lak polijsten
RE: lak polijsten
Ingediend door ronald87 op wo, 17-08-2011 17:26
Genoeg ervaring met het polijsten van lak, werk op zaterdag namelijk nog als autopoetser.
Zorg ervoor dat je Mini niet te dun gespoten is, bij het polijsten haal je namelijk ook een minimaal stukje van de lak weg. Of blijf niet te lang op eenzelfde punt polijsten. Is je lak metallic? Dit is over het algemeen een stuk steviger.
Als je zelf niet de beschikking hebt over een polijstmachine kun je ook een flesje cleaner kopen en met de hand gaan cleaneren. Goed kracht zetten en zeker niet te zuinig zijn met je cleaner. Als je je hieraan houdt kun je met de hand een op vlakke stukken nagenoeg even goed resultaat krijgen. En dichtbij randjes en onder de deurgrepen zul je sowieso handmatig moeten cleaneren.
Vergeet niet je auto met gewone poets ook nog te poetsen na het cleaneren, dit kan gewoon direct over de cleaner heen. Maar cleaner ontvet onder andere en met poets breng je erna weer een beschermlaagje op je Mini aanbrengen.
Oja, en als je dan toch bezig bent...haal ook gelijk een klein flesje vinyl (geen vinyl spray, dat is verf) of cockpit spray. Cockpit spray werkt makkelijker op moeilijk bereikbare plaatsen, maar houdt minder lang. Met vinyl kun je dan je banden en alle andere pvc delen weer mooi zwart en glimmend maken. Met een andere doek, of je mouw, erna nog overheen om de grote vettigheid er nog even af te halen.
Bedankt voor je reactie!
Ik ben voorlopig nog niet aan het poetsen toe, moet nog een aantal zaken nakijken en opbouwen..
Als het zover is, laat ik weten hoe het is gegaan of vraag ik wel om hulp
Ik zie dat je in Noordwijk woont. Misschien dat ik met de Noordwijk Mini Marathon meedoe, als je wilt kan ik dan na afloop wel even komen kijken en wat tips geven.
Dat lijkt me top!
ik kom zowiezo kijken op de boulevard, is het dezelfde mini als op de afbeelding waarmee je rijd?
Ja, is zelfde Mini als op de afbeelding. Ik heb me zojuist ingeschreven.
RE: lak polijsten
Ingediend door nvt op wo, 17-08-2011 13:35
Heeft iemand ervaring met het polijsten van de lak.
Ik heb mijn mini opnieuw gespoten en nu moet er wat gepolijst worden om de nevel weg te krijgen!
Niels
