Faiz schreef: @Donkie: ze (het laatste fotootje) zien er best geinig uit. Zo te zien heb jij een groene 40? Waarom je originele stoelen omwisselen voor zulke?
Nee, ik heb een 1991 Cooper....met een scheur en gaatje in mijn bekleding...
aaahh ok, ik zag een groene mpi met een 40 motorkap badge Ik dacht dat dat de jouwe was. Even op het verkeerde been gezet
Ja dan snap ik het wel dat je nieuwe stoelen zoekt.. Maar ook bij de UK mailorders gekeken naar Corbeau etc. stoelen? Of misschien je oude stoelen "re-furbishen"? Als je een goeie bekleder kent met een breed assortiment aan stoffen of leersoorten en kleuren, dan kan je je stoelen weer helemaal top krijgen (meteen nieuwe kussens er in mikken)
Faiz schreef: Of misschien je oude stoelen "re-furbishen"? Als je een goeie bekleder kent met een breed assortiment aan stoffen of leersoorten en kleuren, dan kan je je stoelen weer helemaal top krijgen (meteen nieuwe kussens er in mikken)
Mijn opa is bekleder geweest, dus dat zou inderdaad kunnen. Maar nee, doe mij maar stoeltjes met iets meer zijdelingse steun.
Ik heb een set stoelen gelijk aan de tweede foto alleen met stoffen bekleding. Om het klem zitten van de gordels tegen de B stijl te verhelpen heb ik de schouders van de stoelen iets naar binnen gedrukt. Voor de rest prima stoelen
Kijk, thanks voor de tip!
Deze stoelen zijn ook goed naar voren te klappen zodat er mensen achterin kunnen plaatsnemen?
Ingediend door (b)engeltje op za, 01-03-2008 14:05
Ik heb net even gekeken. Ik heb in de stoffen variant gezeten. Zitten op zich niet slecht. Stoelen zijn redelijk naar voren te klappen. Probleem blijft, zoals bij elke mini waarschijnlijk het achter instappen.
De stoelen zien er goed uit en de zitvorm is ook goed. In de zitting net iets te weinig stevigheid, maar dat kan er ook door komen dat de stoelen niet gemonteerd waren.
Ik kan je best aanraden zelf eens de pasvorm te proberen. Ik heb het idee dat deze stoelen een best goede koop kunnen zijn.
Ingediend door (b)engeltje op za, 01-03-2008 15:53
Daar heb ik ook op gelet. De zijdelingse steun zit bij deze stoelen wel goed. Ik heb het zelf liever wat meer net boven de heupen om mijn schouders vrij te hebben. Deze geven wat meer steun richting de schouders, maar ik denk dat het wel de moeite waard is.
Nadat ik de schouders naar binnen heb geduwd kan ik de stoelen naar mini begrippen makelijk in klappen om passagiers toe te laten op de achterbank. Nu is mijn dochter van 8 tot nu toe de enige die gebruik heeft gemaakt van de achterbank
Hoe ik het doe: stoel in de meest voorste stand schuiven, rugleuning helemaal naar voren klappen en dan het stoelsubframe omhoog klappen.
RE: Kuipstoelen: iemand ervaring met deze?
Ingediend door Donkie op di, 26-02-2008 21:25
Deze kuipstoelen worden sinds kort aangeboden op marktplaats. Ik vind ze er goed uitzien, voor 125 per stuk.
Het is geen leer, maar skye.
Heeft iemand ervaring met deze stoelen? Let me know, voordat ik een domme aankoop doe!
Ingediend door Donkie op do, 28-02-2008 19:06
Pfff...tis nog een hele klus om goede stoeltjes te vinden.
Conclusie naar een paar uur zoekwerk:
- het worden geen vaste kuipstoelen
- ik moet passengiers kunnen meenemen, dus verstelbare stoelen is vereiste
Toen vielen mijn ogen op deze:
Weer dezelfde vraag: iemand ervaring? Redelijke prijs lijkt me, 130 euro?
Ingediend door (b)engeltje op do, 28-02-2008 19:45
Ik weet waar ze staan. Ik heb er alleen nog niet in gezeten. Ik kan je eventueel na zaterdag meer vertellen. Ik denk dat ik ze dan eens uitprobeer.
Ingediend door Faiz op do, 28-02-2008 19:51
Ingediend door Dennis op do, 28-02-2008 20:10
Belangrijk is de bovenbreedte van de stoelen anders kom je in problemen met gordels langs de b-stijl.
Ingediend door Donkie op do, 28-02-2008 20:56
Ingediend door Faiz op do, 28-02-2008 21:07
Ingediend door Donkie op do, 28-02-2008 23:10
Ingediend door Sjoerd24 op do, 28-02-2008 23:55
YGM!
Ingediend door Dirk130 op vr, 29-02-2008 12:38
Donkie:
Ingediend door BadBert op vr, 29-02-2008 12:39
Hmm, ook wel een idee voor mij dus!
Ingediend door Renessy op za, 01-03-2008 09:45
Of je verplaatst de beugels van de stoelen iets naar binnen. Zo kunnen ze er wel netjes in....
Zolang de stoelen in totaal niet te breed zijn. Mini is ongeveer 114cm breed bij B styl dus 1 stoel mag op zijn breedst niet breder zijn dan 57.....
Ingediend door Donkie op za, 01-03-2008 11:14
Ingediend door Donkie op za, 01-03-2008 15:45
Bedankt voor de goede informatie.
De prijs/kwaliteit verhouding moet dus wel in orde zijn.
Volgens mij moet de zijdelingse steun ook wel voldoende zijn hé voor het leuke bochtenwerk?
Binnenkort maar eens een ritje naar Brabant doen!
Ingediend door BadBert op za, 01-03-2008 16:27
Als je een ritje naar brabant gaat doen, probeer dan mijn stoelen eens! Zitten prima!
En ik kan ze niet dichter naar het midden plaatsen ivm handrem enzo maar dat geeft niet.
[size=59:7snf653t]dan kun je gelijk je sleutelhanger op pikken donkie [/size:7snf653t]
Ingediend door Dirk130 op za, 01-03-2008 19:22
