Kwil Professioneel Prutsuh !!!
RE: Kwil Professioneel Prutsuh !!!
Hier een bericht van de Prutser,
Ik heb twee weken geleden een aanrijding gehad met mijn Mini, er is nl. een Ballebak bij mij binnen gereden. Nu heb ik dus een redelijk schadedeel aan mijn BGR. Maar het is wel repareerbaar. Nu wil ik dus ook gebruik gaan maken van de situatie om mijn BGR gelijk technisch Ok te maken, maar ook een beetje te stylen.
Zoals spatbord verbreders 13" velgen en uitlaat enzo... zijn er nog adviezen???
Ik zou graag een zwaar geluid uit mijn MiniME krijgen, wat moet ik hiervoor doen. Ik heb al een dubbele uitlaat, sportfilter, maar wat kan er nog meer ??? Ik laat mijn BGR zo wie zo helemaal spuiten en ontroesten !
Groet Prutser
Wat betreft het geluid zul je het toch in de uitlaat moeten zoeken. Of het moet een optie zijn om je Mini zover te verbouwen dat er een V8 in past ;) "Een dubbele uitlaat" zegt wat dat betreft niet zo heel veel; zoveel uitlaten, zoveel geluiden, de een nog meer herrie dan de ander. Zoek het eens bij PlayMini, dat zijn in mijn ervaring de luidruchtigste uitlaten. Voor mij persoonlijk iets te.
Het is voor mij natuurlijk ook nog wat aftasten en luisteren, ik ben sinds half december (eindelijk) met mijn 1ste Mini bezig. Dit is een British Green Racing van 1991, 1000 cc.
Wel heb ik de gedachte dat ik alles echt goed wil restaureren. Dus dat wil zeggen: door de aanrijding die er is geweest de gehele Mini te spuiten en roest weg te halen. qua styling wil ik het net een beetje meer doen dan standaard. Dus in mijn ogen wil dat zeggen: Verbreders van spatborden, bredere velgen. Geen skirts en plastic bumbers. Maar wel de standaard chromen gril, bumpers, ruitenwissers, handgrepen/sloten en spiegels ( deze misschien wit )
Qua interieur wil ik zelf alles wat lichter (kleur) gaan maken van zwart naar creme, en mooie handgrepen enzo... dit wil ik over een wat langere periode gaan schuiven. Uiteindelijk moet het een mooie volslanke MINIME worden.
wat voor je geluid ook kan helpen is zoals ze bij mij gedaan hebben. Het stuk tussen spruitstuk en einddemper vervangen door een stuk steigerpijp. Dit in combo met een goede sporteinddemper geeft genoeg lawaai om van 3 kilometer te worden gehoord. Waarna mensen in hun broek pissen van het lachen door wat voor auto ze zien.
Verder voor het interieur kan ik je aanraden om eens te kijken of je een hoop niet zelf kan. Bij customizing kun je een hoop leuke ideen vinden.
Ik ben nu zelf bezig om een nieuw dashboard te gaan installeren in combinaite met een middenconsole (eigen bouwpakket) en 2 luidsprekers voorin onder mijn dashboard. Grepen en dat soort dingen in chroom liggen er zat bij het mini seven centre en die hebben vaak ook genoeg ideeen voor je. Je kunt in ieder geval een eind komen.
Dat hoeft niet persee een stuk steigerpijp te zijn, hoor. Lijkt me nogal zwaar als uitlaatpijp. Er zijn ook gewoon linkpipes in de handel die die rol vervullen.
Overigens, prutser, je moet misschien nog eens goed op het stickertje op je auto kijken. Waarschijnlijk heet hij British Racing Green (oftewel "brits racegroen"), niet British Green Racing ;)
Je kan in plaats van die steigerpijp beter een stofzuigerstang gebruiken, maar deze constructie zorgt inderdaad voor een hoop lawaai. Dit hangt er bij mij ook onder en ik kan je verzekeren dat de radio op de snelweg niet meer te horen is!!
mja die is wel te horen, als je maar geoeg lawaai in je auto hebt
Dan betaal je zeker ook meer wegenbelasting. ;)
Je kan ook gewoon een op marktplaats kijken voor een leuk soundje. Er staan er diverse te koop.
Overigens bij Dikkie zit een rechte pijp onder met een standaard einddemper. Alleen het laatste stukje is vervangen door een 92 mm dik eindstuk. Genoeg om iedereen in de buurt te attenderen dat ik eraan kom.
Zoals ik al gemailed heb is mijn MINIME niet meer te helpen |:( , en ben ik al aan het kijken voor een andere. Waarschijnlijk wil ik hier ook een echte knalpot onder zetten. 8)
Mini Martin schreef:
Acid":3t55qmub] Het stuk tussen spruitstuk en einddemper vervangen door een stuk steigerpijp.
Overigens bij Dikkie zit een rechte pijp onder met een standaard einddemper. Alleen het laatste stukje is vervangen door een 92 mm dik eindstuk. Genoeg om iedereen in de buurt te attenderen dat ik eraan kom.[/quote:3t55qmub]
Nee ik betaal gewoon 8 euro per maand. :P
