dat zijn toch 13" he ?
Ziet er vet uit
Sta je al ver met je restauratie ?
Ziet er vet uit
het is inderdaat 13" en 7J met 175-50-13 banden
momenteel staat de mini helemaal gestript en klaar om naar zijn volgende plek te gaan dat is de spuiter daar worden eerst de nodige delen vevangen en ga ik het rustig aan doen met schuren ,
kijk vanavond even op mijn site ben hem nu weer aan het updaten
grtzzz dennis
ziet er netjes uit. ik heb ze ook, maar die zien er cker niet meer zo goed uit als die.
greetz
minimaxx
een hele domme vraag mini-boy: heb je er wel rekening mee gehouden dat je nu spacers nodig hebt om dit soort grote velgen te monteren.
en ik neem ook aan dat je wielkasten aan de voorzijde iets uitgezaagd hebt anders lopen de wielen zeker vast aan je zijschermen in een goede strakke bocht.
ik heb je resto project niet zo gevolgd, dus wellicht is hier allang aangedacht en zit ik mij gewoon onnodig ongerust te maken.
hoe dan ook..... VET SUPER GAAF die velgen
nu nog een bijpassende uitlaat -- playmini?
~jw~
e>
kasten dat weet ik !!
maar die spacers die je bedoeld daar komt de velg toch alleen maar mee naar buiten!!of bedoel je van die spatbordverbreders
Minikoektrommel"]een hele domme vraag mini-boy: heb je er wel rekening mee gehouden dat je nu spacers nodig hebt om dit soort grote velgen te monteren.or het wel
grtzz dennis
ik bedoel dus van die spacers zodat je velg iets meer afstand heeft tussen wiel naaf en reminrichting. de standaard mini wiel ophanging is natuurlijk niet berekend op zulke "lompe" velgen.
wielkast verbreding is verplicht als je band / velg meer als 3 cm (?) uitsteken buiten de wielkast. dat is dus een afkeurpunt voor de APK! en 7J steekt behoorlijk uit :)" title="Evil" />
~jw~ [size=75:378ya7y0](als techno-debiel kan ik niet alles goed verwoorden, sorry)[/size:378ya7y0]
Met die spacer worden de krachten toch alleen maar groter? Het moment wordt tenslotte groter als je het wiel meer naar buiten monteert. Probeer nog eens toe te lichten wat je nu bedoeld.
Het is een beetje afhankelijk van de off-set van die 13 inch. velgen of je die spacers nodig hebt. Je hebt kans dat je anders bij een scherpe bocht aan de binnenzijde je schutbord/spatbord raakt. Krik eronder en ff testen.
dat testen was ik zeker van plan
maar dan moet ik de spatborden uitslijpen
en dat wordt over 5 a 6 weken gedaan
grtzz dennis
ik ben compleet a-technisch en l*l iedereen maar na. dus ik kan geen goede onderbouwing geven waarom je spacers nodig zou hebben. ik heb het alleen regelmatig hier op het forum gezien in combinatie met "lompe" velgen.
het beste wat je kan doen is ff zoeken op "spacers" en eventueel ook daar je vragen stellen. voordat ik dadelijk dingen roep waar jij onnodig kosten mee gaat maken lijkt mij ook niet echt zinvol
~jw~
ik heb pasgeleden ook gekeken naar deze velgen voor onder mijn mini en mij werd toen verteld dat er geen spacers nodig zijn.
Dit komt doordat het "hart" van de velg waar je bouten zitten dieper naar binnen zit. Je velgen zijn als het ware hetzelfde als de originele aan de binnenkant, maar naar buiten toe is er een stukje "aangeplakt" wat dus die breedte geeft. Dit is denk ik ook wel te zien op de foto die hij heeft toegevoegd.
Niet dat ik er nu verstand van heb, maar als ik het me goed kan herinneren werd mij dit verteld.
heb momenteel ook het RGM pakket besteld (± 2 a 3 weken)
en morgen komt mijn witte lampensetje binnen
en de plaatdelen die ik moet vervangen heb ik inmiddels ook al besteld
gaat dus lekker de goede kant op !!
RE: mijn nieuwe aanwinst
Ingediend door mini-boy op zo, 15-08-2004 12:56
het is de eerste grote uitgave na de aankoop van de mini
maar ben er wel zeeeer blij mee
(alleen duurt het nog even wanneer ze er onder gaan)
gekocht bij "must be mini"
