenlijst die je nu besteld heb er op de Mini uitziet.
Ingediend door Beumert op di, 01-07-2008 14:57
Zou zoiets ook in NL mogen? je mag toch ook geen ledjes in ruitenwissers enzo... Had iets te maken met de verkeerde kant op schijnen. (was iets met een klepel en een klok )
Ingediend door Sjoerd op di, 01-07-2008 15:49
Onder het mom van 'het leidt af' mag er heel veel niet qua verlichting. Die ruitenwissersproeierledjes (woordwaarde??), net als de neonbuizen etc, vallen daar ook onder.
Als deze ledjes in een onopvallende kleur zijn en voldoende licht geven lijkt het me geen problemos
Ingediend door ouwekwek op di, 01-07-2008 17:18
zullen die lichtjes die jaapio gepost heeft genoeg licht geven? Zoiets was ik ook van plan namelijk.. en anders gewoon zelf wat pielen met wat ledjes, heb er nog genoeg liggen
Ingediend door ouwekwek op wo, 02-07-2008 11:32
Ziet er goed uit Manuel! Ik ga nog even brainstormen over de plaatsing er van. Zoals die foto van Jaapio gaat het denk ik niet lukken.. Bij ons zit je met dat blauwe stukje en minder lege ruimte aan de zijkant.. Ik wil mn plaat ook op mn kofferklep houden dus wordt even kijken of daar nog genoeg ruimte over is voor een oplossing ala jou..
Merci voor de info. Heb aan de hand van het plaatje de bedrijfsnaam en artikel al gevonden..
Ingediend door red baRON op do, 03-07-2008 08:38
Leuk gedaan (en dan heb ik het nog geen eens over je verliching !)
Wat betreft wat foto Jaapio dat is een leuk idee om die lampjes te doen ipv boutjes, (en ringen wat ik jammer vind bij de kawa mini) 2 vliegen in 1 klap!
Zelf heb ik zo'n soort lampje eens gekocht in een rommelbak bij oldtimerbeurs (zit op geel kartonnetje met doordichtig "kapje" erop) , wil hem nog steeds in het dash doen als bescheiden (kaartlees?)lampje
Ingediend door Wats op do, 03-07-2008 11:39
ik heb dus de plaathouder binnen.
Het is gewoon een op maat geknipte alluminium plaat met een omgebogen randje. Daarbij zaten 2 plakbare waterdichte en flexibele led stripjes. Met elk 1m snoer zodat ik genoeg heb om aan te sluiten.
Beetje pas maken. (Met een ander kenteken )
En dan ziet het er ongeveer zo uit.
Ben benieuwd hoe die is als de rode lak erop zit. Zit nog te twijfelen om me plaathouder mee te spuiten in wit. Of zo te laten. Allu-look. Er zitten wel krassen op die je ziet. Dus dat is wel jammer, mja goed dat hou je toch wel
Anders wordt het toch een standaart achterklep
Ingediend door R.S.D. op ma, 23-06-2008 18:43
Misschien is de MK1 kentekenplaat houder een optie?
Zonde eigenlijk een kentekenplaat op een auto.
Suc6 verder.
Grtz.
R.S.D.
Ingediend door Wats op ma, 23-06-2008 18:48
Met de MK1 houder weet ik niet welke je bedoelt
Iemand een foto voor me?
Of nog meerdere ideeën
iig alvast bedankt
Ingediend door jaapio1984 op ma, 23-06-2008 19:21
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=35590
Ingediend door Clicks op ma, 23-06-2008 19:45
Wellicht dit een idee?
http://www.superbrightleds.com/specs/bolt_specs.htm
Ingediend door Barbarossa op ma, 23-06-2008 20:55
Doe zo als ik,...
Ingediend door Wats op ma, 23-06-2008 23:07
ja aan zoiets zat ik ook te denken, heb op marktplaats er ook 1 gevonden. Heb nog geen email terug gehad.
Zou jij foto's kunnen maken van de aansluitingen en stekkers die je via de led op je draadboom heb aangesloten. Ben erg benieuwd naar.
Mischien gelijk een mooi topic voor Kenteken achterlicht Conversies!!
Kzal nog proberen wat foto's te nemen
groetjes Bart
AIGHT!!
Maar Berry??
Ingediend door Barbarossa op di, 24-06-2008 19:04
Yep zo goed als hetzelfde!
ik vind het geweldig goed.
Ingediend door Wats op di, 24-06-2008 19:10
ja, ik ben ook wel benieuwd naar het resultaat. Dus ik hoop dat ik hem snel in huis heb
Ingediend door Wats op di, 24-06-2008 20:01
Als ik hem binnen heb zal ik uitgebreid foto's maken hoe het systeem in elkaar zit.
Ingediend door manueldekker op di, 24-06-2008 22:05
[size=75:1tmwhkcb][IMG-tags verwijderd, foto te groot voor directe plaatsing - Evity][/size:1tmwhkcb]
2 5w lampjes met grome kapie langs de plaat
http://members.home.nl/manueldekker/rom ... 008189.JPG
gr
Ingediend door Sjoerd op zo, 29-06-2008 10:34
[size=75:9bp319ys][IMG-tags verwijderd, foto te groot voor directe plaatsing - Evity][/size:9bp319ys]
voor de volledigheid: de MK1 plaathouder + lichtje:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-THCRQR7J.jpg
(helaas zonder bijbehorende scharnieren...)
Ingediend door jaapio1984 op di, 01-07-2008 14:42
kwam op een engels nog de volgende tegen
Ingediend door manueldekker op di, 01-07-2008 23:51
ik heb er deze lampjes in zitten
zit een 12v 5w lampje in met balonet fitting
hier op mijn auto
http://hyves.nl/index.php?l1=ut&l2=phot ... ecret=9xZh
hier zie je 1 lampje zitten
http://hyves.nl/index.php?l1=ut&l2=phot ... ecret=DaR_
en hij is vorige week gekeurd en heb het zelfs nog gevragen en deze geven ruim voldoende licht
pm me maar voor bedrijfs naam etz
gr manuel
ps zal nog een fototje maken zonder flits van mijn tel.
Een fototje zonder flits zou mooi zijn ja!
Ingediend door jaapio1984 op wo, 02-07-2008 11:39
Volgens het betreffende topic kwamen deze in de UK (het land waar je alles goedgekeurd krijgt) zonder problemen door de MOT (UK APK)
Toelaatbaar of nie, tis een mooie conversie
Ingediend door manueldekker op wo, 02-07-2008 17:13
ik zal vanavond even een foto maken
maar door de kofferbak heen moet wel lukken de draat op dit lampje is denk ik lang zat
gr
Ingediend door manueldekker op wo, 02-07-2008 22:31
hier een foto van de verlichting
gr manuel
Ingediend door ouwekwek op do, 03-07-2008 16:04
i heb er nog 1 gevonden in een oude miniworld
Zo ff scannen!
[edit] done! [/edit]
Ook wel netjes als zeg ik het zelf!
[size=75:37qhr9dr]klik voor vergroten[/size:37qhr9dr]
