Ingediend door LimitedSjoerd op zo, 16-01-2011 21:25
Ik ga binnenkort weer mijn mini opbouwen en ik wou de bodyseams er op lijmen in plaats van die klemmetjes gebruiken. Dit omdat de klemmetjes het metaal weer bloot leggen en zo de kans op roest vergroten. Maar nu las ik net dat door lijm/kit er water in de gootjes blijft staan.
Ingediend door LimitedSjoerd op zo, 16-01-2011 21:43
oke, Maar waarom precies? het schraapt toch de verf eraf en dan weet ik niet wat erger is, een beetje water op een goed afgedichte ondergrond. of geen water en kaal metaal?
Ingediend door LimitedSjoerd op zo, 16-01-2011 22:47
Ik heb van die RVS strips en die naden zijn vlam-verzonken, waar ik dus bang voor ben is dat die zinklaag en de verflaag er vanaf gaan door die klemmetjes. de strips zullen sowieso niet gaan roesten.
Ik zou ze bevestigen en dan daarna tectyl erin laten lopen en aan de zijkanten netjes afsmeren.
Van lijm/kit heb ik gehoord dat t kan gaan scheuren en er vocht onder kan blijven zitten en dus ook roesten.
Beide niet ideaal denk ik.
Maar om dit topic met nog en discussie aan te vullen...seams erop VOOR of NA de spuiterij?
Orgineel waren ze bij mijn mini voor de spuiterij aangezien hij boven was afgekit en in kleur meegespoten en onder de seams zat alleen primer.
Maar wat is nu echt ideaal?
ik heb ze zelf ook al meerdere malen in de primer gezet maar hij gaat wel naar een spuiterij dus wilde graag weten of ik ze erop zou zetten voor of na de spuiterij.
sorry begint of topic te worden.
Ingediend door LimitedSjoerd op ma, 17-01-2011 22:22
Ik vind het wel in het topic passen.
ik ga dan maar van die klemmetjes bestellen, ik heb er al 20 op de clubdag gekocht. (voor die dingen wordt echt veel te veel gevraagt!)
Voor het spuiten tectyl erin is niet zo'n goed idee.
De onderzijde en de zijkanten zijn open (of je moet ze aan de zijkant dichtkitten) en verf en tectyl ging tot gisteren toe niet goed samen...
Past er wel bij wat mij betreft... Maar om even terug te komen op het vastzetten. Ik heb ze nu vast met alleen de klemmetjes (nieuwe, wat redelijk goed vast zit) en had het idee ze nu nog met een klein lasje boven en onder vast te zetten? Hoe denken jullie daarover? Daarna spuiten.
Of gewoon lekker weglaten! Ik heb bij mijn eigen mini de seams eraf gelaten omdat
wat je ook doet, het allemaal 1 pot nat is. De klemmetjes schrapen de lak eraf,
de binnenkant van de seams zijn nooit 100% in de lak, kitten houd water vast en
tectyl droogt uiteindelijk op en krimpt, scheurt en er komt alsnog water bij.
Dan zou ik eerder voor de vettige wax gaan, dat blijft kleverig..
Maar zoals ik al zei, ik heb bij mijn eigen mini de seam randene een beetje straks
gemaakt met een dun laagje plamuur en dik mee in de lak laten zetten. Net zo mooi!
RE: Klemmetjes voor bodyseam, wel of niet?
Wat kan ik het beste doen?
Ingediend door Red Flame op zo, 16-01-2011 21:34
klemmetjes, geen kit...
alleen een dotje kit bij de dakrand.
Ingediend door erikvdl op zo, 16-01-2011 22:08
ik lijm ze altijd, zonder clips
bij mijn cabrio zitten ze al 10 jaar erop zonder enige vorm van roest of loslaten iod.
gewoon een kwestie van goede lijm en goede pasvorm.
mijn mening dus: geen clips
Ingediend door vlassie op zo, 16-01-2011 22:12
Mijn voorkeur clips en daarna vol spuiten met tectiel.
Ingediend door ettore bugatti op zo, 16-01-2011 22:12
Het kan natuurlijk ook geen kwijt om er tectyl of iets dergelijks er tussen te doen.
Eigenlijk zou je kunstof clipjes en bodyseam moeten hebben, maar dat bestaat volgens mij niet.
Ingediend door Peter op zo, 16-01-2011 22:18
Even een balletje opgooien;
spuiten met de clips erop en daarna de seams erop drukken?
Ingediend door Red Flame op zo, 16-01-2011 22:31
helemaal goed peterke!
Ingediend door G-force op ma, 17-01-2011 11:21
Als er een goede laag zink op zit zal dat een kras van 'bloot' metaal ook beschermen.
Ingediend door MiniJoey op ma, 17-01-2011 12:34
Ingediend door Red Flame op ma, 17-01-2011 12:52
ikzelf spuit de wagen in de eerste 2 lagen zonder de strips (die spuit ik dan al los in 2 lagen) om bij de derde laag ze gemonteerd mee te spuiten...
Ingediend door MiniJoey op ma, 17-01-2011 21:51
Ingediend door ayla op ma, 17-01-2011 23:17
Ingediend door miniminded op ma, 17-01-2011 23:22
Ingediend door LowRida op vr, 18-02-2011 14:23
