Leren riempjes
RE: Leren riempjes
Je hebt van die leren riempjes die je op je motorkap monteerd. Ik heb gezocht, maar niet gevonden.
Kan iemand mijn vertellen of foto's laten zien waarbij die dingen gemonteerd zijn?
RE: Leren riempjes
als het goed is boor je gewoon een gat door je motor kap.. of je plakt het?? ik zou het anders ook niet weten :)
ik vind het ook heel erg stoer alleen word het roest gevoelig op die plek...
dus je zou hm eigenlijk moeten stallen als je die riempjes hebt..
RE: Leren riempjes
Dank je wel, maar hoe te bevestigen is wel redelijk duidelijk, maar ik heb geen idee waar en hoe het eruit komt te zien.
RE: Leren riempjes
zie ook:
http://members.lycos.nl/tb998van/mini402/JBL493D.JPG
RE: Leren riempjes
Waar: In principe aan de andere kant dan waar je "haak" zit (binnenkant motorkap)
Hoe het eruit ziet, zie foto van Theo... Of ff proberen met dubbelzijdige tape en dan schuiven totdat je het mooi vindt...
Is alles gelukt verder? :?
RE: Leren riempjes
Zie ook:
En vooral ook:
RE: Leren riempjes
ik heb er twee op aan de zijkantten van de motorkap het ene eindje met twee boutjes op dat stukje aan de binnenzijde van je koplampen en dan schuin naar boven je kap op ziet er mooi uit niet zoals op die eerste foto van die rooie mini een maatvan mij kan er wel aan komen leer zwart met rvs op de gespen en uiteindes
RE: Leren riempjes
He Sebastian,
K heb vanmorge op Dicovery een programma gezien(met die kerel van "a car is reborn") dat ze 3 Mini's gingen restaureren. en daar deden ze ook leren reimen over de moterkap! maae dan over de hele lengte. vanaf de gril tot op hoogte van de ruitenwissers. (net zoiets als waar de Cooper strepen zitten) zag er een stuk mooier uit als vanaf halverwege...
kon helaas geen plaatjes vinden.
en hoe ze DAT bevestigde lieten ze weer niet niet zien. :?
RE: Leren riempjes
die lange riemen ben ik ook al super lang naar opzoek, alleen nergens te krijgen. Heb zelfs op het IMM in Engeland gekeken en ook daar verkochten ze alleen de korte riempjes :'(
RE: Leren riempjes
Turf schreef:
He Sebastian,
Zie dat topic wat ik linkte...
RE: Leren riempjes
Dank jullie wel voor jullie reacties en ik zal wel eens kijken of ik ze ga monteren, want het moet de looks wel ten goeden komen.
RE: Leren riempjes
Die lange riemen zien er misschien leuk uit, maar echt goed voor je auto is het denk ik niet. Zie inderdaad dat andere topic dat Demelza heeft gelinkt. [size=75:1yxgl35p]Dat er niet gezocht wordt is tot daaraantoe, maar ook nog niet eens op door andere opgezochte links klikken... Tuttuttut... ;)[/size:1yxgl35p]
RE: Leren riempjes
sorry had ik over het hooft gezien |:( :|
