RE: luxer maken van mn mini (rugklachten)
Ingediend door Mini Mart op ma, 08-08-2005 08:03
Kuipstoel wil ook wonderen verrichten. Althans dat deed het bij mij.
voor mij werkte de oude vering niet meer dus g-max eronder uit engeland voor 70e(4 stuks dus)
dan ok nog ff kuipstoelen en lekker rijden maar
Kuipstoelen lukken echt niet,
al geprobeerd in een vriend zn R5 GTt en Steven zn mini.
Drukt te fel op mijn heup waarin een hoop vijzen zitten. door ongeval met ne vw golf.
En is nog lager dan om in te stappen, en weer moeilijker dus.
Anders zaten de kuipstoelen er al in :)" title="Evil" /> .
Maar niet dus, en ik vind zelfs dat de originele goed genoeg zitten.
Maar wil gewoon hem wat aangenamer maken op hobbelige wegen .
grtzzz Stan
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 08-08-2005 09:56
gasgevulde schokbrekers hoef je niet op te pompen, alleen op de (voor jouw) juiste afstelling te zetten, maar die doen niets voor het comfort ..
andere vering ..
zie bijvoorbeeld:
http://www.minisport.com/classic-mini-s ... oduct.html
of:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34279
of:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=38134
maar echt 'luxe' zal het volgens mij nooit worden
maar wel luxer, eh en das de bedoeling een beetje
Want da ding wegdoen krijg ik nooit over mn hart.
Adjustarides zitten er al onder met de hulp van theo, wat een beetje bier toch kan helpen eh
Maar nu staat die toch wat schuin ookal is zijn de adjustarides met een schuifmaat ingesteld op dezelfde hoogte.
(wiel tegen over wielkas verschillende hoogtes)
De teflon cups zijn toen mee vervangen.
Ik heb gehoor dat je de hilo's onder je mini het beste kan afstellen op een brug. Doe dit na een paar weken want de rubbers zakken altijd nog wat in! Dus ik denk dat bij jou nu is gebeurd. Dus gewoon nu op het oog extra afstellen.
Mvg Cyril
Ingediend door Erik op di, 09-08-2005 00:01
Had ik ook, het lijkt ineens veel comfortabeler.
Stan":28emt5tf]Kuipstoelen lukken echt niet, .. En is nog lager dan om in te stappen[/quote:28emt5tf]
Er zijn heel veel verschillende kuipstoelen, brede en smalle, harde en zachte. Sommige Recaro's hebben zelfs kleine schokdempers tussen de stoel en het stoelframe. En die lage instap, je kan de stoelen ook wat hoger in je mini zetten, je hoeft niet perse op de grond te zitten. Ik heb ze flink hoog staan:
Het verlengen en verlagen van m'n stuurstang scheelde bij mij nog het meest qua comfort (zitpositie is veel beter ).
En het maakt ook heel veel uit als je alle rubbers van de ophanging van de subframes, draagarmen, trekstangen enz. vervangt voor nieuw. Je kan ze vervangen door poly of massief aluminium exemplaren, maar als je comfort wil moet je gewoon originele standaard Rover-rubbers nemen. Het is wel niet zo duurzaam als poly of alu, maar wel lekker soepel.
Maar verder is een mini geen vergelijking met een moderne auto qua comfort, het blijft karten op de openbare weg.
Succes,
Erik
Tja en da gevoel wil ik niet kwijt.
Die metalen ringen zitten erop en de rubbers van het subframe zijn vervangen. Maakt inderdaad een groot verschil. Het subframe wiegelde nogal hard en nu met die nieuwe rubbers een veel veiliger gevoel.
Mijn stoel staat ook al hoger als origineel.
Ik dacht er al een kussentje in te leggen wat ook wordt gebruikt bij kuipstoelen. Maar dan zit ik weer te hoog met mn kop tegen het dakje.
Ik denk dat ik gewoon ga doen wat Hanz vertelde en me die G-Max vering aanschaffen.
Hoe zit het met de duurzaamheid hier van?
Prijs vallen ze inderdaad goed mee.
er is nog een betere merk dan g-max
weet alleen niet meer welke t was (spax?)
en ik ging voor de kuipstoelen omdat ik de rugleuningen van de originele niet lekker vind zitten..als karton..
mijnus zijn uit een honda, die kom je nog wel eens tegen op de sloop..
Dan de sloop is een bezoekje brengen.
Hier in mn minisportcataloog staan er in van spax.
Maar het zijn er op gas en dus prijskaartje weer hoger 42£, is dat ongeveer 63€/stuk?
Want hoeveel € is een pond ongeveer?
Grtzz
Ik weet dat er kussentjes bestaan die je in je rug kunt leggen en ik geloof ook lage kussentje om op te zitten, zodat je een goede houding hebt als je zit. Deze zijn heel goed in de auto te gebruiken.
Ik geloof dat deze kussentjes bij kampeerzaken te verkrijgen zijn, maar weet het niet zeker.
Iedereen heeft zijn eigen mening over kuipstoelen, ik heb ze zelf ook gehad. Op de momenten dat ik geen last van mijn rug had, vond ik ze fijn zitten. Maar op het moment dat ik last van mijn rug had, kon ik er niet goed in zitten. Ook kon ik er zowieso niet te lang in zitten, omdat ik dan wel last van mijn rug kreeg.
Ik heb nu orginele stoelen erin zitten, en die zitten erg goed. Het scheelt natuurlijk ook dat de stoelen die ik erin heb zitten nog vrij nieuw zijn, en dus nog niet zo ingezakt zijn.
Misschien heb je een stoel met lendesteun nodig.
Zoek eens op marktplaats naar een scheel stoel. Deze zijn op ergonomie ontworpen en vaak electrisch verstelbaar en verwarmd
Weet je wat echt goed comfortverhogend werkt? Je mini op 10" wielen zetten met 145 brede bandjes. Geen brede 13 of 12" wielen. Dat scheelt een hoop. En inderdaad je stoel hoger zetten. Overigens vindt ik persoonlijk de originele ministoeltjes super zitten (mit in goede staat)
suc-6-
@Stan
Ik zou idd G-max eronder gooien.
Als ik het niet verkeerd had waren ze bij MiniSevencentre in Oudenbosch in de aanbieding, 4 stuks voor 60 euro (maar ik kan het verkeerd hebben)
Mijn broertje heeft 2 stoelen van een peugeot 205 xsi erin zitten, dit zijn ook sportstoelen, maar geen kuipen! Zijn een stuk comfortabeler dan die van standaard mini.
Hij moet er vanaf (hij wil kuipstoelen) Dus misschien kun je ze overnemen mocht je intresse hebben?
Je kunt ze zo overzetten in je mini...
Persoonlijk zou ik overstappen op G-max en 10" velgen met hoge banden. Helaas moet er dan wel ea aangepast worden voor de remmen....
He ik heb een gerucht gehoord en weet niet of het waar is Maar zit er een verschil in de schokdempers van b.v. mini uit 1989 of mijn cooper uit 94??
Want ik heb volgens mij wel gas schokdempers die vervangen moeten worden overigens
ik heb er opel stoelen inzetten
hoort natuurlijk niet maar ik heb heel veel last van mijn rug (mag niet meer tillen nix) en die opel stoelen zitten perfect staat misschien raar omdat ze hoogzijn maar ik ga toch liever voor het behoud van mijn rug ( nou ja van wat er van mijn rug nog goed is)
Ik ben hiermee naar frankrijk gereden en heb nergens bijna last van gehad
Ik heb Cobra Lemans stoelen. Erg goeie stoelen, comfortabel, stevig (ook aan de zijkanten) en toch geen kei-harde kuipjes....
In andere auto's moet ik vaak aan mn stoel klooien, en toch rare pijntjes... Na lange afstanden. In deze stoelen nog nooit last gehad... Of het komt door de andere houding in de mini
En ondertussen heb ik me 2 Billstein dempers aangeschaft.
Redelijk wat geld, maar zeker de moeite als de achter kant ook
nog eens wordt aangepakt.
En adjustarides vooraan weer wat hoger scheelt ook wel wat.
Maar nu is het volgende dus 2 billsteins achteraan...
En mn zetel is fel doorgezakt ondertussen,
weet er iem misschien wat ik hieraankan doen buiten
vervangen van de voorzetels?
en mini met hydrolastic vering kopen? Schijnt meer comfort te zijn, geen ervaring mee maar van horen zeggen. Je hebt dan iig wel een oldtimer :-)
stoelen uit een vw caravelle busje
die zitten pas lekker
en ze passen erin en zijn nog electrisch bedienbaar ook, incl luchtpompje in je rug
Heerlijk, geen gestuiter... EN toch rijd je in een Mini. Ben zondag op de Clubdag dus als mensen een ritje willen maken en dit ervaren
Groeten Johan
Ingediend door stan op ma, 08-08-2005 02:20
zoals het titeltje al zegt wil ik wat meer comfort in mn mini. Welke vering kan ik hiervoor het best aanschaffen?
Met gas is me al verteld maar welke dan Spax, G-Max, Gaz Shocks... of iets anders wat in de catalogus staat [size=75:qpsur71l]of er niet in staat[/size:qpsur71l]?
En hoe pompt ge die op, of doen die da vanzelf als ge het eraan vraagt?
En tis vooral voor mijn rug dat het moet gebeuren dus...
Andere tips zijn altijd welkom eh
groetjes Stan
