In mijn mini heb ik 2 kuipstoelen zitten, maar mij is verteld dat de stoelen vastgezet moeten worden. Standaard mini's hebben die beugel op de bodemplaats waar de stoel achter vergrendeld, heeft iemand een idee om de stoelen vast te zetten.
Of is de enige mogelijkheid gaten boren in de bodem??
Persoonlijk zal ik die ztoelen niet in de bodem vastzetten cq boren... je kent dat wel toch liever een centimetertje naar achter of voren... nee dat werkt niet. Zou je net het beste iets kunnen maken zodat het aan de originele bevestigingen vast kan ???
Ik begrijp uit het feit dat ze er al in zitten dat je al een frame hebt. Ik denk zelfs op je avatar Sparco Junior's te herkennen. Je zult dus wel van het erbij te kopen frame/slede gebruik maken. Maar met zo'n kuipstoelframe kan de stoel ongehinderd naar voren klappen. En dat mag niet van de APK. Ik denk dat je dat bedoelt. Ik zelf heb dat opgelost met een uitlaatklem aan ieder kuipstoelframe waarmee je de stoel aan de bodemplaat vast maakt. Hievoor moet je dus inderdaad aan iedere kant twee gaten boren in de bodemplaat, maar je hoeft niet in je kuipstoelframe/slede te boren. Er zijn ook mensen die het kuipstoelframe met slangenklem aan de beugel vastmaken waar het originele systeem gebruik van maakt. Dan hoef je dus niet te boren.
Bij Ben van Leeuwen schijn je van die mooie prefabed kuipstoel railen t ekunnen krijgen. Heb in mij laten vertellen dus bel Ben van Leeuwen maar.......
Ik ga dus ook kuipstoelen erin zetten (deze maar dan in het blauw)
Die passen toch gewoon? zijn univerzele.
Nu moet ik alleen nog een frame hebben om ze op te zetten, kan ik het originele frame van de stoelen af slijpen? Of hoe werkt dat het best? Ik wil de graag zelf maken
Thnx, ik heb nog niet gekeken onder de stoel die nu in mijn mini zit, dat ga ik traks doen. Maar bedankt voor de foto;s hier kan ik tenminste wat mee!
Al word het volgens mij wel moeilijk om precies zo'n frame er in tezetten, maar ongeveer dat zal het moeten worden (alleen met aan de ahterkan nog wat pootjes eronder toch?)
okee dan, heb ff gebeld naar een ijzerwinkel, en het probleem is, dat profiel ijzer is dus stervens duur!
Als ik al het materiaal op tel wat ik nodig heb, dan ben ik duurder uit dan met frames die ik zo kan kopen. :S
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 05-02-2004 10:35
heb je voor profielijzer al bij de praxis (o.i.d.) gekeken ? volgens mij valt de prijs daar wel mee ..
..iets doen met een oude stoel gaat niet echt .. http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/seat3.jpg
.. weet ik uit ervaring, dan kom je veel te hoog te zitten. Een frame zoals (ongeveer) de voorgenoemde foto's, als je de enige bestuurder bent kan je hem vast zetten, werkt best (ik heb er uiteindelijk 1 gemaakt van 2 x 1 cm (rechthoekige) pijp, en verstelbare pootjes van een oude wasmachine (M10 met contramoer en rubber voet)).
Nog geen foto's van het resultaat ..
Dat originele frame kan ik toch met wat lassen lager zetten? Als ik naar die foto kijk moet dat zeker wel te doen zijn.
Dan heb ik in dieder geval de juiste bevestigingspunten en steunpunten.
Als je foto's hebt van jou steun, post of mail die dan even, dan kan ik eens kijken hoe je dat gedaan hebt.
Want ik vind de steunen die je kunt kopen bij minicentra overdreven duur
Als ik nou zelf een frampje las (of het originele evt verlas), en van de sloop van wat voor stoelen dan ook dat schuifrails af haal (zodat de stoel van voor naar achter te verplaatsen is want dat zou wel moeten eigenlijk) en dat erop zet dat kan toch ook?
pieter, is het mogelijk om de edit functie te gebruiken??? je plaatst nu in 10 minuten 3 berichten achter elkaar, nog zonder dat en ander kan reageren...
BadBert schreef: Hee red, heb jij geen kuipstoelen? Of een idee hoe ik een mooi frame kan maken, of tips ofzo?
nope, mijn dochtertje moet ook gewoon achterin kunnen zitten en een kuipstoel is mooi en leuk, maar omwege medische reden voor mij niet weggelegt. erin gaan zal het probleem niet zijn eruit zal een heeeeel ander verhaal worden.
maar about het frame: ik ben vooral iemand die gewoon begint met een lasapparaat, een meetapparaat en hoekijzers.
begin te meten:
* hoe ver de bevestigingen van de stoel uit elkaar zitten
* hoe hoog de stoel moet komen
maak een 2 tal bruggetjes op de juiste hoogte.
en verbind deze dwars met elkaar, je hebt nu een soort tafeltje.
monteer dit tafelte aan de bestaande stoelbevestiging in je auto...
zet nu je kuipstoel los op het tafeltje en markeer waar de bevestigingschroeven van je kuipje moeten komen. en monteer daar je stoel.
om later de stoel te kunnen verstellen kan je meerdere gaten maken om je stoeltje aan je frame (tafeltje) te bevestigen...
wellicht kan je hier iets mee. het kan toch niet zo moeilijk zijn.
red flame schreef: pieter, is het mogelijk om de edit functie te gebruiken??? je plaatst nu in 10 minuten 3 berichten achter elkaar, nog zonder dat en ander kan reageren...
yow relax, sorry man, ben druk aan het crea tief denken! ik verander het wel ff, zodan?
Zo, is dat ook weer geregeld (Ik heb de twee extra posts weggehaald). Wil je het helemaal perfect doen, dan ook de posts die overbodig zijn geworden even editen zodat er iets staat van [Kan weg]. Duurde even voor ik doorhad hoe het zat
Kan ik ook boven op dat "tafeltje" rails monteren uit bijvoorbeeld een golf, zodat de stoel naar voor en achter te schuiven is zeg maar, mijn vrienin wil er ook eens in rijden, en die is kleiner.
Want de onderkand van die rails kan zonder problemen op dat tafeltje neem ik aan, en aan de bovenkant moet je toch je kuipstoeltje vast kunnen maken? toch?
er zijn toch gewoon sledes verkrijgbaar?? je moet ze wel een beetje aanpassen maar die vallen dan wel precies in de originele gaten en sleuven.
heb het ook met een oude slede van een originele stoel geprobeerd en ook ervaren dat je erg hoog zit.(het stoplicht was echt niet meer te zien)
En die gaten in je bodem boren is ook niet zonder risico, misschien heb je er al bij stil gestaan maar verstevig je boden op de plek waar je het gat boort voor je stoel. Dit is mij door een garage aangeraden zodat je de druk verspreid en niet alleen op de bout kracht hebt.
Tevens hebben ze tegen mij gezegt dat als je een zeikert van een keurmeester treft, hij hier over kan lopen zeuren. Ik ken het keurboek niet uit mijn hooft dus ik weet het niet zeker....ook maar gehoort......
als (stel dat) je de stoelen wil bevestigen d.m.v. een gat dat je boort in de bodem dan moet je inderdaad een carrosserie-ring monteren aan de binnen en aan de buitenkant, zo voorkom je dat het oorspronkelijke gat uitlubbert en dat je stoeltje alsnog los zit...
die ringen zijn gewoon te koop bij de gamma e.d. en kostten bijna niets. denk ook aan een goede roestpreventie voor daar...
persoonlijk denk ik dat je bet iets kan knutsellen wat stevig vastzit Zonder dat je in de bodem van je auto boort...
Ik was ook niet van plan in de bodem te boren, ik wil de hetvolgende gaan doen:
Een tafeltje zoals Red Fkame beschrijft, maar dan de voorste poten eraf. Waar eerst de poten zaten komen gaten (horizontaal) en hierdoor maak ik het frame vast aan de originele gaten die er voor zijn waar de stoelen die origineel in de mini zitten vast zitten, dus op dat beugeltje die aan de balk vast zitten.
De achterkant gaat dan met een slangen klem vast aan de beugel waar normaal de stoel aan vast zit met dat hendeltje zodat je een originele stoel naar voor kan klappen, op deze manier staat het frame voor en achter vast.
Nu wil ik OP dat frame wat ik dan zo laag mogelijk maak (gewoon meten als ik mijn stoelen heb) de rails van een golf (bijvoorbeeld) schroeven of lassen, en daarbovenop mijn kuipstoelen zetten, hierdoor kan ik de kuipstoelen zoals normaal naar voor zetten en naar achter, zodat er ook kleinere personen als mijzelf achter het stuur kunnen kruipen. Dit is moeilijk zonder rails, je kunt dan wel verschillende gaten boren, maar dat is niet iets wat je even doet als je vriendin een stukje wil rijden
Dit kan toch ook? En llijkt me een beter idee dan in de bodem boren (waar ik geen voorstander van ben)
En ja er zijn frames te krijgen kant en klaar, maar die kosten 75 euro per stuk, en dat vindik overdreven duur, als ik er zelf een maak ben ik ongeveer 20 euro per frame kwijt, en dat scheelt een hoop vind ik.
Dit is het ontwerp wat ik gemaakt heb, het gele gedeelte is het zelf te maken frame, het grijs zwarte is origineel in de mini aanwezig, en het blauwe is de rails van bijvoorbeeld die golf. klik hier voor het ontwerp
Wat denken jullie ervan?
[size=75:2a0h8boe][EDIT BY BADBERT: link in plaats van plaatje][/size:2a0h8boe]
Ingediend door Theo van den Bogaard op vr, 06-02-2004 08:27
het idee/tekeningetje is goed, komt neer op wat ik ook heb gedaan. Alleen kan de breedte van de stoel / rails een andere maat hebben dan de bevestigingspunten in de mini (bij mij opgelost met wat langere m8 bouten en een paar busjes en stoelverlengers (standaard mini accessoire).
Als je pootjes maakt moet je alleen zorgen dat de druk op de vloer goed wordt verdeeld (vandaar mijn wasmachine-stel-pootjes met rubber doppen).
Ook bij mij zitten er stoelverlengers in, anders pas ik nu ook niet in de mini
Maar ik kan dus ook gewoon van bijvoorbeeld een golf op dat frame de rails bevestigen zodat ze stoel kan schuiven?
En onder de pootjes aan de achterkant las ik een vlak plaatje, wat ik aan de onderkant bekleed met rubber, denk dat dat de druk wel goed moet verdelen.
En die open ruimte tussen het frame en de originele bevestigingspunten die vul ik ook wel op met iets
Theo kun je trouwens een foto maken van hoe het bij jou allemaal zit? ben benieuwd!!!
[size=75:1kh50e7h][EDIT BY BADBERT: bericht veranderd ][/size:1kh50e7h]
Ingediend door The Bad Touch op do, 25-03-2004 23:50
Mini Power schreef: Ik heb metrosledes gebruikt en die op de kokerbalk vast gezet, en achter ook 2 steuntjes...
He, hoe kom je aan die 2 steuntjes achter?
Ben sinds vandaag namelijk de trotse bezitter van een set Porsche stoelen (+achterbank, dat wordt pas echt knutselen) waar al een slede onderzit, maar die is inderdaad netjes recht en heeft achter dus iets nodig.
Ik ben zelf geen lasser, dus als je die steuntjes ergens kunt kopen of als iemand die kan maken dan hoor ik het graag...
Dat kan niet als je post niet meer de laatste is van de thread. En dat [Kan weg] valt best op, hoor. Wij lezen in principe alle posts, dus komen we dat vanzelf tegen.
Ingediend door The Bad Touch op za, 27-03-2004 13:24
Om maar weer eens ter zake te komen:
The Bad Touch schreef:
Mini Power":n10q2pco]Ik heb metrosledes gebruikt en die op de kokerbalk vast gezet, en achter ook 2 steuntjes...
En wat bedoel je met wasmachinepootjes, Theo [/quote:n10q2pco]
Ik heb namelijk hard jullie hulp hierbij nodig...
je kunt aan het uiteinde van de slede een gat boren, en daar een moer op lassen, dan een stuk schroefdraad pakken, die erin draaien, een moer er extra over draaien, tegen de moer die je erop gelast hebt (contramoer, om de boel vast te zetten) en onder aan de schroefdraad een ijzeren plaatje (of wat dan ook, het ijzeren plaatje wel afronden:P)
Dat werkt ook perfect!
Ik heb trouwens gewoon een vaste hoogte, zodat hij perfect staat voor mijzelf
@BadBert: Heb jij een foto ergens van het frame dat je hebt gemaakt voor die kuipstoelen? en als het kan ook de maten erbij.
Ik ga namelijk ook kuipstoelen erin zetten en wel de Cobra Monaco FIA. En nou ben ik dus op zoek naar een voorbeeldframe, zodat ik ook geen gaten in de bodem hoef te maken.
ik zal morgen een stel foto's voor jemaken, en ff opmeten
Dan zet ik het wel hierop.
Het zal geen super foto worden, want daarvoer moet ik de stoelen uit de auto gaan halen, en daar heb ik geen zin in
idd, wat theo laat zien kun je dus ook zelluf maken
Maar goed, morgen of vrijdag heb ik een foto van mijn frame, en maandag maak ik dan wel een foto van het hele frame, dan moeten de stoelen er toch uit.... (k*t apk)
jawel sebas, maar voor de apk moeten ze naar voor en achter te schuiven zijn. Nu gaat dat door aan de stoelrails verlengers een bout los te draaien, en op een andere plaats vast te zetten, en dat mag blijkbaar niet.....:S stom vind ik maar goed
Ik denk dat de gedachtengang is dat de zitpositie makkelijk aan andere bestuurders aangepast moet kunnen worden. Kan dat niet, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. (Let wel, ik denk dat dat is wat erachter zit, niet dat ik denk dat dat ook zo is... laat ik verder in het midden )
Ingediend door little danger op wo, 31-03-2004 17:40
BadBert en ZIJN Peerke schreef: jawel sebas, maar voor de apk moeten ze naar voor en achter te schuiven zijn. Nu gaat dat door aan de stoelrails verlengers een bout los te draaien, en op een andere plaats vast te zetten, en dat mag blijkbaar niet.....:S stom vind ik maar goed
Das goed dat je het zegt, want zo heb ik het ook !! DAMN......
Zet ik de orginele stoelen er wel ff snel in ofzo...
Ik zie jullie heftig kletsen over de bevestiging aan de achterzijde van de stoel, hebben jullie nog tips voor de bevestiging aan de voorzijde? Ik ben sinds enkele dagen de gelukkige bezitter van 2 metro stoelen incl. rails kan ik de voorzijde monteren op de koker?balk of is dit daar te zwak voor? En hoe krijg ik daar een boutje in...?
even een ander vraagje tussendoor.
welke kuipstoelen passen er in een mini?
ik heb me laten vertellen dat de cobra clubman past.
past een sparco sprint er ook in?
ik kan geen site vinden van de maten van stoelen van sparco ....
cobra clubman heb ik, past perfect....
En als je naar een mini centrum belt kunnen zij je precies vertellen welke wel en niet passen, zo heb ik het ook nagevraagd...
RE: Kuipstoelen vastzetten
Ingediend door Sebastian op do, 11-09-2003 12:59
Hallo allemaal,
Ingediend door prutser op do, 11-09-2003 13:26
Hee Sebastian,
Gegroet
Ingediend door connie op do, 11-09-2003 14:30
Horen er normaal niet slede`s bij de verkoop van kuipstoelen, of is dit een domme reactie?
Ingediend door Remco op do, 11-09-2003 15:08
Nee horr maar misschien stoelen 2 de hands gekocht????
Ingediend door olivier op do, 11-09-2003 15:39
Ingediend door Sebastian op do, 11-09-2003 16:08
Olivier,
Dit is precies wat ik bedoel en ik zal eens kijken wat ik van de twee optie ga doen.
Dank jullie wel voor jullie reacties!
Ingediend door Mini Mart op do, 11-09-2003 16:25
Ingediend door Daniel op do, 11-09-2003 22:54
Ik wil binnenkort van die klassiek gevormde cobra's bestellen in Engeland met slede. Dan moet je dus ook gaten boren?
Ingediend door Mini Power op vr, 12-09-2003 13:01
Ingediend door BadBert op wo, 04-02-2004 20:28
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 05-02-2004 08:50
foto's van een zelfbouwframe:
http://www.twingles.com/ett/newest/corbeau_bracket/
als je de originele ministoel losmaakt en even de onderkant bekijkt zul je zien waarom "afslijpen van het originale frame" niet gaat werken
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 09:56
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 10:04
Ingediend door joerimini78 op do, 05-02-2004 10:06
je moet wel zorgen dat je met dunne matreialen werkt
anders zit je echt te hoog in je mini,. en dat is niet zo lekker lijkt me
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 10:11
Ik weet het! Maar profiel ijzer is gewoon ongelooflijk duur, ga straks mijn ene stoel er ff uit halen om te kijken wat ik er van kan maken.
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 10:48
Ingediend door Red Flame op do, 05-02-2004 12:11
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 12:15
Ingediend door Red Flame op do, 05-02-2004 12:29
kom op niet zo boos , het gaat er uiteindelijk om dat e.e.a. overzichtelijk kan blijven...
verder niets persoonlijks o.i.d.
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 12:32
Snap ik beetje sarren mag toch?
No offence taken:P
Ingediend door Red Flame op do, 05-02-2004 12:42
begin te meten:
Ingediend door Eelke op do, 05-02-2004 12:46
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 12:47
@ eelke, thnx, ok zal ik voortaan erbij zetten!
@ red flame
Hier kan ik ZEKER wat mee
Ingediend door Roel op do, 05-02-2004 21:47
hoi,
greetz Roel
Ingediend door Red Flame op do, 05-02-2004 22:34
Ingediend door BadBert op do, 05-02-2004 23:32
Ingediend door BadBert op vr, 06-02-2004 10:20
Ingediend door Remco op vr, 26-03-2004 13:24
hij kan toch ook ffzelf de verwijder knop indrukken hoeven jullie niet elke post langs te lopen op zoek naar kan weg..
Ingediend door Eelke op vr, 26-03-2004 13:57
Ingediend door BadBert op zo, 28-03-2004 11:39
Ingediend door Poolrev op ma, 29-03-2004 17:40
Ingediend door BadBert op ma, 29-03-2004 19:46
Ingediend door Poolrev op ma, 29-03-2004 21:23
Alvast bedankt Badbert! K ben benieuwd!
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 31-03-2004 08:37
dit (niet zo'n denderende foto):
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/test/pootje.jpg
draad = m10
(komt ongeveer op hetzelfde neer als BadBert zei )
als het lukt zal ik volgende week eens foto's van het hele stoelframe maken.
[/quote]
Ingediend door BadBert op wo, 31-03-2004 15:50
Ingediend door Sebastian op wo, 31-03-2004 16:07
Als jij je kuipstoelen vast hebt zitten dan komen ze gewoon door de apk hoor of heb je de stoelen nog niet vast kunnen zetten??
Ingediend door BadBert op wo, 31-03-2004 16:10
Ingediend door Eelke op wo, 31-03-2004 17:18
Ingediend door BadBert op wo, 31-03-2004 17:20
nee eelke, je hebt het helemaal goed!!!
dat is idd de reden dat de stoelen verstelbaar moeten kunnen zijn.
Dus voor de apk maar ff de originele er trug in...
Ingediend door Yo! op ma, 26-04-2004 09:58
Waarde techneuten,
Alvast weer bedankt,
Y !
Ingediend door Mini Power op ma, 26-04-2004 17:12
Dir kan wel ja...
Heb ik bij mijn eigen stoelen ook gedaan... Gaatjes boren en blindklinkmoeren erin knijpen.
Denk wel aan je bougel van de rails, je kunt ze dan niet meer bewegen!
Ingediend door Martin rs op wo, 28-04-2004 13:02
iemand?
Ingediend door BadBert op wo, 28-04-2004 13:20
Ingediend door Tom t.K. op wo, 28-04-2004 17:48
ja ze passen er in.
Ik heb ze in mijn mini zitten.
Mv. gr Tom
Ingediend door Poolrev op wo, 28-04-2004 18:07
Ik krijg binnenkort de Cobra Monaco stoelen voor in m 'n Mini. passen ook heel goed. Wordt vrij veel gebruikt in de (custom-)Mini's in Engeland.
