Maar eerst een wettelijk vraagje: Is het toegestaan meer dan 3 remlichten op de auto te hebben?
Ik ben namelijk van plan om evenwijdig aan de stijlen van de auto (dus zgn. verticaal) twee remlichten te plaatsen. Zo krijg ik er dus 4, zonder dat het zicht beneemt.
Het handigste leek mij dit om met een aantal ledjes op 12v te doen. Maar hoe zat dit nou ook al weer. Moet dit nu serieel geschakeld worden, of parallel? Ik neem aan dat ze op dezelfde draad kunnen als de standaard remlichten, en moet er dan ook nog een relais tussen? Het zullen ong. 2x series van 4/5 ledjes worden, afhankelijk van de grootte.
Weet iemand waar overigens rode ledjes makkelijk te krijgen zijn (inet / of regio rotterdam)?
Ingediend door thijs van oorschot op zo, 15-02-2004 13:36
4 remlichten mag niet voor de apk, of je er een bekeuring voor zult krijgen weet ik niet, wat betreft de schakeling betreft: ledjes nemen nauwelijks stroom af en kunnen gewoon bij de remlichten aangesloten worden zonder relais.
Ingediend door to fast to mini op zo, 15-02-2004 15:18
het is een diode dus moet parallel (toch?)
serie werk dus niet.
in rotterdam zuid zit een zaak waar ze led's in alle maten en kleuren hebben.
ik zal vragen hoe het heet.
Ach, tijdens de APK niet, dan krijg je gewoon een afkeuring. De vraag is echter of ze het zien, en een schakelaartje, of een makkelijk los te maken contactje zorgt er wel voor dat er maar 2 branden.
Het gaat mij er meer om dat de kans dat ik een prent van meneer Agent krijg niet zo groot is. Het moet niet heel erg opvallen. Het gaat mij meer om de veiligheid (die 2 lampjes van de mini vallen echt niet genoeg op, als je hard moet remmen), dan om het uiterlijk.
Geen idee, snapte er meestal de ballen van met natuurkunde, vandaar dat ik het vraag. Kan iemand dit bevestigen?
Wat is overigens het voor/nadeel van iets serieel/parallel schakelen?
Bij serieschakeling geldt dus dat als er eentje kapot gaat alles niet meer werkt. Parallel blijft het gewoon werken. Maar leds gaan toch niet zo snel kapot.
de uitleg : stel een ledje verbruikt 1,2 volt dan kan je er 10 in serie schakellen op 12 volt anders worden de leds te heet (liever 11 dus)
Als ik idd alles in serie schakel, en dus twee setjes serieel geschakelde leds parallel aansluit op de remlichtbekabeling, maak het dan nog uit of er 12 volt benadert wordt?
Of kan ik gewoon 5 ledjes nemen van 1.5 volt, die tezamen dus geen 12volt halen?
Ingediend door Mini Martin op zo, 15-02-2004 16:42
Als de ledjes 1.5 Volt zijn, heb je er dus 8 in serie nodig.
Als je in totaal 24 leds nodig hebt, maak je drie strengen van 8 leds (serie) en zet deze drie strengen parallel. Zie voorgaande tekening.
nee, dan brandden de leds door, je moet je 12 (liever 14,5 volt) opmaken. door je elektrisch systeem gaat meer dan 12 volt dus moet je ook extra leds monteren.
ze brandden dan iets minder fel, maar brandden zeker niet door.
Ik ga morgen even shoppen. 14.5 volt moet wel lukken, wat ik mij herinner van eerder gebruikte ledjes zijn die dingen redelijk makkelijk te krijgen in 2 volt of iets daar in de buurt. (2 series van) 7x2 is dan voldoende, er is toch immers altijd wat verlies?
In den Haag zit ook een zaak waar ze zeker ledjes hebben en nog meer van dat soort spul, de zaak heet radio twente en zit zo ongeveer in het centrum (is op maandag gesloten uit m'n hoofd).
Succes
(ps. ik bezit geen aandelen radio twente maar als ik iets nodig wat ze nergens anders hebben kunnen ze me daar altijd helpen)
Klopt, vond het eerst ook raar maar goed. Aangezien de kleine elektronicazaakjes langzaam uitsterven wordt het steeds moeilijker een goed zaakje te vinden. Ze konden me bijvoorbeeld laatst helpen aan een compaq ac adapter plugje, hoefde ik geen complete adapter a 60 euro te kopen, das toch snel alweer 3 keer tanken
Ingediend door to fast to mini op zo, 15-02-2004 20:05
in den haag zit ook stud de bruin (geloof dat het zo heet) daar verkopen ze echt alles op dit gebied. ik koop daar alles voor m'n werk. en led's zijn echt niet duur.
Kom op zeg, hiero in Leeuwarden zijn er drie van die electronica zaakjes in 1 straat??
En das in Leeuwarden, lijkt het me stug dat je er geen in jouw woonplaats zit?
Ik woon in alphen aan den rijn en daar hadden we vroeger zoutman, die is dus over de kop gegaan. Nu ben ik in Alphen dus aangewezen op zaken zoals It's en Radio Modern als je daar om een ledje vraagt geven ze een cd speler waar je een ledje uit kan halen.... worden dan best dure onderdelen...
Maar in leeuwarden 3 zaakjes in 1 straat..... Moet m'n mini maar eens als verhuiswagen gaan gebruiken
als je diodes of letjes te weinig stroom geeft krijgen ze een andere kleur en te veel stroom krijgen ze ook een andere kleur als je rode diodes te weinig stroom geeft worden ze oranje en dat is wel verboden om een oranje remlicht te hebben en 4 remlichten mag ook niet maar wat je ook kan doen wat misschien ook wel leuk is om een remicht (een 3e) recht om hoog te zetten op het midden van je hoedenplank ziet er wel grappig uit denk ik zo
Ingediend door joerimini78 op ma, 16-02-2004 12:01
even voor de duidelijkheid over de hoeveelheid remlichten op je auto.
4 remlichten is absoluut verboden. dit is europees en landelijk bepaald in de wet. ook moet de derde remlicht uit 1 stuk bestaan.
dit is vanwegen de veiligheid. 4 remlichten kan je medeweggebruier verwarren en een kans op onduidelijke, gevaarlijke verkeers situaties is dan het vervolg.
ook al is het mischien mooi. er zijn helaas grenzen. maar de veiligheid staat voorop.
dus gewoon drie remlichten. en hou je eigen daaraan please.
Ik weet persoonlijk niet precies wat er gebeurt als je alle spanning "opmaakt" met LEDs. Normaal gesproken zet je een LED in serie met een voorschakelweerstand. De stroom bepaal je met de weerstand door de spanning van de LED (vast - het is immers een diode) af te trekken van de voedingsspanning en dan uitgaande van de stroom die je wilt bereiken met de wet van Ohm een weerstand uit te rekenen. De weerstand van de LED verwaarloos je voor het gemak.
Ik denk haast dat bijvoorbeeld 7 LEDs van 2V voor een spanning van 14-15 V niet goed gaat, omdat de stroom te groot wordt. Ik zou dat eerst eens uitzoeken, voor je 7 LEDjes opblaast
Wat ik zou doen: een LEDje of 4 nemen, weerstand volgens bovenstaande methode uitrekenen en dan een potmetertje nemen in plaats van een vaste weerstand, omdat de verwaarlozing bij 4 LEDs vast niet meer opgaat. Zowiezo wel fijn als je de helderheid een beetje in kan stellen.
Eelke schreef: Wat ik zou doen: een LEDje of 4 nemen, weerstand volgens bovenstaande methode uitrekenen en dan een potmetertje nemen in plaats van een vaste weerstand, omdat de verwaarlozing bij 4 LEDs vast niet meer opgaat. Zowiezo wel fijn als je de helderheid een beetje in kan stellen.
Als ik me niet vergis kan je een LED het best voeden met zo'n 20 a 30 mA... Met een spanning van 10 V en 1 LED kom je dan dus op een weerstand van zo'n 500 Ohm.
Als je mijn originele berichtje goed gelezen had, dan had je gezien dat het mij absoluut niet interreseerd hoe het er uit ziet. Het gaat mij JUIST om de veiligheid, ik vind de originele remlichtjes te weinig opvallen.
Wat betreft het uit 1 stuk bestaan, weet iemand waar dit in de wegenverkeerswet staat? Ik betwijfel of dit zo strak is, kijk bijv. maar naar de nieuwe golf. (Lelijke auto overigens ) Maar die heeft een 3e remlicht dat zeer breed is, en ook niet geheel uit een stuk bestaat.
Groetjes, en nogmaals allemaal bedankt. Ben in ieder geval weer wat wijzer wat betreft electronica!
Ingediend door joerimini78 op di, 17-02-2004 10:52
maar je snap toch wel dat 4 rem lichten echt niet kunnen neem ik aan. derde remlicht was zelfs eerst verboden. na heel wat politieke kwesties hebben ze het goedgekeurd. en ik denk ook namelijk dat als je er vier op zet je de veiligheid echt niet mee verhoogt. eerder andersom zelfs. als je gwoon een goede derde remlicht monteerd is dat ook voldoende.
maar goed. het is jou mini. en ik ben wel benieuwd of het lukt met de ledjes. succes
groetjes joeri
bij de golf is de derde remlicht ook niet deelbaar.
Nee, maar het bestaat ook niet uit een geheel! Vandaar mijn vraag, waar staat het in het grote boek?
En een derde remlicht (die dan wel in het midden moet) neemt te veel zicht weg naar mijn mening. (Zijn veels te hoog vaak) Wat hooguit zou kunnen, en daar moet ik nog even op studeren, is een smalle strook aan de onderkant, net liggend op de hoedenplank. Het is in ieder geval een projectje wat nog wel wat tijd gaat kosten.
Zal ik ook nog even mijn mening geven: ik vind een derde remlicht op een Mini geen porum. Past er niet bij, naar mijn mening. Misschien kun je ook de bestaande achterlichten feller maken. Maar heb je al eens gekeken of je achterlichtglazen misschien schoon moeten worden gemaakt (ook aan de binnenkant)? Kan ook veel schelen.
Ben het enigzins ook wel met je eens. Maar veiligheid is ook altijd een factor. En..
een b-tje vertrouwen in je medeweggebruiker
Heb ik absoluut niet meer. Ik zit 2x in de week op de weg, (niet in de Mini, naast wat ik zelf er nog eens bij rijdt), in een vrachtwagen, en als ik zie wat voor toeren mensen uithalen op de snelweg , en in de stad !!!!, dan blijft er niet veel van je vertrouwen over. [Ik wil geen vingertjes wijzen, maar het zijn altijd golfjes, audis, mercedessen en bmws... deelt iemand die ervaring??? ]
Ik zal in ieder geval morgenochtend mijn glaasjes aan twee kanten wassen, misschien dat dat helpt. Er zitten redelijk verse remlichten in. Daar mag het dus eigenlijk niet aan liggen. Bedankt voor de tip!
volgens mij zit radio twente op de grote markt en een stukje verderop op de prinsegracht zit stuut en de bruin of andersom de bruin stuut die verkoopt ook die dingen
Ingediend door to fast to mini op di, 17-02-2004 22:28
zo heet die zaak ja (stuut en de bruin). was ik ff vergeten.daar hebben ze het nodige liggen.
maar om even terug te komen op de veiligheid. ik heb sinds kort een derde remlicht, mooi is anders en ben het zeker met jullie eens.maar in 1 week reden ze me bijna 2x aan dus leek het me wel verstandig. liever een derde remlicht als m'n kont in elkaar en door het leven als koos.
Mijn Naam is Ad, ben nieuw in 't forum.
Reageer even over de aansluiting van leds al is dit onderwerp al even geleden.
Door een led moet stroom lopen daabij is de spanning niet zo belangrijk. Weet, dat door een led +/- 20mA loopt dan zul je bij een spanning tussen de 12 en 14 volt een weerstand in serie moeten zetten van ongeveer 680 Ohm en 0,25 Watt. Je mag meerdere leds in serie zetten, de stroom is overal gelijk. gebruik je geen weerstand, dan gaat de led stuk.
RE: Ledjes & Natuurkunde
Ingediend door Robbert op zo, 15-02-2004 13:17
Even een paar vraagjes over het bovenstaande.
Ingediend door Mini Martin op zo, 15-02-2004 15:13
Voor de Apk niet en ook volgens het voertuigenreglement niet.
groetjes stijn
Ingediend door Robbert op zo, 15-02-2004 15:46
Bedankt allemaal!
Ingediend door Red Flame op zo, 15-02-2004 16:17
volgens mij kan je een serie maken van enkele leds en die series parallel schakellen...
nu de uitleg : stel een ledje verbruikt 1,2 volt dan kan je er 10 in serie schakellen op 12 volt anders worden de leds te heet (liever 11 dus)
die series kan je parallel schakellen als je meerdere leds wil hebben.
Ingediend door Mini Martin op zo, 15-02-2004 16:26
Serieschakeling zet je alles achter elkaar. Bv kerstverlichting.
Parallelschakeling staat alles naast elkaar geschakeld.
Ingediend door Robbert op zo, 15-02-2004 16:35
Aha,
Wederom bedankt!
Dat zou ik niet doen. Ze branden dan door!
Ingediend door Red Flame op zo, 15-02-2004 16:45
je kan meerdere series paralel schakellen.
Ingediend door Mini Martin op zo, 15-02-2004 16:49
Oeps foutje van mij
Ik was van 12 Volt uitgegaan.
Je kan beter zoals red schreef uitgaan van 14.5 Volt.
_________________
Ingediend door Robbert op zo, 15-02-2004 16:54
Prima, bedankt voor alle reacties.
Robbert
Ingediend door MiniMarco op zo, 15-02-2004 16:59
Succes
Ingediend door Mini Martin op zo, 15-02-2004 17:04
Radio twente. En dat in Den Haag
Ingediend door MiniMarco op zo, 15-02-2004 18:41
groetjes stijn
Ingediend door Sjoerd op zo, 15-02-2004 21:43
Ingediend door MiniMarco op zo, 15-02-2004 21:48
Ingediend door Red Flame op zo, 15-02-2004 21:53
misschien kan het hier wat meer over het aansluiten gaan dan het waar te kopen van...
in de gouden gids staan nog altijd elektronica winkels en anders bestaat www.conrad.nl ook nog.
Ingediend door dieseltje op ma, 16-02-2004 11:55
Ingediend door Eelke op ma, 16-02-2004 12:11
Ingediend door JeeWee op ma, 16-02-2004 22:05
Ingediend door Robbert op di, 17-02-2004 10:42
groetjes joeri
Ingediend door joerimini78 op di, 17-02-2004 10:56
Ingediend door Robbert op di, 17-02-2004 11:13
Ingediend door joerimini78 op di, 17-02-2004 11:32
wat je ook zou kunnen doen. is een derde rem ligt in de achetrklep boven aan. mischien is dat een idee.
Ingediend door Eelke op di, 17-02-2004 15:10
Ingediend door Red Flame op di, 17-02-2004 15:15
er zijn ook lampjes die uit leds bestaan en die gewoon i.p.v. je 'normale'lampjes gemonteerd kunnen worden, valt zeker op...
en veiligheid is hoe je er zelf mee omgaat...
een b-tje vertrouwen in je medeweggebruiker (niet teveel natuurlijk )
Ingediend door Robbert op di, 17-02-2004 21:28
Ingediend door burger op di, 17-02-2004 22:11
Ingediend door MiniMarco op do, 19-02-2004 00:28
burger,
als het goed zit radiotwente op het verlengde van de grote markt....tis in ieder geval daar ergens in de buurt
Ingediend door addejong op do, 04-03-2004 22:33
