RE: LED achterlichten, maar dan niet uit een catalogus
Ingediend door dinny69 op do, 27-09-2007 21:25
kunje er geen fotos van trekken in het donker dan zie je het effect beter wel niet slecht precies
Ingediend door bart boonman op do, 27-09-2007 21:39
1 woord heb ik ervoor!
VET
wat zijn de kosten hier nu van?
en waar haal je die compleet rode achterlichten?
het blijft een vette mini
Ziet er erg strak uit
Alles rood? Of heb je ook nog oranje stukkies ertussen zitten voor de knippers en witte voor achteruit?
Ingediend door LegalMiniDriver op do, 27-09-2007 21:56
ik neem aan dat t gewoon witte leds zijn
en dat je de rode gloed van t kapje krijgt
ik vind t er stoer uit zien
zelf had ik dan liever rode leds gehad met witte kapjes maar dat is dan een smaak verschil
Ingediend door MiniMonster op do, 27-09-2007 22:01
@Bart: Het was niet goedkoop iets van 80 euro aan led's, weerstanden en de printplaat.
Ik heb de heldere glazen rood gespoten, dat vind ík mooier.. Heb ze op IMM2007 gekocht.
@Faiz: Het glas is slechts licht rood, de heldere led's die er achter zitten zorgen voor de kleur.
24 Helder, maar Oranje verlicht
84 Helder, maar Rood verlicht voor normaal en REMLICHT
24 Helder, maar links MISTLICHT ROOD en rechts WIT achteruitrijverlichting..
Ik had eerst de glazen wit, maar dan kijk je zo op de print met al die gaatjes....niet mooi
Ik ben nu alleen nog ff op zoek naar een knipperlicht relais voor LED verlichting... Hij denkt nu dat er een lampie stuk is...
Marko
Ingediend door LegalMiniDriver op do, 27-09-2007 22:12
zit ff op je site te kijken maar je bent echt een bezig bijtje
kleine vraag,...die nieuwe tellerunit,...is dat nou aleen voor de crx motor of is die ook voor de mini zelf te verkrijgen?
Ingediend door MiniMonster op do, 27-09-2007 22:14
Die past ook in een std mini..., maar tegenwoordig zijn er veel meer alternativen... op dashboard gebied
Ingediend door Dirk130 op do, 27-09-2007 22:15
Marko
Gaan eens kijken bij een online motorfietsenzaak/motorfietsonderdelen. Motoren worden veel uitgerust met led knippers.
Mijn eigen motor is omgebouwd naar led verlichting: rem, knipper en gewone verlichting in een unit.
Ingediend door MiniMonster op do, 27-09-2007 22:19
Die relais heb ik ook op mijn motorfietsen, echter ik heb er vanavond al ééntje opgefikt...
Ze kunnen maar 30 Watt schakelen en er zit vóór nog een gloeipitje en op mijn kar heb ik ook nog gloeipit verlichting..
Ik zoek dus niet een elektronisch ding, maar een echt schakelend relais
Ingediend door mrjanzki op vr, 28-09-2007 07:59
Echt mooi gedaan!
maar is het niet mooier om een systeem te maken zoals in amerikanen dat het met knipperen het remlicht gaat knipperen... zo zit dit ook in een Healey
Ingediend door jaapio1984 op vr, 28-09-2007 08:36
nu kan ik de foto's zien bij wat je vertelde op de superclubdag. Moet zeggen het er goed uit zien. Ben wel nieuwsgierig naar hoe het er straks op de mini en in het donker uit gaat zien...
Suc6 iig
Ingediend door Dirk130 op vr, 28-09-2007 20:14
Bij mijn led verlichting heb ik geen gebruik gemaakt van een ander relais. Mocht je interesse hebben in het pdf file van de bouwtekening van de verlichting kan je even een pm sturen. Ik heb de ledverlichting laten bouwen door een kennis met meer ervaring in electronica dan ik tekenening komt van een merk en type gerelateerd forum
Ingediend door MiniMonster op do, 27-09-2007 21:19
Niet dat ik tijd overhad, maar meer weer een creative actie...
En ze doen het nog ook...!!
Marko
