RE: Lekkage troubleshooting met fotos..
Ingediend door Blutz op ma, 13-10-2014 12:53
Met de eerste lekkage ben ik ook al enige tijd aan het stoeien. Momenteel ben ik op hetzelfde punt beland als jouw.
Ik heb het vermoeden dat het water bij het bovenste scharnier er tussenkomt. Uiteindelijk loopt het dan toch naar binnen en "overstroomt" het rubber aan de onderkant. Gezien de inkepingen in het rubber aan de onderkant heb ik het idee dat dit een bekend probleem is. Ik heb deze inkepingen nu verder ingesneden zodat het water makkelijker naar buiten loopt. Nog geen idee of dit effect heeft, lijkt mij niet echt een juiste oplossing maar als het werkt..
Je tweede lekkage zegt mij niks, heb ik nooit last van gehad.
Ben benieuwd naar andere oplossingen.
Ingediend door greenbeauty op ma, 13-10-2014 11:47
Na gisteren een halve dag zitten te zoeken en proberen wil ik er toch een topic aan wijden.
Onze mini lekt heel veel water. Middels de tuinslangmethode heb ik gisteren zitten kijken waar de oorzaken zitten.
Om te beginnen kwam er heel veel water via de bovenzijde deurrubber/deur naar binnen.
Langs het rubber liep het naar beneden en kwam bij de voeten uiteindelijk terecht.
In andere topics hier las ik dat sommige de deur iets verbuigen zodat hij strakker tegen het rubber zit. Na dit gedaan te hebben kwam er vanaf boven nu niets meer naar binnen.
Tot zover succes dus!
Helaas kom er aan de onderkant nu alsnog water naar binnen.
Ik ben in de mini gaan zitten en heb er 2 fotos van gemaakt:
Het water loopt langs het rubber naar beneden (langs de buitenzijde zoals het hoort)
en vervolgens hoopt het zich onderop op, om uiteindelijk over het rubber heen te lopen en via de binnenzijde weer naar binnen te komen:
Ik heb zitten spelen met het deurrubber.. de gaatjes onderaan het rubber heb ik horizontaal aan de onderzijde laten eindigen. Alleen dit hoopje water is nog voor het stuk waar de 2 gaatjes beginnen. Hoe zou ik dit probleem nog op kunnen lossen?
En lekkage nummer 2, welke ik de oorzaak niet van gevonden heb nog.
Tijdens de tuinslang methode totaal GEEN lekkage bij de achterzijde van de bodem.
Toen ik met de mini naar huis reed (het was gewoon droog) zag ik bij thuiskomst toch wel water liggen op de achterzijde (met rood weergegeven)
Bij de deurbakken is het kurkdroog.
Het enige wat ik me voor kan stellen is bij de stoel bevestiging omdat het hier ook oranje is. Wat denken jullie? waar zou dit water vandaan kunnen komen? en wat verklaart het dat het alleen tijdens het rijden naar binnen komt daar?
Dank alvast
