heb je ze dat ook verteld? lijkt me een beetje vreemd, je dorpels zitten ook gepuntlast(voor zo ver ik weet).. dan zou den ze die ook af moeten keuren
ik vind het ook wel een beetje raar.
Bij mij zij de garage (toen ik mijn bodem moest
gaan lasse ) Dat ik het beste korte strookjes kon mig lassen. of helemaal. Maar toen terug kwam en had
gelast zei hij dat hij alleen kijkt hoe het er uit
ziet, stevig en redelijk dan keurt hij het niet
af.
Hoe ziet het er uit?
Suc6 er mee
altijd lastig zoon APK
Zitten keurige puntlasjes om de halve cm. RDW zou het afkeuren omdat je er zo doorheen zou kunnen trappen . De keurmeester was niks mis mee, absoluut niet zelfs, erg positief voor de rest.
Laat hem eens proberen er doorheen te trappen...
Daar kan hij hem niet op afkeuren lijkt me, waar zitten die ergens?
Ander bedrijf opgezocht waar het laswerk wel uitstekend bevonden werd. Trommels voor en achter op gevoel afgesteld en slechts 2% verschil links en rechtsvoor op de remmenbank.
Natuurlijk wel de gebruikelijk "mini die bang is in ene door de apk te komen" mankementen, zoals een doorgebrande zekering door te dik vet in de ruitenwissermotor.
Maar al met al na 13 jaar te hebben stilgestaan en resto van een jaar is de mini weer door de apk!
te gek voor je
ik kan binnenkort ook hoop ik.
ff terug te komen op het lassen.
reinste kolder.
je moet juist niet aan 1 stuk lassen.
punt lassen is beter.
Ingediend door coen op zo, 25-06-2006 12:15
ik had laatst ook gaten in de bodemplaat deze hebben we zelfs niet eens gelast maar gelijmd zo ook een deel van de dorpel die was weggerot
beetje plamuren schuren en netjes spuiten en je ziet er niet meer van...dus ook de apk meester niet ben er fluitend door heen gekomen en 't is nog stevig ook
Ingediend door milleuno op zo, 25-06-2006 23:20
puntlassen of proplassen ?
Ben ik het niet mee eens....Overlap stimuleert roest
overlap stimuleert roest, dat klopt.
ik beeoel wanneer je lange stukken last heb je meer kans op trekken en werken.
puntlassen minder.
dit is vooral voor delen die goed zichtbaar zijn heel vervelend.
Je moet ook niet proberen om het plaatje er in 1x in te
lassen. Dan trekt het zo krom als een banaan.. Telkens
kleine stukjes lassen en even af laten koelen tot je het
plaatje volledig afgelast hebt.
Aflassen is wel degelijk sterker!!
RE: Laswerk bodemplaat
Ingediend door Guantia79 op do, 15-06-2006 10:35
Mini net voor een proefkeuring gehad. Blijkt dat er twee stukjes van 10 bij 10 cm in de twee voorste bodemplaten zijn gelast. Dit levert afkeur op, omdat dit gepuntlast is en niet doorgelast. Nu is de hele mini gepuntlast, dus...
Iemand hier ervaring mee?
