Standaard gat is ongeveer 52mm denk ik, hoe groot zijn jou gaten dan?
Welk jaar mini heb je, van dat paneeltje zijn ook verschillende uitvoeringen.
De meters die ik heb zijn idd 52 mm maar de gaten die in de nieuwe dash zitten zijn 55 mm, dat had ik op het oog niet gezien toen ik hem kocht Ik heb een mini 850 uit 1974.....maar het nieuwe dashboardje wil ik er wel graag in en liefst ook met de bestaande klokken dus hoop ik het met een ring oid op te kunnen lossen
je hebt ook van die chromen ringen voor de ventilatie-gaten. Ik weet niet of deze passen, maar de maat lijkt er wel op
Als de metertjes pricies door het gat vallen, dan is dit dash waarschijnlijk bedoelt voor montage over het bestaande "ei".
Over het eitje heen?!?
Hmm dat lijkt me stug maar goed het zou kunnen.
Wat je kan doen is het eitje overnemen op een stuk fineer of iets anders wat dun is en dat in het chrome randje plakken wat in een eitje net binnen de buitenrand zit.
Of je koopt hem tijdens een clubdag bv... heb ik ook gedaan, zit je ipv tegen een stuk plastic, tegen een metalen plaatje met (hout)fineer (erop geplakt) te kijken...
Die chromen ringen voor de ventilatiegaten had ik nog niet aan gedacht eens kijken of dat een optie is, het gaat ook alleen om de temperatuurmeter en de amperemeter, deze vallen idd precies er doorheen.....in ieder geval bedankt voor het meedenken zover als ik de oplossing heb laat ik het nog even weten
weet iemand misschien nog een antwoord op mijn 2e vraag?
Het gaat om het onderstee deel van de dash waar de knoppen voor de verlichting en de choke in zitten, het is een stuk schuim met daaroverheen vinyl, nou zou ik dit graag in dezelfde kleur als de rest van het interieur hebben maar ik vind ze alleen in het zwart, is het te doen om daar zelf iets voor temaken, heeft iemand heir ervaring mee??
Denk dat je zelf voor een oplossing zal moeten zoeken.
Ze zijn normaal altijd zwart.
Dus misschien op de markt een stofje kopen in de kleur van je bekleding en erop plakken met een goeie spuitlijm ofzo?
ok dat is een optie, maar dan kan ik mijn zoektocht naar een gekleurde in ieder geval staken....en als ze altijd zwart zijn.....wie ben ik om tegen de ontwerpers van mini in te gaan
Dan zou elke Mini standaard zijn en blijven.
Das juist het leuke... iedereen kan zn ideeen kwijt in een Mini waardoor het elke keer weer leuk is om Mini's te bekijken.. omdat ze geen van alle op elkaar lijken.
Ik zeg doen!!!(alhoewel ik walg van die reclame )
Gewoon veranderen...!!!
RE: meters passen (net) niet
Ingediend door arnobunkers op do, 06-08-2009 21:14
ik heb na een tijdje exact het houten dashboard gevonden wat in mijn 850 zat, excact op 1 klein detail na..........de gaten zijn net te groot!
Kennelijk heeft de vorige eigenaar meters er in gehad die net een slag groter waren dan de mijne. Heeft iemand idee of daar iets van ringen voor zijn die ik erachter kan plaatsen of weet iemand een andere oplossing. Het mooiste lijkt mij iets van een chromen ring maar ik heb geen idee of die te koop zijn?
En nu ik toch aan het vragen ben....het deel van het dashboard waar de knoppen van de choke en verlichting ed zit is bij mij behoorlijk vergaan, kun je daar zelf iets voor maken en bekleden of is het beter zoiets te kopen, ze zijn er wel maar kosten iets van €90,-
alvast bedankt voor het meedenken
