las-apparaat
RE: las-apparaat
nu heb ik een advertentie gezien van iemand die dit aanbied: Kinzo mig 120 las apparaat.
Kent iemand deze ? zijn deze goed? hij had er geen prijs bij gezet....
RE: las-apparaat
Kinzo is een budget merk.. maar heb verder geen ervaring
met het las apparaat!
RE: las-apparaat
mig en tig lassen is lassen met een lasdraad die op een rol zit en via het lasapparaat door een slang en een mondstuk naar buiten loopt, men maakt dan aarde via de aardekabel van het lasapparaat aan het werkstuk te bevestigen, door aan het handvat van de pluskabel een knop in te drukken loopt de lasdraad, deze houd men op het werkstuk, zodoende ontstaat er een kortsluiting die de draad doet smelten en zich versmelt met het te lassen materiaal.Het co2 gas dat men hiervoor normaliter in flessen nodig heeft en die vrij kostbaar zijn heeft men bij dit apparaat niet nodig. co2 gas zit bij dit systeem in de draad, draad kan men in heel Nederland kopen, maar ook in heel Europa.Daar moet men voor zijn in grote bouwmarkten of Lasbenodigde speciaalzaken of automateriaalzaken, bijvoorbeeld, Heuts.
Is dit wat??? En zijn die draden duur?
RE: las-apparaat
TIG is niet lassen via een rol! Er wordt MIG/MAG bedoeld.
Over lassen met gevulde draad; ook hiervoor geldt dat het al besproken is op 't forum. (bijv http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ulde+draad)
Ik persoonlijk zou zoiets alleen kopen als je heel sporadisch wat moet lassen en geen verdere ambities hebt.
RE: las-apparaat
gevulde draad is handig voor een tuinhekje lassen, niet echt voor een restauratie
RE: las-apparaat
In mijn ogen kun je beter een lasapparaat huren.
Kinzo is leuk maar zeker bij CO2 moet je een apparaat goed af kunnen stellen, Stroomsterkete gecombineerd met de draadtoevoersnelheid. Zeker bij dun plaatwerk is dit van groots belang anders verandert je mini in een gatenkaas.
Heb zelf pas laswerk verricht aan mijn mini en heb er 1 gehuurd bij BO rent, 35 euri voor een dag met een co2 fles!..dan heb je in ieredr geval een goed ding!
dus kun je, in mijn ogen, je de ellende beter besparen door aankoop van een kinzo
wat ik ben vergeten, als je met een fles last ipv gevulde draad, zorg dan dat je binnen staat anders waait je gas weg en dan veranderd je las in een rups met huiduitslag
RE: las-apparaat
Nadeel van de Kinzo apparaten is dat de draadsnelheid niet onafhankelijk van de stroomsterkte te verstellen is. Dit is 1 knop. Er zijn op andere fora mensen die redelijk lassen met een Kinzo gasgevuldedraad unit, nadat ze de draadsnelheid en stroomsterkte gescheiden hebben.
RE: las-apparaat
en hoe hebben ze dat dan gedaan als ik vragen mag?
grtz
RE: las-apparaat
Mijn elektrische kennis rijkt niet verder dan een stopcontact, maar ik kan me voorstellen dat de spanningstoevoer van de draaischakelaar wordt afgekoppeld en een eigen schakelaar krijgt.
RE: las-apparaat
Jaime,
Ik heb eerder gelast met een geleende draadgevulde Kinzo. Nu heb ik zelf een Ferm MIG 100 met gas. Deze heeft een traploze instelling op de draaddoorvoer en 4 stroomsterkte standen. Voor dun plaatwerk is de Ferm 100 goed te gebruiken. Door het dunne metaal kun je toch niet snel doorlassen i.v.m. vervorming. Een plaatje op een dikker subframe met de Kinzo werd al moeilijker. Kleine gasflesjes Co2 zijn rond de 19 euro. Een grote 10 liter kost 150 euro. (eerste aanschaf met fles) Vullingen van de 10 liter fles zijn weer goedkoper.
Succes
Erwin 8)
RE: las-apparaat
Ik heb zelf niet bezuinigd op een lasapparaat. Ik zat eerst ook te kijken naar een met gasgevulde draad, maar toch besloten voor het echte werk te gaan.
Ik was 900 euro kwijt, en ongeveer 40 euro per jaar voor de huur van de gasfles, en een vulling kost iets van 17 euro. Kun je heel erg lang mee. De draadrol van 5kg heb ik nog nooit vervangen, ondanks het lassen van een complete mini.
Het is een hele aanschaf, maar als je veel moet lassen wel het beste.
RE: las-apparaat
Sorry maar dat vind ik echt raar, 900 Euro uitgeven aan een lasapparaat, en vervolgens voor 40 Euro p/j een fles huren (die je met een beetje moeite voor 100 Euro kan kopen).
Vullen is natuurlijk afhankelijk van de fles; ik betaal 30 Euro.
RE: las-apparaat
Zelf heb ik ook een apparaat met gasfles 1 op 380 en 1 op 220, gasfles huren we ook maar ik geloof dat we een soort contractje hebben gemaakt voor een aantal jaar en ik dacht dat we 5 eurie per jaar betalen dus dat valt wel mee.
Ik ben ook niet zo'n fan van gevulde draad iig omdat ik vind dat een gevulde draad nooit genoeg zuurstof kan verdrijven.
Als laatste ben ik van mening dat je plaatwerk veeeel beter kan lassen met een tig apparaat, je hebt namelijk zo goed als geen gasinsluiting (luchtbelletjes/holtes in je las) en dit is geschikter om dun materiaal te lassen, wat ik ook gemerkt heb bij het lassen van onze camper.
Het is wel eventjes oefenen om met toevoerdraad te werken, maar als het te vloeien is (zonder toevoerdraad aan elkaar lassen) kan bijna iedereen het. Het nadeel bij vloeien is dan dat je materiaal toch iets dunner wordt bij de las en dus zwakker maakt. Voordat je de eerste keer met tig last kan je wel het beste eventjes nagaan hoe en wat.
RE: las-apparaat
het nadeel van tig lassen is dat je al snel veel ste veel warmte in brengt, dan kun je beter cusi lassen dit is een soort van mig mag apparaat alleen dan las je met een kopere draad. Je hebt dan veel minder warmte inbreng waar door ook uit eindelijk minder snel gaat roesten. Dus als je zoon apparaat kan huren kun je het beste die nemen. :D
RE: las-apparaat
Het nadelige effect van grote warmte in je materiaal kan je verminderen door de las langzaam af te koelen d.m.v een deken (is geloof ik niet zomaar een deken :P )
Daarnaast is het belangrijk om een goede lasvolgorde te bepalen en die aan te houden om de spanningen en vervormingen in je materiaal te minimaliseren
RE: las-apparaat
gas in de draad zuigt.
een draaddoorvoerende toorts is schitterend.
budget lasapparaat,niet doen!!
,spaar dan even door en koop iets leuks,dit hoeft niet duur te zijn,vanaf een paar honderd heb je al leuks,maar de buget aanbieding van de week moet je echt niet hebben.
Vermijd aub de apparaatjes met de gaspatronen,veel te snel leeg die patronen en errug duur,investeer dan in een eigen fles,ik meen iets van 120 euro met vulling,maar ik kan me vergissen,de fles is dan van jou en daarna betaal je alleen nog de vullingen,aantal tientjes voor een mix van argon en co2
RE: las-apparaat
maaike schreef:
[...] dan kun je beter cusi lassen dit is een soort van mig mag apparaat alleen dan las je met een kopere draad. Je hebt dan veel minder warmte inbreng waar door ook uit eindelijk minder snel gaat roesten. Dus als je zoon apparaat kan huren kun je het beste die nemen. :D
Ben ik het niet mee eens. Het lassen van ongelijksoortige materialen is véééél moeilijker dan je mini restaureren met een MIG machine. Koper silicium draad wordt met name bij gegalvaniseerde carrosserieën gebruikt.
Maak het niet moeilijker dan het is...
RE: las-apparaat
waarom gebruiken ze dan bij ieder modern autoschadeherstel bedrijf cusi lasapparaat omdat het moeilijker gaat? Nee, het last veel makkelijker en het wordt verplicht gesteld door veel autofabriekanten omdat het metaal dan veel sterker blijft en roestbestendiger. Dus veiliger als je naderhand een aanrijding krijgt. :)
RE: las-apparaat
nog een kleine toevoeging aan al het afraden,
bij gasgevuldedraad zijn de dampen erg kankerverwekkend!! :r :r :r
RE: las-apparaat
Kijk goed rond op advertentie sites.
Ik was voor mijn mig/mag inclusief fles 250 euro kwijt.
Deze man had er ook veel meer voor kunnen vragen dus ben een geluksbal maar het is goed te doen.
ALs een lasapparaat goed verzorgd is is 2e hands een optie.
En neem echt een apparaat wat meer kan dan plaatwerk want als je het eenmaal doet wil je meer.
RE: las-apparaat
Ik heb sinds paar jaar een mig mag apparaat met een 10 liter fles erbij zal geen merk noemen kost ongeveer 650 675 euro 155amp en last zeer leuk voor plaatwerk.
Traploos draadsnelheid.
Stroomsterkte 7 standen.
RE: las-apparaat
zijn die elektrische lasapparaten nou echt onzin? Ik zag bijvoorbeeld bij de gamma eentje staan voor €55,- van FERM, maar toch maar niet doen dan dus? Want hier spreekt iedereen over dure apparaten.. Ik kan nog niet lassen, wil het graag leren, en dit leek me een goede goedkope optie. Uiteraard wil ik er wel mee kunnen lassen, maar als ze al niet goed werken...
Wel of niet doen?
RE: las-apparaat
Niet doen!
en gaat het voor 55 euro wel over een Mig/Mag apparaat? Lijkt mij een electroden beestje voor dat geld. En ja daar is plaatwek lassen niet echt een eenvoudig klusje mee. door sparen zou ik zeggen!
RE: las-apparaat
ik heb een gevulde draad-apparaat(150 euri); niet ideaal, maar voor mij heel bruikbaar, want: klein, binnen en buiten te gebruiken, geen flessen-gedoe
eerste werkjes:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/bakkie/las-plaatje.jpg
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/bakkie/las-hoek.jpg
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/bakkie/slijp-plaatje.jpg
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/bakkie/slijp-hoek.jpg
nadeel: maar 2 stroomsterktes (maar wel draadsnelheid) instelbaar
behalve je lasapparaat heb je ook nog wat 'bijzaken' nodig:
- handschoenen
- lashelm
- brandblusser
- haakse slijper (schijven - veiligheidsbril - oordoppen)
een cursus zoals bij rustbuster is ook zeker de investering waard (ik heb een 1-dags cursus gevolgd)
.. de keus is aan je zelf 8)
RE: las-apparaat
RE: las-apparaat
ik kan het met een hamer niet zomaar losslaan, dus het zit voor mij vast genoeg :)" title="Evil" /> .. of je dat 'doorgelast' wilt noemen ?!
RE: las-apparaat
Theo,
Vast is vast, dat moge duidelijk zijn maar je ziet wel duidelijk dat de kwaliteit van het apparaat niet echt heel veel is...maar goed als het vast zit is het goed he...
RE: las-apparaat
.. en dit is voor mij ook mijn 1e lasklus .. dus ik ben gewoon/eigenlijk nog aan het oefenen O:)
RE: las-apparaat
Hee hallo,
Ik heb even een vraag, ik ben in bezit van een Arc & een mig/mag machine. Nu heb ik ook interesse in tig apparatuur. Nu zie ik op I-net een upgrade voor je bestaande app.
Link: http://www.mansberendsen.nl/hf%20unit.htm
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr,
E-jay
RE: las-apparaat
Hallo.
Zelf heb ik een lascursus gevolgd (in Eindhoven) van een paar avonden en hierbij heb je de mogelijkheid om met diverse systemen te kunnen werken. (Mig/Mag, electrisch, Argon en Tig)
Daarom heb ik een Mag/mig app gekocht met een losse fles.
Bij een electrisch app. is de electrode min 1.5 mm en je plaat is 0.8mm dus op het moment dat je electrode smelt is je plaat al weg dus de electrode verbrand de rest dit is niet het geval bij Mag lassen hier is de electrode 0.8mm.
Tig lassen ging voor mij net iets te ver daar ook daar ook Aluminium kunt lassen.
Het voordeel van Mag lassen heb je geen slak zoals bij electrisch lassen.
Mijn advies is, volg eerst een cursus en maak dan je keuze voor een systeem.
Zelf heb ik voor de cursus Euro 200.00 betaald en heb veel ervaring opgedaan het lijkt veel maar je hebt er iets aan en daarnaast ontmoet je andere mensen die ook op zoek zijn naar een systeem.
Ik wens je veel succes bij je zoektocht.
Groeten
leon
RE: las-apparaat
