Bij mijn weten mogen banden 1 cm uitsteken. Dus iig bredere verbreders
hoihoi
je banden mogen max. 30mm uitsteken buiten de verbreder...
ik heb euro1 verbreders en mn banden steken 20mm uit, en is gewoon door de apk gekomen ze meten dat wel altijd op ..meer dan 30mm is afkeur.
er wordt een lat tegen de band aan gehouden en dan gemeten hoever deze uitsteekt dus max.3cm
ik zou ze gewooon eronder steken. met de apk ff andere velgies eronder. politie doet volgens mij niet zo heel erg moeilijk. als 30 mm mag en het is 30-35 mm, kunnen ze dat tog niet op het oog zien. gewoon zeggen dat het 30 mm is. Als ze er al om vragen.
Ik vind het iig vet stoer staan. Gewoon DOEN!!
greetzzzzzzz
tis wel een heel stoer zicht
Maar ik denk dat je hiermee nog wel net door de keuring geraakt.
Ik denk dat het maar net 3 cm is.
Meet het na he
Volgens mij nog niet eens...
Je moet boven het midden van de velg meten...
En het mag maximaal 30 mm zijn idd.
ik zal morgen avond eens een lat er tegen houden en dan meten naar de verbreder
dus morgen kan ik jullie allemaal laten weten hoe veel het percies is
de 3 a 3,5 cm hadden we zo maar even met een duimstok gemeten op het oog dan
morgen meer
mzzllllll
Zo te zien heb je geen negative camber rear brackets waardoor de bovenkant van het wiel erder naar buiten staat dan de onderkant.
Als je die brackets erop zet kan het zijn dat je precies op 3 cm uitkomt en dat mag.
Ik ga er hierbij vanuit dat je de meting aan de bovenzijde van het wiel hebt gedaan.
Even ter verduidelijking; nu staan je wielen zo: \\
Na monteren van de brackets en afstellen staan je wielen (als het goed is) zo : |
Weten jullie het zeker dat het 3 cm is? Ik ben een paar keer aangehouden met de inno en heb me toen (5jaar geleden) laten inlichten bij de rdw.Toen was het 2,6 cm max. Idd met een lat gemeten.Maar de regels kunnen natuurlijk versoepeld zijn
Apk rgels veranderen wel vaker
ik zou m eerst is van de krik laten zakken en dan pas meten. omdat je wiel nou niet zit hoe hij hoort te zitten dus kan het allemaal nog wel mee vallen.
Ook alweer zoiets dat al vele malen op het forum langs is geweest. Er spelen twee dingen:
a) De wielen mogen niet meer dan 30mm buiten de spatborden steken (waarbij spatbordverbreders zijn toegestaan om dit te corrigeren)
b) de spoorbreedte mag niet meer dan percentage X toenemen t.o.v. standaard.
Op het forum is die waarde X wel te vinden (zoek bijv. op spoorbreedte en toename), ik weet hem niet zo uit mijn hoofd.
Afgezien van wat wel en niet mag vind ik banden die zover uitsteken ook erg lelijk. Een klein beetje is leuk en staat wel stoer, maar niet meer dan iets van 1 cm. [Edit: zo op de foto's valt het trouwens nog mee, ziet er gewoon lekker dik uit. Als dat 3 cm is neem ik alles terug Maar ik denk eigenlijk dat het minder is. Je moet bovenop het wiel meten, heh.]
Het ziet iig super vet uit! Het gooit alleen wat meer rotzooi op tegen de flank van je mini...
deze velgen gaan terug !!!
ze zijn te extreem achter 5 cm en voor 6,5 cm buiten het spatbordverbredertje
maar is de spoorbreedte van een mini voor breder als achter dan ?
ik ga nu voor de sportpacks velgen dit schilt in de et waarde en in de j maat en dat alles is dan ruim 4 cm smaller als deze velgen
grtzz dennis
raar, ik vind het op die foto's helemaal niet breder lijken dan bij mijn mini volgens mij en die van mij zijn gewoon goed. maar 5-6,5 is idd wel erg veel. maar kan je ze niet gewoon erop zetten en dan bij de APK anderen eronder zetten. verdercgeen hond die daarop let tog.
greetzzzzzzzzz
dat kan altijd natuurlijk
maar ik vind het geen mooi gezicht
dus dan maar niet
grtzz dennis
ik zal morgen nog wat foto's plaatsen van toen hij op de grond stond
de laatste foto's
ik ga toch voor andere wielen
zie mijn andere topic in "vraag en antwoord"
is wel degelijk dik 6 cm voor, aan de boven kant gemeten
grtzzz dennis
Ingediend door Mark Goedegebuure op wo, 20-10-2004 17:38
ik heb nog een setje nieuwe originele rover sportpack velgen met bridgestone banden ligeen.. doe maar een bod als je intresse hebt. Door omstandigheden nooit gemonteerd en niet meer passend op mijn clubman.. ik hoor er wel van.. let op HAGELTJE nieuw!!!!!!
Gekocht bij minisevencentre in Oudenbosch
Groetjes mark
Zou idd ook voor 6J gaan, aangezien je denk ik niet van plan bent andere spatbordverbreders te kopen.
Wat betreft het uitsteken van je wiel, volgens mij mag je wiel wel 3 cm uitsteken, maar het loopvlak van je band helemaal niet. [size=75:3m8j2757]Is mij ooit verteld.....[/size:3m8j2757]
ik heb nog een set revolution velgen liggen 4spaak zwart met zo goed als nieuwe banden
toch veranderen? ik vond het nochtans mooi staan
maarja ik hou wel van lekker breed
grtzz
ik zie nu dat de server weer ofline is [size=150:25qq4tr6](was)[/size:25qq4tr6]
ik kan er zelf niets aan veranderen hoor
de foto's komen wel weer terug hoor
grtz dennis
He mini-boy, Ik heb de zelfde velgenset en de zelfde kit op mijn cabrio zitten. Ik heb na een half jaar problemen gehad met de politie. Voor vonden ze niet eens echt boeiend? maar achter staken ze echt te ver uit....... Ik begreep dit niet aangezien ze voor verder uitsteken dan achter. Nu kun je achter best nog naar binnen zetten door er smalle remtrommels er op te zetten. Ik heb dit ook gedaan. Ik heb daarna er nooit meer iets over gehoort van de politie. Ze weten er niet echt raad mee.
maar ik moet toegeven, ik ga waarschijnlijk ook mijn velgen verkopen om er sportspack voor in de plaats te doen (maar dan wel verchroomde ). past beter onder die kit.
RE: mening nodig !!( de foto's staan er bij)
Ingediend door mini-boy op ma, 18-10-2004 20:54
[color=darkblue:27rmkki6][size=150:27rmkki6]HELP[/size:27rmkki6][/color:27rmkki6]
!! ik heb een probleem !!
nu heb ik de 13" 7j superlights velgen en een spoiler pakket van RGM
nu steken de banden wel erg ver uit de spoilers ± 3,0 a 3,5 cm ( dit is wel te veel )
ik denk dat het aan de et waarde van de velg ligt maar die weet ik niet
een klein beetje vind ik wel een mooi gezicht (maar mag het ook)
let wel op dat hij nu op de krik staat
zou ik voor andere velgen gaan, dan ga ik voor de zelfde velgen in 13" 6j
of voor de sport pack velgen in 13" 7j
laat het me maar even weten
bvd
grtzzz dennis
[size=75:27rmkki6]tincu bedankt voor de foto's[/size:27rmkki6]
