Hij kan beter in de dakgoot rusten, zoals die van Hilbert. Diegene die met zuignappen oid. op het dak zelf rusten, durven nogal eens afdrukken na te laten.
Ik zou het zo maken dat het rek in de dakrand het meeste gewicht draagt. Het dak zelf krijgt verder geen ondersteuning aan de onderkant... Heb zelf dit rek ooit een keer gekocht (geen idee voor wat voor auto het ooit gemaakt is, maar het past goed op de mini). Wil er alleen nog 4 steunen aan lassen zodat 'ie in de dakgoot staat en vast gezet kan worden.
Deze heb ik wel zelf gemaakt van wat rest materiaal (voor mini aanhanger). Wou dat eerst ook met bochten doen, maar dat kreeg ik met deze buizen niet voor elkaar. Op minimayfair.nl staan nog wel wat meer foto's.
Racing Green schreef:
Hij kan beter in de dakgoot rusten, zoals die van Hilbert. .
maar, als je met z´n 2en in de mini naar het imm gaat, heb je volgens mij nog niet echt plaatsgebrek of is het voor de looks?
Dit is mijn brouwsel
Ik zou gaan voor afsteuning in het dakgootje dit is vele malen steviger en beschadigd je dak niet.
Gemaakt uit ø15x1.5 buis, gebogen op een buigijzer die 180 graden kan met kleine radius.(Dit gaat niet lukken op een cv leiding buigijzer van de bouwmarkt)
Stoer gemaakt! Als ik die van mij ga aanpassen voor in de dakgoot dan leen ik dit idee misschien ook nog wel even
je zou zoiets kunnen gebruiken voor wat buigwerk
kost €95,- maar dat buigt wel makkelijk!
Zoiets zou je natuurlijk ook kunnen huren. Kost nog geen 30 euro per dag volgens mij, bij een welbekend verhuurbedrijf.
Dat is waar. Maar als je besluit een hele dag aan een dakrekje te werken en het apparaat daarna nooit meer gebruikt heb je 60 euro bespaard.
Maar goed, het was maar een idee
Ingediend door mini2000 op di, 01-02-2011 17:33
Heb de rekjes zelf nog niet vaak te koop zien aangeboden ... Iemand hier een link van? Wellicht daar de topic starter daar weer ideeen uit kan halen!
Succes met het project!
Deze kan geen 180 graden buigen, 90 is al moeilijk zonder knikken.
Ja, ik heb zo een gebruikt voor mijn triangel te maken.
ik heb de mijne gebogen met een buig ijzer die loodgieters gebruiken voor waterleiding en ik had vol ijzer van dik 1 cm dik , kost wat kracht maar geen geld of je moet er geen hebben natuurlijk
Uploaded with ImageShack.us
RE: Klassiek dakrekje maken
Ingediend door Beumert op za, 29-01-2011 19:18
Ik heb het plan opgevat om binnenkort zelf een klassiek ogend dakrekje te maken, nu heb ik al veel foto's gevonden maar ik ben toch meer op zoek naar detailfoto's en tips.
Zelf dacht ik aan 12mm of 15mm cv leiding in vorm buigen met een buigijzer en dat netjes aan elkaar lassen. Is dit stevig genoeg voor een dakrekje? En is buigen met een buigijzer slim of kan ik beter een mal van hout maken?
En rust zo'n rekje op het dak met steuntjes of kan hij ook op de dakrand rusten?
Er komen geen tientallen kilo's op te liggen maar als ik er voor het imm een reservewiel en een tent op kan vastbinden dan is dat wel prettig dat hij niet doorzakt.
Kant en klaar kopen is ook een optie maar zelf maken is veel leuker.
