Aangezien dit toch wel een technisch onderwerp is en een mini niet standaard met metalen schuifdak is geleverd verplaats ik m hierbij naar Styling.
Wow mooi man!! ik heb ook altijd zo'n ding in de mini willen hebben, dan kun je ze lekker je kupke erdoor naar buiten steken tijdens het rijden Is die van jou elektrisch? of met zo'n draaihendel?
gewoon met je hand naar achter trekken. Maar het probleem is dat die bak waarin het schuift beetje roest bevat en ik graag die bak eronderuit wil halen.
Niemand dat zo een dakje heeft ? Is het vanvoor gewoon met kleefding vastgemaakt of zit het gelast ? Ik hoop het 1ste eigenlijk.
Anders misschien iemand tips om in een gang van 5 cm hoogte de randen proper te maken ? (de bak is nog zeker 50cm diep ook)
En dan nog eens iets : weet iemand iets over geleiders die men hiervoor gebruikt ?
Is het zeker nooit een optie geweest want is het vrij mooi gedaan eigenlijk
Hopen dat ik iets orgineel heb :p dat niemand heeft
In m'n mercedes ('72) had ik ook zo'n dakje (standaard, ideaal), daar waren in de geleider rails nylon strippen bevestigd.
Volgens mij kan je in de bak schoonmaken met een Dremel met borstel.
Anders haal je toch even het hemeltje eruit en kijk je gewoon hoe het bevestigd zit, desnoods met een zaklamp.
Hemeltje is er bij mij helemaal uit en ik heb 2 steunpunten los, maar nu denk ik dat hij toch vastgelast zit vooraan, of anders met een zeer stevige plakstof.
Met dremel ga ik NOOIT tot achter geraken
Denk je dat je met een arm door een opening van 5 hoog geraakt ?
ik heb ook een metalen schuifdak, maar da's een elektrisch bediende, voor zover ik het heb bekeken zit de mijne gepuntlast.
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/thirty/thirty.htm
(niet specifiek over het dak)
oke bedankt theo
Weet jij soms hoe het allemaal vastzit en zo ?
Kan je paar foto's maken van hoe je hemeltje zit ? En weet je waar ik deze nieuw kan kopen ?
Ik heb nu heel het dakje eruit enkel de bak waarin het schuift hangt nog tegen het dak maar als het gelast zit laat ik dat maar hangen.
Er zit ook de nodige roest in die bak
En ik denk dat als ik die niet ga aanpakken daarbinnen dat ik nadat hij gespoten is een jaar daarna brobbel krijg in mijn lak.
En hoe zit dat met dat elektrisch dak ? misschien is dat wel iets om mijn dakje elektrisch te maken.
Alvast bedankt
ik zal vanavond eens kijken of ik wat foto's kan maken van hoe het zit .. er lekt bij mij iets
ik heb inmiddels de voorruit er uit gehad en gekit en beide deurrubbers vervangen .. hat zal waarschijnlijk toch een afvoer van het dakje zijn.
Haynes zegt:
32 Sunroof components - general information
The sunroof is a complex piece of
equipment, consisting of a large number of
components. Adjustment and/or repair of the
sunroof is outside the scope of this manual,
and it is recommended that work of this
nature should be entrusted to your Rover
dealer.
.. duh
aan elke hoek van de bak waar het schuifdak ingaat zit een rubberen darmpje, ik ga die ook proberen te vervangen. Daarvoor moet je je hemeltje er even uithalen.
Maar ja ... ik ben aan het opkuisen begonnen, nu zou ik alleen nog heel graag wat nieuwe onderdeeltjes hiervoor hebben.
Zoals de geleiders.
het zal wel lukken. Toch leuk om te weten dat dit er later is ingezet. Schuifdaken zijn altijd fijn in de zomer
@theo: alvast bedankt !
Ik heb ook een schuifdakje, maar danook met geleiders die in een metalen bak vallen. Volgens mij zit die van mij rondom vastgelast en zitten er slangen naar de hoeken van de mini.
Ik dacht dat het specifiek innocenti mini cooper is maar blijkbaar zijn er dus meer mini;s
ja die slangen zijn juist ja. Dat die rondom gelast is kan ook wel, maar bij mij is het enkel vanvoor gelast de rest van de bak hangt d.m.v. evenwicht tegen het dak aan.
Als je het schuifdakje eruit haalt en in de bak kijkt dan zullen jullie ook wel de nodige roest zien. Want er blijft altijd wel wat water in die bak staan denk ik.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/thirty/dak/sunroof.html
wat foto's van mijn dakje, ik heb niet de hele hemel er uit gehaald dus (als het zover komt zal ik wel meer foto's maken, en de motor zit dus achter het dak, dus daarvan geen plaatjes )
de afvoerslangen achter gaan door de c-stijlen en de kofferbak en door de kofferbakbodem, die aan de voorkant door de a-stijlen en door het paravaan-sluitplaatje en komen dus onder het spatbord uit ..
sorry voor de onduidelijkheid in de foto's, maar mijn toestel is 'fixed focus' en het lcd is gebarsten, dus momenteel zijn mijn foto's 'op goed geluk'.
de bak waar het dak in hangt is rondom gepuntlast, dus ik denk dat het in mijn geval om een fabrieks optie gaat ..
het typeplaatje viel me ook gister pas op
( http://www.hollandia.com )
@Wouterke: het hemeltje is gewoon een standaard geval en dat zou je bij elk minicentre moeten kunnen vinden.
bedankt theo dit helpt me al een stuk verder.
Ik had al een minicentre gemailed en die zeiden ook dat Hollandia dat gelevert heeft.
Hopelijk kan ik daar aan onderdelen geraken. Ik heb wel geen elektrisch dat is wel spijtig.
Maar ja ....
Ik heb gehoord van een kennis dat hollandia onderdelen vaak wel heeft..
Zij hebben een wand waar alle soorten dakjes hangen. Die kennis had zo'n uniek dakje dat ze deze wouden kopen bij Hollandia! Kortom ze vinden oude dakjes interresant
Dat is een goede tip voor iedereen met een verouderd hollandia dakje. Nieuwe rubbers zijn altijd handig.
Nu zit ik met een nieuw probleem.
Ik zou een nieuw hemeltje willen kopen voor mijn mini maar hoe zit dat dan met dat schuifdak ?
Want volgens mij kom je dan stof te kort om je shuifdak zelf te bekleden he ?
oke ik heb een nieuw hemeltje gekocht maar nu wil ik dit inbouwen.
1 probleem die roedes die normaal in je hemeltje zitten heb ik blijkbaar niet meer raar maar waar.
En nu had ik er nog van een gewoon hemeltje maar die blijken niet te passen.
Iemand soms informatie ?
Tja, heb ook zelf mijn roedes gemaakt, ik had ze namelijk ook niet meer.
Gewoon proberen een roede te maken, probeer deze zo ideaal mogelijk te maken (zo hoog mogelijk). Dan gewoon proberen het hemeltje erin te hangen. Goed spannen enzo..
welk materiaal heb jij ervoor gebruikt ?
Kun jij mij een foto mailen van je hemeltje nu ?
Echt super bedankt ik wist even niet meer wat ik moest doen.
Ik had al geprobeert om zo een normale roede door te zagen en dan aan elkaar te lassen of zo maar ja dat gaat niet zo goed want die zijn te hoog namelijk.
Ik kan wel eens proberen een foto te maken, ben er zelf nog niet supertevreden over maar "It will do". Ik weet alleen niet of je er iets aan hebt, aangezien je iets wilt weten over de roedes...
Hoe heb ik de roede gemaakt? Gewoon van rondstaal (mogelijk bij een bouwmarkt kijken?) Gewoon afzagen en een beetje de ronding in buigen.
kijk eens bij aangeboden, er zijn een paar mensen mini's aan het slopen, misschien willen ze de roede's wel verkopen
het is al klaar jongens. Ik heb de oude roedes van een gewone mini gewoon wat bewerkt zodat ze wel passen. Nu maar hopen dat die hemel er een beetje deftig uit gaat zien. Je hebt bij een metalen schuifdak nl 2 roedes minder nodig dan bij een gewoon dak.
De 2 witte die daar normaal vooraan zitten kun je laten vallen.
Maar het is wel te doen d.m.v. de oude roedes te verzagen en dan volledig recht te maken en opnieuw in vorm plooien.
Dus misschien voor de mensen die ook een metalen schuifdak hebben wel een goede optie.
toch bedankt !
En Chielsea ik zou gewoon graag eens willen zien hoe het er bij jouw uitziet nu zodat ik ongeveer een beeld heb hoe het bij mij moet komen.
Ik heb ook nog wat vraagjes over het in elkaar steken van het schuifdak. Moest je daar soms nog foto's of uitleg van hebben ? hoe het zit met die rubbers en dergelijke en hoe het mechanisme en zo erop gemonteert zit. Want niet alles is heel duidelijk.
Heb jij eerst je dak gemonteerd en dan je hemel of eerst je hemel en dan je dakje ?
alvast bedankt
Waar lag kalmthout ook alweer? In de buurt van Wuustwezel/Hoogstraten? Is echt niet zo ver rijden namelijk
Van mij mag je langskomen, of ik kom een keer bij jou langs.
eerst hemeletje daarna open dakje.. Met het passen van het schuifdakje : gewoon geprobeerd en het ging natuurlijk fout (klein krasje als gevolg) ik wou dat ik het geprobeerd had voordat ik hem had laten spuiten
oke ik heb het binnenwerk volgens mij zo goed als in elkaar staan. Maar nu moet het plaatwerk van het dak erom heen en dat klopt nog niet helemaal.
Eigenlijk is het net 1 grote puzzel. En alle onderdelen vallen na een uur wel allemaal op zen plaats.
Kortom alles zit goed buiten het binnenwerk aan het plaatwerk koppelen.
Alvast bedankt ik kom misschien wel eens kijken als ik ergens tijd vind. Bedankt voor dat aanbod.
RE: metalen schuifdak
Ingediend door wouterke op di, 24-05-2005 17:59
Ik heb een metalen schuifdak en nu wil ik dat gaan onder hande nemen. Maar ik weet eigenlijk niets van een metalen schuifdak in een mini.
Weet iemand soms wanneer dat een optie was of zo ?
Nu zou ik graag daar een nieuwe rubber willen tussen doen omdat ik niet graag een lek wil hebben.
Iemand soms een idee of je die nieuw kan kopen ?
Als iemand ook weet hoe deze bevestigt zit hoor ik het graag. Ik denk dat die bak er gewoon onder hangt d.m.v. popnagels aan een plaatje dat dan weer aan het dak is gelast.
Alvast bedankt
