Maat banden voor - achter APK
RE: Maat banden voor - achter APK
Mag je voor de APK voor een set banden hebben van 145/70 R12
en achter 165/60 R12?
Hoor het graag,
KJK
ja
Je hebt een pm
Dacht toch wel dat dat het aller duidelijkste en best uitgelegde antwoord van red flame ooit was! Ik vond m sterk anders :+)
als er maar 2 gelijke maat banden op 1 as zitten
daarmee ook de kortste en dus de duidelijkste! d:)b
Laatste (?) vraag over banden/velgen.
Kunnen om superlites 5J 12" banden met de maat 145/70 R12?
Er zit nu 165/60 12 om. Te breed voor voor.
KJK
Ja kan. Alleen zou ik het rondom doen om vreemd weggedrag en looks te voorkomen.
Ja, je hebt wel gelijk maar dan moet ik voor zagen.
Ze passen niet. Lopen aan bij (scherp) insturen.
Dus scherm aanpassen (zagen) en verbreders.
ZIe item, "Wielkast op maat zagen".
Dat zagen lukt denk ik wel (slijptol?) maar de verbreders aanpassen
ben ik nog niet uit.
TIPS zijn welkom
kJK
Bij 145 hoef je toch niet te zagen?
Nou dan, maar leg er wel rondom 145 op anders ziet het er erg vreemd uit en je krijgt een raar weggedrag door verschillende maat v+a.
Helemaal gelijk, maar voor het mooie (breder, stoerder) kiezen we voor 165.
Dus .....zagen? slijpen?
en ....verbreders aanpassen.
maar wat en hoe? iemand ervaring, foto?
kjk
Ik snap het niet helemaal volgens mij, je vraagt of 145 VOOR past, ja dat past maar je wilt voor het stoere uiterlijk toch 165 gaan plaatsen?
Okee begrijpelijk maar normaliter HOEFT er niet gezaagd te worden om onder standaard Minilites 165 te leggen dus is er iets aan de hand waardoor het aanloopt.
Wellicht is het verstandig om hier EERST naar te (laten) kijken alvorens je gaat zagen.
Zou kunnen, Ik heb inderdaad al meer de opmerking gehad dat het
zou moeten passen. Van 145/70 naar 165/60 is niet zo'n grote stap.
Is tie voor dan ingezakt?
Wat doe je daar aan?
Nieuwe/andere veren?
kjk
Veerkogels (knucklejoints) door de cups heen gezakt bv...
Rubbers van de ophanging aan vervanging toe door slijtage...
En de veerbollen ingezakt in de jaren...
In deze volgorde zou ik er naar kijken iig.
En.. misschien heb je superlites met een (flink) afwijkende ET-waarde waardoor ze een stuk verder naar buiten staan dan normaal ?
Ik bedoel.. mijn groene Mini staat op 5,5J x 13 met 175-50-13 zonder aan te lopen en zonder dat er aan gezaagd is... Kwestie van de juiste ET waarde gebruiken..
Oke, zou kunnen. Ik weet niet de ET waarde van deze velg.
Welke ET waarde heeft jouw velg dan? en wat is een beetje normale ET waarde?
Ik weet wat ET Waarde betekent maar hoe kun je die het best meten?
kjk
Dat had ik al opgemerkt en aangezien daar geen reactie op gekomen was ben ik er vanuit gegaan dat dit niet het geval was...
