mijn kleine mini projectje
RE: mijn kleine mini projectje
Ingediend door Carlien op wo, 01-03-2006 14:16
wat wil je weten dan??
dit heb ik ook gedaan
hij zou alleen als echte achterklep gebruikt worden want was met men vader zijn auto tegen mijn mini gereden.
maar met spuiten van de mini is de achterklep uitgedeukt en nu heb ik dus een mooie achterklep over
zal hieronder een foto van het resultaat plaatsen
ok geef toe heb wel vals gespeeld want mijn oom is kunstenaar en die heeft hem zo gemaakt
Altijd leuk een mini wand decoratie!
Ik krijg het maar niet voor elkaar om onderdelen van mini's op mijn kamer te krijgen... De moeders toch ook...
Carlien schreef:
mijn ma vind het allemaal Prima .
Zolang je het zelf afstoft, denk ik...
Je kan in ieder geval zeggen dat je een [size=59:2yejovce]deel van een[/size:2yejovce] Mini hebt
Cool project
Wordt het klepje helemaal roze, of ga je er nog iets artistieks mee doen?!
Vogie schreef:
Cool project
Wordt het klepje helemaal roze?
uhh, nne niet roze, hij is eigenlijk rood, alleen lijkt het op de foto wat minder
en verder weet ik nog niet wat ik er mee ga doen.
ik denk dat ik de verlichting wil aansluiten op een accu, zodat het echt kan branden, sfeerlicht
verder weet ik het nog niet echt, eerst maar is dat gat dicht maken
Carlien schreef:
...ik denk dat ik de verlichting wil aansluiten op een accu, zodat het echt kan branden, sfeerlicht
Wat heel goed werkt daarvoor, is een treintransformator die men gebruikt bij modelspoorbanen. Scheelt je in ieder geval lege accu's en je kan hem dan makkelijk dimmen.
Zo heb ik vroeger autokoplampen op mijn kamer gehad
hi bedankt voor de tip, ik zal het onthouden.
en wat het het schoonmaken betreft, me moeder mag niet eens aan me mini's komen :)" title="Evil" />
laat staan afstoffen
Haha...rood is denk ik ook mooier
Toch leuk zo'n heel klein opknap-projectje
ja, helemaal als je geen echte kwijt kan
en ik denk dat rood inderdaad mooier is.
er zaten ook red hot stickers op, dus maakt hem gewoon weer rood.
ik vraag me alleen af of het een echte red hot klep is omdat de binnenkant geel is.
weet iemand dit? ik denk namelijk zelf dat ie overgespoten is.
Lijkt me overgespoten als de binnenkant geel is... (en dan ook nog slecht overgespoten Als je je mini echt laat overspuiten in een andere kleur vind ik dat je de binnenkant ook mee moet nemen)
mee eens, dat ziet een beetje goedkoop uit
was ie ook komt van de sloop
maar ik weet wat je bedoeld
Bij ons hangt de achterklep in de keuken.
met de handtekeningen van de mesen die op ons huwelijk zijn geweest.
En de kenteken verlichting doet het als sfeer verlichting.
leuk, zoiets wil ik dus ook gaan maken (allen zonder de handtekeningen )
het is wel een leuk idee!
danke je inimini,
ik had nog een vraag:
hoe zorg je er voor dat dit er weer een beetje redelijk uit komt te zien?
zonder de slijptol of een lasapparaat?
het moet er voor het oog een beetje netjes uit zien omdat ie toch niet is om te gebruiken, maar voor de sier? iemand een ideetje?
Rubbereb rand op plakken, beschadig je meteen je muur niet meer bij het ophangen
waar zou ik de rubberen rand dan ongeveer precies moeten plakken?
ik heb het rubber nog wel maar dat ziet er echt uit.
als ie alleen voor de sier is kan je ook de ruimte erachter volproppen met krantenpapier. Dan plamuur erin smeren en netjes afschuren als het droog is
das ook wel een idee ja...
me vader zei dat de achterkant ook kon volspuiten met pur schuim.
alles wat er aan de voorkant uit komt dan wegsnijden..
iemand enig idee of dit werk en of de verf op pur blijft zitten?
edit: de spelfouten eruit gehaal
Verf op PUR moet op zich geen probleem zijn. Je moet er alleen wel rekening mee houden dat PUR niet vol is van binnen, wat de buitenzijde ook doet denken. Door de chemische reactie met vocht gaat het opzetten/krijg je gasvorming. Na het wegsnijden zul je dit dus toch deels moet plamuren voordat je gaat verven.
maar als je hem binnen hebt hangen dan heb je toch niet zo veel last van vocht?
of gebeurt dit al met het spuiten???
maar plamuren lukt wel
Het PUR neemt dan alleen de functie over van het krantenpapier waar ik het over had. Het kan ook maar je hebt maar een heel klein beetje nodig dus een beetje zonde om daar een hele bus PUR voor te halen, of je moet toevallig wat hebben staan.
of ik nog PUR heb? wanneer kom je langs dan, ik ben de 2e helft van de week weg
Wat nog makkelijker is, als je de achterkant tenminste niet gaat zien, is ducktape.
Gewoon over het weggerotte randje tapen en spuiten maar. Stuk goedkoper dan pur (ervan uitgaande dat iedere (bijna) Minirijder wel ducktape heeft)
Het klepje helemaal vol spuiten met pur zou ik niet doen, alleen al omdat het rotgoed is om te verwijderen (van/uit dingen waar je het niet wilde hebben... kleding, je voer).
ik wilde ook niet het hele klepje volpuiten maar alleen het rotte stukje en dan de rest niet.
en dan het pur wat er aan de andere kant uitkomt wegsnijden en dan plamuren
Ik denk dat de ducktape een betere (makelijkere) oplossing is. Als toekomstig mini rijder heb je het toch wel nodig
Desnoods een dun laagje plamuur over de ducktape, dan zie je er (bijna) niks meer van.
ik dank dat wij wel ducktape hebben liggen [size=75:3bbwyz4t]me vader heeft ook een oude motor [/size:3bbwyz4t]
maar ik denk dat ik het dan met de ducktape ga proberen.
nou ik weet haast 100% zeker dat het plamuren over de ducktape heen geen nut heeft... het hecht niet..het heeft geen ruwe ondergrond....en over de pur heen krijg je net zo strak.. alleen wat meer schuur en GLASVEZEL plamuur werk..
snelheidsduivel":291rx41k]nou ik weet haast 100% zeker dat het plamuren over de ducktape heen geen nut heeft... het hecht niet..het heeft geen ruwe ondergrond....en over de pur heen krijg je net zo strak.. alleen wat meer schuur en GLASVEZEL plamuur werk..
[/quote:291rx41k]
bedankt, maar wat is nou eigenlijk makkelijker, mooier en beter??
Makkelijk is ducktape, maar dit zal niet mooi worden en plamuur over ducktape werkt zeker niet. Mooier is pur erin spuiten en dit afplamuren. Beter is lassen...
hee dank je,
hmmm lassen gaat niet lukken, dus misschien dat toch maar proberen met de PUR.
Ik snap het probleem niet helemaal!? De rotte rand van de klep is toch helemaal niet in het zicht??
nee maar daar gaat het ook niet om, maar het is wel zo mooi als het er een beetje uitziet
hmmmmmmmm nog niet gepurt
[size=75:xak5xg0y]maar wel de auto gewassen [/size:xak5xg0y]
ik heb vanmiddag het gat opgevult met kranten, we waren toch met de motor bezig.
denk zal ik meteen dat gat ff opvullen, en morgen kijken of ik tijd en zin heb om te plamuren..
vandaag eindelijk geplamuurd het gat zit zo goed als dicht.
had het toch maar opgevult met kranten en een stukje van een pasje. (daar kan je trouwens ook goed mee plamuren)
zal er straks even en foto van maken als de plamuur droog is, en mijn handen weer schoon zijn. Was heel enthausiast bezig, ik vond de plamuur zelfs terug in me schoen
voor
na
begint al wat te worden dan! nu nog 3 dagen alles schoonmaken, je schoenen enzo
Ben benieuwd wanneer die afkomt of is dat ook een meerjarenproject?
hahaha jah meerjaren project
neej hoor maar de plamuur zit nog steeds tussen me vingers...
te weinig verharder gebruikt bij het plamuren en nu blijft het dus zacht
moet eerst weer alles eruit slopen en dan weer opnieuw plamuren...
iemand een beter plan, of is dit de enigste oplossing???
Ingediend door Carlien op wo, 01-03-2006 11:56
ik heb van de zomer een keer op de sloop een achterkep gekocht. om op me kamer te hangen.
ik moet hem alleen nog mooi maken.
