Dit lijkt me niet erg verstandig. Spanning op de verkeerde plek kan vervelende gevolgen hebben voor je radio. Je moet achterhalen wat de diverse aansluitingen van de ISO-stekker doen (de pinout waar je een foto van hebt gemaakt is niet heel behulpzaam), dat moet te vinden zijn op Internet (misschien kan iemand hier het ook wel ophoesten). Dan gewoon netjes aansluiten, double checken of echt alles goed zit, nog een keer checken. Dan een bakkie koffie halen en nog een keer checken, en dan de stekker in de radio en kijken of het werkt. En als het dan niet werkt, nog een keer checken. Werkt het echt niet, dan is de kans dat je radio overleden is ook nog aanwezig (zeker als je zomaar een beetje op goed geluk 12V op diverse aansluitingen hebt gezet).
Ik wil op zich best een keer langskomen met de multimeter en de soldeerbout om eens een kijkje te nemen, ik heb alleen geen idee wanneer ik daar tijd voor heb.
RE: Krijg mijn Cd speler maar niet aan. [foto’s]
Ingediend door Lestat de Lioncourt op do, 14-04-2005 10:33
Ik ben al een paar dagen bezig met mijn cd speler. Toen ik de auto kocht zaten er standaard twee ISO stekkers. Een voor de twee speakers achter en een met een – (ground) en + kabel.
Op de foto hieronder zie je de ISO stekker van de speakers, de ISO stekker van stroom en ground heb ik maar los gehaald. Rode is stroom en zwarte is ground. (denk ik althans)
Vervolgens zie je waar de rode aan gesloten is.
Ik ben langs een elektronica boer geweest en die zei dat ik de stroom kabel in tweeen moest splitsen omdat mijn radio blijkbaar twee stroom kabels nodig heeft. (?) dit heb ik gedaan maar zonder resultaat. Ik heb verder zo’n beetje iedere ingang van de ISO stekker geprobeerd maar ding gaat maar niet aan.
Ik wil nu gewoon een kabel van de acu achterin naar voren trekken, maar voordat ik dat doe wil ik zeker weten of het wel gaat werken dus mijn vraag is. Hoe test ik dit, kan ik gewoon een kabel aan de plus en een naar de min aansluiten en kijken of de radio aan gaat, is dat wel veilig? Ik heb dit namelijk geprobeerd eventjes maar de radio ging niet aan...
Tweede vraag is hoe trek ik de kabel precies, wat voor kabel moet het zijn en wat voor zekering?
Ik ben niet zo thuis op elektronica dus hulp is welkom.
