Nu de dagen korter worden en de avonden lengen wordt de noodzaak tot het voeren van verlichting steeds groter...Geen probleem, de headlights doen naar behoren hun werk...
Maaarrrr...het zou wel errug prettig zijn als de verlichting op de middenklok, de temp- en oliedrukmeter een béétje normaal af te lezen is in het donker...de lichtopbrengst van deze lampjes is (helaas) nog minder dan de doorsnee kerstboomkaars
Nu zit ik te spelen met de ged88 om deze lampjes te vervangen door LEDs...Ik weet het; het is bijna vloeken in de kerk, LEDs in een 73-er...maar ik wil toch echt wel kunnen zien wat de snelheid per uur is, of de temp goed is en of de oliedruk zich naar behoren gedraagt...
De vraag is dus:
- Is dit überhaupt mogelijk?
- Kan dit op dezelfde plaats van de reguliere lamjes
- Als LEDs niet mogelijk zijn zijn er dan fellere lampjes verkrijgbaar?
- Heeft iemand soorgelijke (deelbare) ervaringen?
Wood en Pickett heeft speciale setjes a 36 pond om je knopjes licht te laten geven.
Ze geven dan alle licht, en als je een schakelaar omzet dan gaat hij minder fel branden.
Jij snijd het aan dit onderwerp en ik denk: JAH! hier hetzelfde probleem, moet mijn neus op de teller zetten om te kijken hoeveel km ik gereden heb. Het bedieningspanneel kan ook wel licht gebruiken, maar die middenklok het meest! (ik lees nu voortaan mee heb nl ook geen oplossing)
is erg lastig, ik ben er voor mijn mini mee bezig geweest. punt is dat de fittinkjes vast moeten klikken in de middenklok. en de lampjes die je nodig hebt hebben niet genoeg vermogen om feller te branden.
ledjes kan een optie zijn, maar is erg high-tech voor een oudje...
ik rijd te weinig om er last van te hebben, dus heb het maar gelaten voor wat het is.
heb wel alleen nieuwe lampjes erin gezet, erg dure lampjes zijn het, daar ben ik achtergekomen
Heb zelf witte leds in men mini dashboard ingebouwd , in totaal 24 stuks , per 4 in serie geplaatst , als ik er vanavond aan denk zal ik even een foto nemen.
Wat voor lampjes en fittingkjes zitten er dan in? Graag even exact opgeven. Er zijn vast wel wat fellere lampjes verkrijgbaar. Als ik voor morgenavond het huidige vermogen en het exacte type/formaat van het lampje weet dan kijk ik vrijdag even of ik iets kan vinden met meer vermogen. Ik denk dat jullie goede kans maken. Je moet er bij het plaatsen van een sterker lampje alleen wel op letten dat er genoeg ruimte is voor het wegvoeren van de warmte, ander krijg je daar weer problemen mee .
Ik heb laats eens een lampje van de toerenteller vervangen door een lampje die in een bleuvision pakketje zat. Deze parkeerlichtlampjes pasten niet in de koplamp van mijn andere auto. Maar wel in die van de mini.. Geven helderder licht, en help wel....
[size=59:32402gvs]En ach ledjes zie je niet alleen de betere lichtopbrengst, H4 hoort ook niet op een jaren '70 auto....[/size:32402gvs]
Heeeej, hier ook beroerde verlichting in het dashboard. Aangezien ik ongeveer 100 km per dag afleg met de Mini en het nu steeds donkerder wordt, zou ik ook graag een wat betere verlichting. Ben benieuwd naar de verdere mogelijkheden.
Slim zeg van die Bluevision. Maar Ledjes lijken mij ook best mooi.
Ingediend door cassie_cooper op do, 04-10-2007 23:19
hier ook hetzelfde probleem...heb het ook geprobeerd met 4ledjes en weerstandjes ertussen, dit gaf wel een iets feller resultaat maar nog niet echt veel bete dan het gemiddelde kerstboomkaarsje... maar dan kan ook zijn omdat ik voor blauwe ledjes had gekozen...stond wel erg mooi trouwens (tja ik hou wel van die high-tech look )
maar ik blijf ook proberen en jullie horen het wel. heb nog een id om het met die neon ringen te doen die ze ook wel gebruiken om rond speakers te plaatsen..maar ik heb dan ook eenCustom dashboard (nee idd nog niet helemaal af... )...denk dat dat wat moeilijk word bij een eitje...laat staan mooi maargoed succes iig
Ingediend door Evilcomputing op vr, 05-10-2007 10:42
Neon buisjes zijn niet buigbaar dat zal niet gaan.
Maar je hebt wel van die licht buisjes/strips die wel buigbaar zijn. (Autostyle dinges volges mij)
Zou dat om je tellerplatgen heen leggen geen idee zijn.
en die leds die je zo in die fitting kan drukken zouden ook te koop moeten zijn bij conrad
Zaosl dirk130 al aangaf de ba15s zou moeten passen.
Voordelen: langere levensduur, kan sterkere lampjes(ledjes) in, word niet warm , neemt minder stroom.
Maar voor de handigge knutselaar is dit best zelf te doen:
Lampje kopen
opensolderen
gaatjes print
4 ledjes in serie+ weerstand
die weer in de houder solderen.
Ingediend door cassie_cooper op vr, 05-10-2007 17:56
nee ik heb het over neon Ringen dat zijn dus al voorgevormde ringen die normaal om je speakers heen gaan heb je ook van 10 cm ofzo iig inde doorsnede van de tellers....en of die in het klokkenhuis passen?
geen id in die grote 3 klokswel denk ik maar in een eitje? heb nog nooitgezien hoe die inelkaarzitten eigenlijk maar lijkt me lastig
die buigbare neon zou ik niet doen trouwens als je die neon-wire bedoeld geeft ook vrij weinig licht en achter je klokken vandaan helemaal denk ik
zal binnekort nog wel een keer een tekeningetjeposten van wat ik precies bedoelde ltrzzzz
Ik heb nu het zelfde. In de driekloks teller had ik bluevision, dat ging goed.
Maar nu in de Inno heb ik ook nauwelijks licht in het eitje. Heb ledjes geprobeert maar die lamp is net iets breder dan de fitting, kreeg hem er wel in maar niet meer eruit...
Nu heb ik 10 watt halogeen, bajonet besteld maar ik weet niet of deze lampies te warm worden voor de tellers. Niet dat straks m'n tellertjes wegsmelten als ik ze erin druk..
Heeft iemand ervaring met deze 10watt lampjes als tellerverlichting?
RE: Lichtopbrengst dash verlichting...
Ingediend door engelenh op di, 02-10-2007 21:11
De vraag is dus:
Alvast bedankt...
Ingediend door michiel op di, 02-10-2007 21:20
Waarom het wiel opnieuw uitvinden!
michiel
Ingediend door engelenh op di, 02-10-2007 21:36
Thnx voor je reactie maar het gaat in deze niet om de verlichting van de knoppen / schakelaars (hoewel ik dat op termijn ook wel mee kan nemen)...
Het gaat om de verlichting van de KM teller, de temperatuur- en oliedrukmeter...
Toch bedankt nog voor je tip van Wood 'n Pickett
Henry
Ingediend door Inimini op di, 02-10-2007 21:39
Ingediend door Red Flame op di, 02-10-2007 21:45
Ingediend door engelenh op di, 02-10-2007 22:52
Deze link is tot nu toe het enige wat ik one, two, drie kon vinden in de gauwigheid
Ingediend door Robrecht op wo, 03-10-2007 17:04
Ingediend door Ivo op wo, 03-10-2007 18:38
Ingediend door nonono op wo, 03-10-2007 19:53
hmm mijn eerste gedachte is kijk eens of alles nu naar behoren werkt!
ik heb toe vallig ook een "73 met eitje en ik kan zeker mijn midden teller prima af lezen!
dit was niet altijd zo maar na een behoorlijke schoon maak beurt van alle contacten en wat nieuwe lampjes functioneerd het echt prima
olie druk en temp gaan redelijk en hoe vaak kijk je daar nu echt op?
Ingediend door B-squared op wo, 03-10-2007 20:01
Ingediend door Faiz op wo, 03-10-2007 20:38
Ingediend door Dirk130 op wo, 03-10-2007 21:41
http://cgi.ebay.de/4-LED-SUPER-BRIGHT-G ... dZViewItem
geen idee of dit zou kunnen werken, weet eigenlijk niet eens hoe groot de lampjes zijn van het interieur
Ingediend door Faiz op vr, 05-10-2007 09:32
Passen die interieur neon buisjes niet in het tellerhuis?
Lampje kopen
opensolderen
gaatjes print
--edit
kwam dit ook nog tegen:
led autolampjes enzo
Ingediend door B-squared op wo, 25-11-2015 14:41
Ciao.
